@casa1887
Das ist normal, es scheint hängen zu bleiben läuft aber trotzdem weiter!
athyrion
moinsen...
update läuft jetzt seit 15 minuten...
muss das update-programm irgwas bestimmtes anzeigen, wenn das update durch ist?
hab mal die log-datei angehängt.
gruß athyrion
log.txt
@athyrion
Die Log-Datei sieht mir noch nicht Lang genug aus, warte noch ein bisschen.
Sollte Dein Speed anschließend nicht neu starten kannst/musst du es vom USB-Port entfernen.
Tobald
Brauche Hilfe!!!
Bei mir zeigt das flash tool immer an das es nicht funktioniert wenn ich die kdz file flashen will :((
Bitte schnell antworten
LG Tobi
athyrion
...hat es funktioniert.
nach dem ich anfangs einige probleme hatte, gehts nun doch.
- PC neugestartet
- handy (ohne akku) mit gedrückter volume-down-taste per usb-kabel verbunden
- verbindung mit dem lg mobile updater überwacht
- danach den Windows Enabler gestartet und aktiviert (Schritt 8 der Anleitung)
- anschließend die KDZ_FW_UPD gestartet (schritt 7)
- dann schritt 10 ausgeführt (Einstellungen im Update-Programm)
- gewartet...
- gewartet...
- usb-kabel abgezogen (wegen des blinken LG-logos)
- akku rein und vol-down + power taste
- fertig
vielen dank für deine arbeit, CHIMALIA!!! :klatsch:
schönen abend noch
Tobald
ja das mach ich ja nach der Anleitung!
Aber wenn ich dann das Tool starte steht (keine Rückmeldung) und es muss Beendet werden :(
Lg Tobi
cojo
virenprogramm deaktivieren!!
als Admin ausführen!!
kompaliditätsmodus???
kann dir da nicht wirklich weiterhelfen,habe XP ,weiss nicht wie Win7 reagiert
athyrion
hast du den pc schonmal neugestartet? bei mir hat es geholfen, weil das programm den update-vorgang intern irgwie nicht ganz beendet
Tobald
ja hab ich auch schon versucht!
habt ihr 32-bit oder 64-bit??
Lg Tobi
athyrion
64-bit...soll aber egal sein, sagte irgendwer weiter oben. ich habs im vista-sp1-modus laufen lassen.
stp402
@casa1887 & Tobald & all die CM7 vorinstalliert haben:
geht bitte, wie folgt, vor:
spiel dir am Besten vorher nach dieser Anleitung" https://www.handy-faq.de/forum/lg_optimus_speed_p990_forum/199245-lg_optimus_speed_p990_original_firmware_provider.html " die letzte V10D Euro Open inkl. Baseband (beide Dateien ins SmartFlash-Tool einsetzen) auf.
Wichtig => der Inhalt der SD-Karten wird dabei gelöscht, also bitte vorher sichern, wenn benötigt!
Danach kannst du dir die gewünschte V20L-KDZ flashen.
Dabei wird das Dateisystem auf ext3 konvertiert und eine saubere Installation gewährleistet!!
Gruß stp402
Tobald
Ok werds mal so probieren Danke!
EDIT:
Ich verstehe es nicht!!!! Ich habe die originale FW draufgemacht Vista SP1 eingestellt und wieder kommt das es nicht funktioniert!!!!!! :(
Lg Tobi
Tobald
Ja wenn ich starte dann steht im log "Launching SW update" dann "unpacking KDZ" dann brauchts mal eine weile und dann kommen aufeinmal total viele logs und es kommt die meldung das es nicht mehr funktioniert :(
Lg Tobi
cojo
am besten immer den direkt am Board,keine vorderen oder über ne hub
Tobald
habs versucht, klappt leider auch nicht -.-
stp402 hast du vieleicht noch nen tipp?
Lg Tobi
