LG Optimus Speed P990 - Stock ROM mod by topogigi GB 2.3 [Custom-Rom]Dieses Thema wurde im LG Optimus Speed P990 - Custom Roms geschrieben. Solltest Du auch Probleme oder Lösungen zu diesem Thema haben, so nimm doch einfach an der Diskussion teil. |
212Danke
#1 | ||
Power-Mitglied
![]() Hier mal eine neue ROM von Topogigi aus dem xda Forum.Die Rom basiert auf das inoffizielle Gingerbread 2.3 von LG und hat einiges zu bieten! In der ROM enthalten - Based on Erestor6's O2X GB Flair Lite (Thanks to Erestor6 for V20C leak) - From 1.4 completely rebased on leaked LG v20e - Choice between Stock, Neoblaze 14092011 or Swiftextreme 180822011 Kernel (Thanks to Fajarep and Imperticus for custom kernels) - Choice between EXT3 or EXT4 filesystem for /system, /data and /cache partitions - init.d support (only for custom kernel versions) - CIFS (only for custom kernel versions) - TUN (only for custom kernel versions) - Integrated Voodoo Sound (only for custom kernel versions) - Deadline scheduler (only for custom kernel versions) - RAM Optimizer script in init.d (only for custom kernel versions) - OC up to 1400 Mhz (via SETCPU, Antutu CPU Master or Pimp my CPU) - (only for custom kernel versions) - Boot at stock speed (unmodified: 1000Mhz) - UV (via Pimp my CPU) - (only for Swiftextreme kernel versions) - LG Launcher with UI 2.0 meteo widget (Thanks to Fonsigno) - Stock framework with some light mods by me - Removed some crap from LG - Latest GMAIL app included - Latest Adobe Flash Player included - Latest Youtube app included - Latest Maps app included - Circular Battery Mod with percentage - Sqlite patch (Thanks to Paul from Modaco) Installation der ROM Zuerst einmal ein"How to Clockworkmod" fuer alle die von der Froyo Stock ROM kommen!Alle Informationen und Installationstipps koennt ihr hier nachlesen: LG Optimus Speed P990 - ClockworkMod Recovery Fuer alle die nicht immer die laestige Tastenkombination fuer das Recovery Menue einegeben wollen, habe ich hier mal eine nuetzliche App,mit der man direkt in das Recovery Menue starten kann.Hier der Market Link(Root Rechte muessen vergeben werden): https://market.android.com/details?i...=search_result 1.Waehle einer der ROMS (aktuellste 2.0) 2.Flashe dir das neue Baseband (LGP990AT-00-V20c-EUR-XX-AUG-02-2011) 3.CWM Version 5.X.X ist Standard (wenn man eine aeltere Version hat kann man diese via ROM Manager https://market.android.com/details?i...=search_result updaten) 4.Kopiere die zip Datei auf die EXTERNE SD KARTE und fuer folgende Schritte aus: • Starten euer Gerät im Recovery-Modus (VOLUME DOWN + POWER ON gedrückt halten) • Backup and restore > Backup (Hiermit legt Ihr eine Sicherung des bestehendem System an) • wipe data/factory reset • wipe cache partition • advanced • Wählt dort "Wipe Dalvik Cache" • Danach "Wipe Battery Stats" • install zip from sdcard • choose zip frome sdcard • Dann wählt die neue ROM aus • Danach +++++Go Back+++++ • reboot system now • Fertig Denkt immer dran wenn ihr auf einer EXT 3 ROM seit und eine EXT 4 flashen wollt convertiert das Handy automatisch aber wenn ihr auf einer EXT 4 Rom seit und eine EXT 3 ausfuehren wollt muesst ihr erst backtoExt3 via cwm flashen! Ist dies der fall dann geht so vor: • Starten euer Gerät im Recovery-Modus (VOLUME DOWN + POWER ON gedrückt halten) • Backup and