Tobald
Wenn ich mit smartflasht auf die originale FM flash dann bin ich doch auf ext3 oder nicht??
Lg Tobi
stp402
das ext4 Dateisystem wurde durch den SmartFlash schon auf ext3 zurückgesetzt.
An einen Hub darfst du da Telefon beim Flashen nicht anschließen, da dieser zuwenig Strom liefert!
Starte deinen PC mal neu um die laufenden Prozesse zu beenden und versuch es bitte noch einmal.
Denke daran, daß du alle Firewall- und die Antivirus-Programme deaktivierst.
Gruß stp402
cojo
versuchs doch einfach mal,is zwar umständlich aber ein versuch wert
Tobald
so habe jetzt nochmal alles so wie mir gesagt wurde aber es geht leider immer noch nicht :(
bin total ratlos -.-
Lg Tobi
@Tobald
Ich arbeite derzeit an einer Anleitung zu einem neuen Verfahren.
Sobald ich fertig bin werde ich dies hier bekannt geben!
chim
Tobald
Okay! hoff mal das es dann funktioniert!
würd mich aber auch interresieren woran der Fehler liegt!
Lg Tobi
stp402
Tobi,
schau mal bitte, ob du beim KDZ-Flash in der Taskleiste des PCs den LGUpdate Agent doppelt eingetragen hast - da könnte der Fehler liegen.
Gruß stp402
Tobald
ne ist nur 1 mal da!
irgendwas mach i da sicher falsch! aber ich komm nicht drauf was? -.-
Lg Tobi
Tobald
gute Anleitung!!
Ist es normal das das Handy automatischn in en S/W Upgrae Modus geht?
Lg Tobi
EDIt: hat sich erledigt! erfolgreich geflasht :D
LG Tobi
stp402
Hallo Tobi,
schön, daß es endlich geklappt hat!
Bitte setze dein Telefon noch einmal abschließend über "Einstellungen" => "Datenschutz" in die Werkseinstellungen zurück.
Gruß stp402
schussi
spiel dir am Besten vorher nach dieser Anleitung" https://www.handy-faq.de/forum/lg_optimus_speed_p990_forum/199245-lg_optimus_speed_p990_original_firmware_provider.html " die letzte V10D Euro Open inkl. Baseband (beide Dateien ins SmartFlash-Tool einsetzen) auf.
Wichtig => der Inhalt der SD-Karten wird dabei gelöscht, also bitte vorher sichern, wenn benötigt!
Danach kannst du dir die gewünschte V20L-KDZ flashen.
Dieses ist die "sauberste" Installation, wobei auch das Baseband ersetzt wird!
Gruß stp402
Da ich Probleme mit Reboot's und dem GPS-Fix bekam hat genau diese Vorgehensweise Perfekt funktioniert.
Keine Reboot's, GPS-funktioniert auch Normal...
plextow
nach dem Update flackert jetzt im Homescreen das LG Start Logo...
Hat jemand eine Ahnung wie ich das weg bekomme? Ich habe schon ein zweites mal geflasht, das Problem besteht jedoch nach wie vor...
Gruss Plex
stp402
mach dir erstmal keine Gedanken darüber, denn sowas ist bei Anderen auch schon vorgekommen und wieder alleine verschwunden. ;)
Ich vermute, daß das Telefon beim Flashen zu heiß wird und es aus diesem Grund zu den Grafikfehlern kommt.
Gruß stp402
Vladi68
Gruss Plex
Ich hatte genau das Gleiche ! Nach ca. 4 Stunden war alles wieder normal. Während dieser Zeit kannst du ja deine Sachen und Apps wieder einrichten/installieren...
RedSun
Moin,
so die v20l per KDZ mit HP-Kernel läuft. Jo und zwar nicht schlecht.
Mal schauen was der Akku macht. Ist halt noch nicht calibriert. Was noch nicht ist, dass wird noch.
Ach ja ein fettes THX an die, die sich hier richtig fett reinhängen. Ich nenn mal keine Nicks, vergess ich ich einen, ist jemand eventuell auf dem Schlipps getreten.
Saro28
Musst dann das Handy auf Werkseinstellung zurücksetzen.
dynarun
ist es normal wenn mit der App "GetRil" bei RIL immer V20l, italy steht?
hatte erst die italy geflasht, dann die EUopen und dann die germany, aber jedesmal wird mir italy angezeigt.
flashe jetzt erst nochmal die v10d via smartflash und dann die germany via kdz.
bin mal gespannt ob es dann immer noch so ist.
EDIT: mit smartflash v10d geflasht und dann v20l via kdz, und immer noch wird mir italy bei der ril angezeigt!
ich hoffe ja dass es nicht alles die selben FW´s sind bei den download links ;-)
bearbeitet von dynarun
Das ist seltsam...
Die Firmwares sind definitiv unterschiedliche (Anhand der IMEI verschiedener Geräte bestimmt).
