moshking
Motorola Milestone - Busybox / Fragen und Hilfe!
Wozu genau wird so etwas benötigt?
Was kann ich damit anstellen wenn ich "Zugriff" auf alle Linux Befehle habe?
Busybox ist eine Sammlung von vielen kleinen aber sehr hilfreichen Linux Programmen und Befehlen.
Anstatt jedes dieser Programme einzeln installieren zu müssen, reicht es einmal Busybox zu installieren und schon kann man all diese Befehle ausführen. Eine Liste mit allen Befehlen und kurzer Erklärung gibt es hier:
http://busybox.net/downloads/BusyBox.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Busybox
Mir fehlt die Anleitung zu adb. Was ist das?
Also ich habe herausgefunden, dass es die android debug bridge und im Download des Andoid SDKs enthalten ist.
Meine PATH Variable wird bei jedem Terminal-Neustart zurückgesetzt. Lässt sich das ändern?
Uff! Hast du es auch sicher in die System-Variablen geschrieben?
Hast du den sogenannten "Kiosk-Modus" am PC, wo sich Desktop etc auf Standard zurück setzt?
Da müsstest du mal Googlen..
Ich mein' die PATH Variable auf'm Milestone.
Ich muss quasi bei jedem Terminal-Start "export PATH=$PATH:/data/busybox" ausführen, damit ich an Dinge wie grep usw drankomme.
Ja das Problem hab ich auch...
ich glaube das ist in irgendeiner Datei konfiguriert. Ich glaube irgendwas mit sh.rc oder so... mal gucken.
Ich habe mehrere probleme mit der Anleitung.
1. Wo müssen die ordner erstellt werden und wo muss ich busybox hinkopieren?
Die befehle gebe ich in windows in der cmd oberfläche ein, richtig?
Wie gebe ich denn nach dem zweiten enter die befehle ein? Ist nach jeden zeilenumbruch ein leerzeichen?
Dnke für die hilfe
Kopier die Datei "busybox" in den "tools"-Ordner vom Android SDK.
Du öffnest die Kosole am PC (CMD) und gibst ein:
adb push busybox /tmp/busybox
Dann startest du die Shell via:
adb shell
Dann gibst du folgende Befehle ein:
Danke schon mal für die Antwort,
komme jetzt bis zum Punkt:
cp /tmp/busybox /data/busybox
Wenn ich aber den befehl:
chmod 755 /data/busybox/busybox eingebe
kommt als antwort: Unable to chmod /data/busybox/busybox: not a directory
Was mache ich noch falsch?
Brauche den blödsinn ja nur um Apps vom internen Speicher zu backuppen
Hoffe, du kannst mir helfen
bearbeitet von seven7up
Der Befehl ist aber "cp /tmp/busybox /data/busybox/" das / am ende vom data-Pfad ist GANZ WICHTIG!
(steht auch unter den Befehlen als Erklärung ;))
Danke dir, es hat geklappt. Es ist schon schlimm wenn man nicht lesen kann.
mkdir failed for /data/busybox ........
:icon_surp
Sollte mal jemand die Anleitung ergänzen und darauf hinweisen das auf dem Handydisplay während des 'su' eine Root-Abfrage bestätigt werden muss. :icon_roll
bearbeitet von redlabour
moin jungs, hab da foglendes problem... er kann die dateien nicht kopieren -.-
nach "/data/busybox/busybox --install" Steht bei mir hiner jeder datei "No such file or directory"
mir unerklärlich...
danke schonmal lg S3bi
Hast du die "busybox" Datei wirklich nach "/data/busybox/" kopiert?
Es ist wichtig, darauf zu achten, dass man den Befehl genau so eingibt:
<< cp /tmp/busybox /data/busybox/ >> Das / am ende darf man nicht vergessen
hi,wennn ich
# Auf Milestone übertragen
Öffnet die Konsole (CMD) und wechselt ins tools-Verzeichnis der Android-SDK
Gebt folgendes ein:
adb push busybox /tmp/busybox [enter]
kommt falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
ich komme noch nicht mal ins verzeichnis!
C:\Android\android-sdk-windows\tools so oder?da hab ich es gespeichert. cmd findet da aber nichts.
hab den root geamcht und alles in der beschreibung bis zu diesem punkt.
bearbeitet von prinzausda
Bist du sicher, dass du alles richtig geschrieben hast? Eigentlich müsste es so klappen.
Die busybox Datei muss im tools-Ordner liegen... und dann adb push busybox /tmp/busybox