restore > Backup (Hiermit legt Ihr eine Sicherung des bestehendem System an) • wipe data/factory reset • wipe cache partition • advanced • Wählt dort "Wipe Dalvik Cache" • Danach "Wipe Battery Stats" • install zip from sdcard • choose zip frome sdcard • Dann wählt die "r1-backtoext3-2x-unsigned.zip" aus - das Gerät konvertiert automatisch um auf EXT3 • install zip from sdcard • choose zip frome sdcard • Danach +++++Go Back+++++ • reboot system now • Fertig Hier noch wichtige Informationen zur (Erst)Installation: 1)Die neue V2.0 ist ebenfalls eine FULLWIPE ROM dh. man sollte alles sichern und man kann die ROM ueber jede andere flashen (automatischer Fullwipe wird ausgefuehrt!) 2)Wenn jemand die aktuelle 2.0 geflasht hat und jetzt mit SP3 updaten will muss er zuerst SP1 danach SP2 und schliesslich SP3 flashen und zwar so(choose zip>install zip from sd card>Reboot).Ihr koennt alle drei SP's nacheinander in einem Rutsch flashen(einen Reboot nach jeder Installation ist nicht notwendig!(SP2 ist vorausgesetzt fuer SP3 Update) Sollte der Market nach der ersten Installation nicht funktionieren einfach einen Reboot machen und schon klappt alles wieder DOWNLOADS: Zitat:
CHANGELOG: Code:
2.0 Spica 24bpp RC1 HP kernel - SuperchargerV6 update 8 in /system/xbin (the file is called v6sc.sh) - Rebased on v20e with libraries, part of the framework and apps from other releases - Google apps updated - Superuser and su binary updated - Es file explorer updated - Polaris office updated from v20j - Back to the old market: it will update by itself if you follow the installation instructions (reboot after the setup wizard) and it will not give any compatibility problem - Introduced gps.conf for faster GPS fix - THIS ROM WIPES YOUR DATA! BACKUP FIRST! SIMPLY REBOOT IF MARKET DOES NOT DOWNLOAD APPS. SP1 - LG IME updated from v20j for better international keyboard support - Reverted some libraries from v20j to the v20e originals. Did not notice any improvement using those and some people complained about worse audio quality - Modified wpa_supplicant for those having problems with wifi - Added BBA support (so I hope, cannot check it as I didn't buy the app, just followed lilhermit's infos found on Modaco) - Removed startup and shutdown sounds as per many requests. SP2 - Reworked and debugged the poweroff menu: now the bug in trapacska's version is defeated - Back to latest Neoblaze kernel: I had some issues with Spica's HP and some people need a stable/not testing rom, but everyone could flash the new HP RC3 kernel over that for testing or benchmarking purposes: I've already tried to flash it on top of SP2 and it works fine. If you want a way back to neoblaze, just reflash SP2 - Regulatory domain setting is back in wifi advanced settings. (Weird enough, it disappears if you set the rom as not debuggable in ramdisk. Spica kernel was not the guilty part....) - Removed overscroll glow - THIS UPDATE IS NOT CUMULATIVE! FLASH SP1 FIRST! SP3Completely reworked framework to ensure compatibility with UOT kitchen - WARNING: It could be possible that after flashing this update, you'll need to relog into your synchronized accounts (Google, Twitter, etc.) and resync. Probably your wallpaper will be reset to the default one.new[ACTUAL] Thanks to topogigi fuer die tolle ROM und spica fuer den tollen KERNEL! Quelle:ROM TOPOGIGI 2.0 Thread,Downloads,Probleme und mehr! KERNEL THREAD:RC1-8,SR1+2 und alle PP's zum Download! ! ! ! Weder ich, noch handy-faq, noch sonst irgendwer übernimmt eine Haftung für irgendwelche Schäden die durch das befolgen dieser Anleitung/ROM geschehen. ! ! ! Geändert von banker31 (14.06.2012 um 06:01 Uhr) |
