InterGeek
LG P350 Optimus ME - CyanogenMod installieren
chrlik
Hätte da eine frage dazu ?
Was bringt mir dieses Tool wenn ich es mir auf das P350 aufspiele ?
Schöne Grüße
InterGeek
Ein großer Vorteil ist das du ein aktuelles Android nämlich 2.3.7 bekommst, zum anderen hast du ein Grundsystem ohne Betreiber/Anbieter/Hersteller schnickschnack. Das merkt man vor allem im Speicherverbrauch und die allgemeine Performance ist auch um einiges höher.
Nachteil ist natürlich das ein paar Anwendungen probleme machen können. Ich kenne aber selbst bis auf Navigon Select kein Programm das Probleme macht.
chrlik
Kann ich das Recovery AmonRA-GNM 2.2.1 auch in ThinkFree Office unter Downloads speichern?
MFG
InterGeek
MFG
Das sollte möglich sein, ich würde aber das ganze lieber auf der sdkarte im Wurzelverzeichnis speichern, das habe ich zum einen erfolgreich getestet und ist zum andren auch sicherer. Wenn du z.B das ganze in einem Unterordner der sdkarte ablegst musst du die Pfadangaben anpassen z.B
flash_image recovery /sdcard/Downloads/recovery-RA-pecan-2.2.1-GNM-drap.img
Aber wie gesagt wenn du sicher sein willst das es klappt folge meiner Anleitung von oben.
InterGeek
Ja, das wäre das beste und sicherste. Am Ende kannst du es ja alles wieder aufräumen :)
chrlik
So eine frage noch.
Nachdem der CyanogenMod kopiert wurde solltest du noch einen Wipe durchfühen. Gehe dazu auf den Menüpunkt "Wipe" und mache ein "Wipe ALL" und "Wipe Dalvik-cache".
Ist dieses Wipe dann drauf
InterGeek
Wipe bedeutet so viel wie löschen. Das hat zur folge das alle Benutzerdaten auf dem Gerät gelöscht werden. Das ist notwendig weil die ganzen Konfigurationen von der alten Firmware nicht zur neuen passen, was wieder zur folge hat das dein Gerät nach dem flashen nicht starten würde (Bootloop).
InterGeek
Kurz gesagt: Ja
Aber ich schreibe nun mal so gerne lange Texte :icon_wink
InterGeek
Nein, die zip Datei mit der Firmware wählst du im recoverymode wie in Punkt 3 beschrieben aus und den Rest übernimmt dein Handy für dich.
InterGeek
Terminal schließen und noch einmal beginnen :)
chrlik
Habe jetzt beide codes eingegeben und er hat neu gestartet, aber gleichzeitg alles zurückgesetzt.
ist das richtig so
InterGeek
Wenn du jetzt im Recoverymode bist hast du bis jetzt alles richtig gemacht und du kannst di neue Firmware flashen
stp402
ich habe hier ein kleines Installations-Script umgearbeitet mit dem sich das Recovery einfacher aufspielen lassen sollte.
  1. Downloadet die Install_RA_RecoveryP350.zip
  2. Entpackt den Order auf dem PC (..hier entpacken)
  3. Verschiebt/Kopiert den "RA_Recovery"-Ordner auf die SD-Karte (/sdcard)
    • RA_Recovery
      • flash_image
      • IR.sh
      • md5sum
      • recovery-RA-pecan-2.2.1-GNM-drap.img
      [*]Öffnet das Terminal und gebt folgende Befehle ein:
    su [COLOR="Gray"](enter)[/COLOR]
    sh /sdcard/RA_Recovery/IR.sh [COLOR="Gray"](enter)[/COLOR]
    [*]Nach dem der Vorgang abgeschlossen ist sollte das P350 im Recovey neustarten.
Leider konnte ich das Script nicht testen, da ich kein Optimus ME habe - es sollte aber funktionieren.
Wie immer alles ohne Garantie!! ;)
Gruß stp402
bearbeitet von stp402
InterGeek
Besten Dank, ich werde es später/morgen mal antesten und dann in die Anleitung aufnehmen.
