helomoto4
Lügt samsung beim ram oder ist hier was faul?
helomoto4
Hey Leute, ich habe Probleme mit meinem s5. Also ich habe nur 1,67 GB an RAM auf meinem S5 und das ist ja nun viel weniger, als die 2 GB, die Samsung angibt.
Haben alle nur 1,67 GB RAM oder nur ich?
Ich habe die vodafone ang2 firmware drauf mit root durch towelroot, falls es relevant sein sollte.
Außerdem habe ich immer wieder das Problem, dass mit der RAM ausgeht. Das äußert sich dadurch, dass immer wieder der power amp Player sich schließt, wenn ich z. B. Browser öffne!
Rambo15
Ne kann ich nicht sagen wenn ich verwendeten und freien arbeitsspeicher bei mir anschaue ist alles oki.
Wie oder mit was kontrolierst du dein Arebeitsspeicher.
helomoto4
Ich habe es mit dem eingebauten task manager gemacht, zu finden bei den zuletzt benutzen apps...
Hier mal ein Bild, wie es wirklich aussieht:
Rambo15
Wenn ich den aufrufe ist es das gleiche wie bei dir ich denke mal der rest der fehlt ist standartmäßig für das system reserviert und wird da nicht mit angezeigt.
Hier mal einer mit Android System Info
bearbeitet von Rambo15
helomoto4
Ist trotzdem schei*e von Samsung. Ausserdem, sollte man nicht doch irgendwo sehen können, wie viel wirklich verbaut ist?
LGOS TeeJay
Ist doch aber immer so in Sachen Speicher ... wenn du ne SD Karte kaufst 16 GB sind auch nur 14 und nochwas drauf ...
alexpower
Das sind ja auch nicht 16 Gigabyte, sondern 16.000.000.000 Bit
Macht 14,xx Gigabyte
Reine Marktstrategie
Insertcoined von meinem HTC One 4.4.2 via Tapatalk
helomoto4
Nur war, oder ist, dass beim PC ram ja nicht der Fall, also 1gb sind auch 1024 MB oder?
Rambo15
Stelle doch einfach mal die frage an imei-repair.de der ist ja hier auch im Forum der kann das bestimmt beantworten wie das beim Handy gerechnet wird mit den Ram bevor man sich den kopf zermartert
alexpower
Beim RAM passt das ja, der muss ja im binären Zahlen System angesprochen werden von der cpu, ist dann blöd wenn am Ende 24 Byte fehlen, und der Pc abstürzt.
Der Rest RAM ist halt reserviert und nicht verfügbar, genau wie Laptops mit integrierter Grafik auf Mainboards
speziweb_de
Ist nicht nur bei Laptops so, sondern bei allen Mainboards mit aufgelötetem Grafikchip ;)
essener_gr
egal wie...das S5 sollte demnach 2048kb RAM haben...
und auch auf Mainboards mit integriertem grafikchip (onboard) besitzen diese grafikchips den angegebenen Video-RAM speicher...allerdings wird der vom arbeitsspeicher abgezwackt...
im grunde ist das der vergleich von birnen und äpfel...
InterGeek
Das Samsung Galaxy S5 besitzt 2 GB Ram, was ein Taskmanager anzeigt ist im Prinzip unwichtig. Der verfügbare Speicher entspricht auch nicht dem vorhandenen Speicher, wenn 2 GB Arbeitsspeicher vorhanden ist gehen dort vermutlich noch der Speicher für den Grafikchip ab, diverse Module oder Treiber werden sich auch noch einen Speicher sichern den sie zwingend brauchen für z.B Firmware und ähnliches. Dann sichert sich das Grundsystem also der Kernel und Android auch noch mal einen bestimmten Speicher damit das System auch bei Speichermangel keine Probleme bekommt sondern weiterarbeiten kann.
Eine weitere Frage ist ob diese Taskmanager überhaupt einen korrekten Wert bekommen und diesen auch noch richtig umrechnen.
Alyen
letztes update was du bekommst fürs S5 und ich nutzte den normalen Taskmanager
Alyen
kann ich dir grad nicht sagen mein s5 liegt im moment wieder verpackt im schrank aber ich denke mal letztes ota update was man "offizell" bekommt