#2 | |
Power-Mitglied
FAQs zur Stock ROM mod by topogigi GB 2.3 Hallo Freunde,Moderatoren,User und alle vor dem Computer,hier mal ein paar FAQs zu dieser tollen ROM.Ich hoffe ihr habt viel Spass beim lesen und nimmt nichts persoenlich! ![]() Frage 1:Installation Welche Reihenfolge muss ich flashen wenn ich von einer anderen ROM komme,da kommt ja jeder durcheinander kannst du nicht mal hier fuer Ordnung sorgen? Antwort 1: Also es kommt immer darauf an welche Version (1.2-1.9) du haben willst,aber da wir hier in einem coolen Forum sind gehe ich mal davon aus dass du immer auf dem Neusten Stand sein willst,dann gehst du wie folgt vor: 1.die neue (aktuell 1.9) herunterladen und auf die EXTERNE SD Karte kopieren 2.Starte ins Recovery und mache ein Backup 3.“install zip from sd card“ und warte den Flashvorgang ab (du kannst ja nebenbei deiner Mutter im Haushalt helfen) 4.Reboot/Neustart und FERTIG Ja,schon fertig,du fragst dich wahrscheinlich wieso ich nicht die Installation der „aelteren Versionen“ auch noch erklaere?Ganz einfach,Keiner im Forum moechte auf sein geliebtes Speed eine alte Version draufhaben,weil er frueher oder spaeter sowieso die neue draufpackt! Ist doch Logisch oder?!Und denkt bitte dran vor jeder Installation ein Backup zu erstellen,denn die neue 1.9 fuehr automatisch ein Fullwipe aus! ![]() Frage2:"over clock daemon" Man(n),mein Speed lief mit der aktuellen Nightly 163 auf 1.4 Ghz butterweich und ich habe immer „Pimp my CPU“ (2.99 euro im Market) benutzt um es zu regeln und in dieser ROM finde ich es nicht,wieso laesst du einer der besten Funktionen aus der „ach so tollen ROM“ und packst stattdessen „overclock daemon“ rein,sind wir hier bei „Buffy im Bann der Daemonen“ oder was soll das sein? Antwort2: Ist „Pimp my CPU“ wirklich so teuer?Bei xda gibt es die App umsonst ! Also dieses „overclock daemon“,hat zahlreiche Vorteile gegenueber den „CPU Apps“, es findet alles im Hintergrund statt und du wirst es garnicht merken,zudem ist „over clock daemon“in der Lage dein Handy im Screen Off Modus herunter zu takten um somit viel Akku zu sparen und darueber hinaus kann es dir all seine Kraft geben wenn du das Handy wieder einschaltest und du wirst nichts merken(ich hoffe du merkst in anderen Sachen mehr als dein Speed mit dem „overclock daemon“ )![]() Frage3:Uebertaktung Ja,cool du hast Recht.Ich habe auch garkein Geld mehr um mir immer wieder dieses“Pimp my CPU“ zu leisten,aber verrate mir doch wie kann ich die Frequenz auf 1.4 Ghz hochschrauben,sodass mein Freund mit dem S2 vom Stuhl faellt? Antwort3: Zu allererst stelle bitte sicher dass du keine anderen Programme wie Pimp my CPU oder Set CPU auf dem Handy hast! Danach gehst du wie folgt vor: 1.ES Datein Explorer oeffen (in der ROM bereits enthalten),stellt sicher dass unter den Einstellungen die ROOT funktion eingeschaltet ist (Hacken bei ROOT Function setzten und bei Dateisystem mounten ein Haken) 2.Danach sucht ihr den Ordner: ect/andrev_oc ,dort befinden sich 6 ordner mit folgendem Namen: sleep_gov ,sleep_max,sleep_min,wake_gov,wake_max,wake_min 3.Wenn ihr euer Geraet jetzt auf 1,2 Ghz uebertakten wollt dann geht in den Ordern wak_max und aendert dort die Frequenze auf 1216000 4.Danach macht ihr ein Reebot und FERTIG Hier mal eine Liste mit den Werten: 1408000 1216000 1100000 1015000 800000 503000 389000 216000 So jetzt kannst du deinen Freund mit seinem S2 besuchen gehen und ihm die Nase lang machen! ![]() Frage4:Lockscreen Ich finde den Lg Stock Lockscreen pott haesslich und wuerde viel lieber wieder Geld bezahlen um mir den AOSP Lockscreen drauf zu machen,dass habe ich immer mit der App „WidgetLocker“ gemacht und hat super geklappt und jetzt sehe ich den Lockscreen nicht mehr was kann ich tun? Antwort4: Ganz einfach du kannst mit dieser ROM auch diesen Lockscreen haben und „Ueberraschung“ es kostet dich keinen Cent,ja doch vielleicht ein paar Gehirnzellen! Aber gehe einfach nach dieser Anleitung vor und alles wird gut: 1.ES Datein Explorer oeffen (in der ROM bereits enthalten),stellt sicher dass unter den Einstellungen die ROOT funktion eingeschaltet ist (Hacken bei ROOT Function setzten und Haken bei Dateisystem mounten) 2.oben links in der Ecke auf das Karten Symbol klicken und dann in den Ordner SYSTEM 3.Im Ordner System auf build.prop gehen 4.dann die Zeile user.feature.lock_andy=true suchen 5.Wenn ihr jetzt den Lockscreen aendern wollt muesst ihr einfach aus dem "true" ein "false" machen also so User.feature.lock_andy=false danach einen Neustart machen und FERTIG! AOSP lockscreen user.feature.lock_andy=false LG lockscreen user.feature.lock_andy=true Update: Wenn jemand den coolen Lockscreen vom 3D handy haben will einfach die Zeile so aendern: user.feature.lock_sui=true War doch garnicht so schwer oder und weh getan hat es auch nicht! ![]() Frage5:Market Problem Immer wenn ich die ROM flashe (egal welche Version) funktioniert mein Market nicht mehr,kannst du dass nicht mal beheben und diesen “Bug“ beseitigen,statt taeglich neue Versionen zu erstellen ? Antwort5: Der Market klappt wunderbar du musst nur einen Neustart machen und all deine Probleme sind behoben. ![]() Frage6:ROM Optimierung Ich habe jetzt deinen Rat befolgt und diesen „Daemon“ mal richtig eingestellt und mein Speed leuft jetzt auf 1.4 Ghz aber einen wirklichen grossen Unterschied merke ich dennoch nicht!Zaehmst du den Daemon oder was soll der ganze „HokusPokus“!? Antwort6: Der „Daemon“ braucht ein paar Minuten bis er richtig arbeiten kann und deine „Seele“ erforscht!Du kannst mit der App „AnTuTuBenchmark“(https://market.android.com/details?i...=search_result) unter Informationen sehen auf welcher Frequenz dein Handy gerade leuft(spannend gell?!)Aber ich habe dennoch ein paar Tipps fuer dich wie du dein Handy optimieren kannst! Schaue im Handy-Faq Forum mal unter Anleitungen (http://www.handy-faq.de/forum/lg_opt...entfernen.html) damit kannst du ein paar Apps wie zB.CarHome,SNS oder andere bequem und einfach auf dem Sofa vor dem Fernseher loeschen oder verschieben und du wirst sehen dass dein Handy besser geworden ist! ![]() Frage7:Baseband Welches Baseband soll ich denn jetzt auf mein Speed drauf machen!Mal ist die ROM V20e dann wieder V20C und jetzt schon V20i da kommt ja jeder durcheinander,ich finde einfach nicht das passende Baseband? Antwort7: Bleib ganz ruhig,jeder Topf hat seinen Deckel und die Antwort ist ganz easy auch fuer einen der keine Ahnung hat! In der Anleitung siehst du doch das passende Gingerbread Baseband (LGP990AT-00-V20c-EUR-XX-AUG-02-2011) lade es dir herunter und du kannst es EGAL zu welcher Version (auch die aktuelle 1.9) flashen und zwar mit dieser Anleitung (LG Optimus Speed P990 - Aktuelle Baseband).Sobald eine Aenderung vorliegt bist du der Erste der es erfaehrt!Ach ja,wenn du nach der Installation mal schauen willst ob du es verstanden hast oder ob du einfach nur blind auf beiden Augen bist lade dir die App „LG get RIL“ herunter und diese verraet dir dann die Geheime Formel .![]() Frage8:LG Widgets Wieso hast du in dieser ROM so viele Sachen von LG weggemacht,wie zB das Musikwidget,dass war doch das einzigste das LG noch halbwegs hinbekommen hat bei diesem „dual core Kommunikationsgeraet“!? Was soll dass gib mir dass zurueck wofuer ich Geld bezahlt habe!? Antwort8: Keine Panik auf der Titanic,dafuer habe ich auch eine schlaue Loesung:lade dir einfach die zip Datei herunter und dann hast du auch alles LG Widgets wieder auf deinem ach so geliebtem „Smartphone der naechsten generation“ hier der Link: http://www.mediafire.com/?0n2sccn4vh20bbx ![]() Frage9:Akku Problematik Oh Mann ich kann praktisch zusehen wie mein Akku floeten geht von 90% auf 20% und das Nachts und ich habe das Handy nicht einmal benutzt? Was soll das denn?Gibt's da eine Loesung oder muss ich wieder zur Stock ROM! Antwort9: Ja,die aelteren Versionen "V20c" oder "e" sind schon ziemliche Akkuschlucker,aber im Allgemeinen sind Gingerbread ROMs viel Akkuhungriger als Froyo Roms,jedoch wurde dieses Problem mit der aktuellen "V1.9 V20i" behoben.Und wenn man zusaetzlich „Battery Calibration“(https://market.android.com/details?i...=search_result) und „Juice Defender“(https://market.android.com/details?i...=search_result) nutzt ist der Akku verbrauch klasse,sogar bei Uebertaktung auf 1,2Ghz!Also nicht verzweifeln und einfach mal mit der ROM spielen und NICHT vergessen es ist noch eine BETA! ![]() Frage10: In der neuen V2.0 ist doch auch "supercharger"drauf,wie genau Installiere ich das? Antwort10: 1) Terminal Emulator runterladen aus dem Market (Kostenlos) 2) Zitat:
3) Anweisungen folgen zwischen 1 2 oder 3 waehlen fast slow normal ,wie man es halt will ich habe fast gewaehlt danach Option 6 eingeben und abwarten bis es feritg ist und am schluss wieder Option 17 eingeben fuer exit und fertig! Danach NEUSTART(WICHTIG:HANDY GANZ RUNTERFAHREN LASSEN MIT DER POWER OFF TASTE UND DANACH WIEDER ANSCHALTEN NICHT MIT EINER APP NEUSTARTEN!!!) und es sollte geklappt haben! Um zu sehen ob es geklappt hat einfach unter ect/init.d/ schauen ob da 99SuperCharger drin ist ,ist dies der Fall hat es geklappt! Jetzt werdet ihr sehen,dass ihr viel mehr RAM frei habt als vorher ! ![]() Frage11: In der neuen SP3 gibt es was mit "UOT kitchen",was soll denn das sein!Das Kochen und Backen ueberlasse ich sonst immer meiner Frau,also wieso machst du so etwas unnoetiges in die tolle ROM? Antwort11: Richtig,dass kochen und backen solltest du deinre Frau ueberlassen sonst ist am Ende noch die Suppe versalzen und ich habe drei Wochen Bauchweh!Also das "UOT kitchen" ist ein Tool/Programm mit denen ihr euch eure eigenen individuellen selbst angepassten Icons wie z.B. Battery Icon oder Statusbar Icon aendern koennt,wenn jemand z.B.keine Prozentanzeige moechte oder sonst einen Wunsch hat,der Phantasie ist keine Grenzen gesetzt! Hier eine nette Anleitung wie "UOT kitchen" funktioniert: Ihr braucht die Dateien : framework-res.apk (zu finden /system/framework) SystemUI.apk (zu finden /sytem/app) Diese mir einem Rootfähigen Explorer auf die SD Karte kopieren und von dort dann auf den PC übertragen. Legt euch am besten ein Verzeichnis an z.B. "Kitchen" o.ä. damit ihr die Dateien leichter findet. 1. Auf diese Seite gehen 2. Browst zwischen den verfügbaren Mods und wählt aus was ihr verändern wollt (nicht vergessen "Generate Preview" anzuklicken wenns verfügbar ist) 3. Wenn ihr alles fertig habt geht ihr rechts oben in die "Files Upload" Sektion 4. Dort wählt ihr links oben unter Update Binary "Type Optimus" den Rest kann man lassen. 5. Dann bei "Select your rom from kitchen's list, or upload your own files" System Files anklicken und dort die beiden Dateien Uploaden 6. Nachdem ihr das getan habt geht ihr in die Sektion "Summary" dort könnt ihr alles nochmal überprüfen ob alles recht ist. 7. Zu guter letzt ganz unten links auf "Submit work to Kitchen" klicken und warten bis ihr eine Bearbeitungsnummer zugeteilt bekommt, diese merkt ihr euch und ab zur Pickup Page. Dort wartet ihr dann bis eure ROM gebacken ist. 8. Die ROM downloaden und auf die SD Karte kopieren 9. Reboot ins Recovery (Vol.Down+Power OFF oder mit einer APP) 10.Backup der aktuellen ROM 11. Wipe Cache partition und Wipe Dalvik Cache machen ------------------NICHT WIPE DATA/FACTORY RESET----------------- 12. choose zip>install zip from sd card 13. Reboot und FERTIG (Dank an Waechter40 fuer diese tolle Anleitung) Bild1=Uebertaktung,Bild2=supercharger,Bild3=Lockscreen aendern Geändert von banker31 (14.06.2012 um 06:01 Uhr) |
#3 |
Ich nutze die jetzt schon ein paar Tage und sie gefällt mir eigentlich ganz gut.
Sie läuft schön flüssig und Akkuprobleme konnte ich bis jetzt auch noch nicht feststellen. Kann die momentan gut weiter empfehlen |
#4 |
Power-Mitglied
Ja ich habe sie auch selber drauf seit paar tagen.Die leuft wirklich sehr gut!
gruss |
#5 |
Power-Mitglied
Fuer alle die sich noch nicht sicher sind ...
Am Dienstag kommt die v 1.7 raus mit jeder Menge Verbesserungen sprich mehr Battery Life und Performance! Und einer kleinen Ueberraschung von topogigi ! Obwohl die ROM jetzt schon perfekt leuft ! gruss |
#6 |
wie ist die rom denn im vergleich zu cm7 150? also von der Geschwindigkeit, Baratterie und Fehlern?
Geändert von Skar90 (26.09.2011 um 13:54 Uhr) |
#7 |
Power-Mitglied
@Skar90
Zu der cm 150 kann ich dir persoenlich leider nicht viel sagen weil ich sie noch nicht getestet habe.Die Rom hier ist aber sehr gut und sehr schnell,Bugs habe ich keine festgestellt! Mit der Batterie kann man auch sehr zufrieden sein ,ich bin aktuell bei 71 % bei 16 h nutzung dh. w lan immer an auch ueber Nacht, ich finde dass kann sich sehen lassen! Wie gesagt ein Argument fuer diese ROM ist eindeutig die LG Stock Theme Optik von Froyo,wer auf soetwas Wert legt ist bei der ROM genau richtig! Mein Tipp: Warte bis morgen da kommt die neue 1.7 raus mit noch mehr performance! gruss |
#8 |
Ich hatte sie auch kurz drauf, bin aber enttäuscht worden.
Warum? - Sie ist nicht schneller ... weder gefühlt, noch messbar, das war bei dem Erekstor6-Leak auf Basis der V20A oder V20C deutlich besser. Hatte es schon woanders gepostet, hier nochmal: Quadrant Benchmarkt Stock-Froyo 2.2.2 = 2417, mit V20E topogigi gerade mal 2485 (identische Apps, zuvor wiederhergestellt mit TB). Nach dem Wiederherstellen der Stock habe ich sogar etwa 2450 ... schlecht, aber auch diese GB bringt (bei mir) nicht viel mehr. - sie hat das gleiche Problem wie alle von mir getesteten Custom-ROMs: kein GPS-Fix. Die Anpassung der SUPL-Server auf nokia etc. bringt nichts, die Gps.conf ist ohnehin nur Placebo, wie man bei xda-developers oder hier irgendwo nachlesen kann und selbst wenn man die "erstmalige Ortung" mit 15-45 Minuten abwartet, dauert es auch danach jedes Mal mehr als 3 Minuten bis es einen Fix gibt, der auch schnell wieder verloren geht - wenn es überhaupt zu einem Fix kommt. Damit ist das LG OS so schlecht wie das SGS i9001, welches ja auch diese Macke ab Werk zu haben scheint (liegt da angbl. am Wetter-Widget laut Support *schmunzel*) Wenn ich an die Stock V10C denke, dauerte es wenige Sekunden, bei der aktuellen Stock V10D dauert es 5, maximal 10 Sekunden bis zum Fix mit diversen Satelliten, die auch gefixt bleiben und das sogar in geschlossenen Räumen. A-GPS über Router etc. ist wohlgemerkt ausgeschaltet und das zu aktivieren ist für mich keine Option, ich will die echte Position über Satelliten ![]() Und ja, ich habe die empfohlenen Basebands installiert ... Kurzum: die Idee ist gut, die Welt noch nicht bereit. Vielleicht bringt die 1.7 Besserung, vielleicht hätte ich mit der 1.6 auch mehr Glück gehabt, aber ich hatte die 1.4, da ich erstmal bei Ext3 bleiben will und keine komplette Löschung der SD-Karte durch Backtoext3 machen möchte. Habe einmal alles verloren, das reicht
#9 |
Power-Mitglied
1.7 CHANGELOG:
1) +20 Mb of ram gained by removing omadmaclient.apk (the LG ota updater) and patching accordingly Services.apk 2) Overclock daemon! Forget SETCPU, PimpMyCpu, CPU Master. Overclocking (and underclocking during sleep) are performed dynamically behind the scene and with the speed of light. You have to set your parameters once, and then forget about it. It will work night and day without asking you a penny and you'll even notice it. 3) AD-HOC wifi support: you can now connect to this type of wireless networks 4) New APNS from latest CM7 5) Udated Google apps (new Maps, new Market) 6) Patched services.jar already included for instant GPS fix 7) Appwidgetpicker included 8) Others I don't remember now.. Wenn alles draussen ist werde ich es zur Anleitung hinzufuegen ! |
#10 |
Ich habe auch aus folgenden Gründen wieder die V10d drauf:
- Scrollen ist schlechter mit der Rom - sie ist nicht schneller - der Akku ist nicht besser - kleinere Fehler, da nicht final Ich hoffe mal, dass LGs fertiges GB besser wird.
| 2 3, gb, lg, mod, o2x, optimus, p990, rom, speed, stock, topogigi |
| [Diskussionsthread] LG Optimus Speed P990 - SwiftExtreme Kernel für Stock / MCR | krteddy | LG Optimus Speed P990 Forum | 9 | 03.05.2012 21:08 |
| [Diskussionsthread] LG Optimus Speed P990 - Stock ROM Optimierungen | krteddy | LG Optimus Speed P990 Forum | 74 | 25.12.2011 11:44 |
| [Diskussionsthread] LG Optimus Speed P990 - Kamera Bug Fix für Stock ROM & MoDaCo ROM | krteddy | LG Optimus Speed P990 Forum | 19 | 03.11.2011 19:11 |
| [Diskussionsthread] LG Optimus Speed P990 - NeoBlaze Kernel für Stock / MCR | krteddy | LG Optimus Speed P990 Forum | 17 | 03.10.2011 16:44 |
| [Anleitung] LG Optimus Speed P990 - Stock ROM Optimierungen | krteddy | LG Optimus Speed P990 Forum | 0 | 14.04.2011 19:26 |
