Guest -
Neue Möglichkeit um auf alle Samsung Handys Java zu installieren...? Bitte mittesten
celi-michi
für das U700 siehts da wohl ganz duster aus, oder hat schon jemand
eine funktionierende Lösung gefunden....?
Bei mir funzt auch gar nix... :icon_mad:
jubjub
Guten Morgen allerseits...
Ich hab mir vorgestern ebenfalls das D900i zugelegt und war ja schon recht begeistert.
Nun hatte ich allerdings auch Schwierigkeiten mit der JAVA Installation, da mein Handy immer abgestürtzt ist und neu startete.
Ich habe es mit dieser Anleitung :
Probiers mal Damit !!! :
Beim SGH-D900 braucht man die Software Softick PP und diesen Code:
#*5737425#, dann kann man auswählen über Bluetooth oder USB...
Du strickt nach der Anleitung gehen denn wenn nicht dann ladet der nicht und stürtzt ab ALSO:
bevor du dein handy mit dem pc verbindest musst erst mal was im handy einstellen:
Javaworld>netz einstellungen dann:
APN:internet>login-id:leer>pass:leer>proxy deaktivieren> speichern
Mit dem Code *#52828378# kommt man in das Java Test Menü , dort auf Punkt 2 " OTA Type Setting" , und dort auf
"serial bearer OTA" aktivieren
danach run Softick PPP verbindung muss hergestellt sein dann code #*5737425# im handy eintippen
dann auf PPP up dann auf 2-> USB . Samsung Uploader starten spiel
wählen und dann code #*5737425# tippen serial download und erladet das spiel hoch ...das wars
Probiert.
Den letzten Kursiven Teil würd ich aber weglassen, da er hier
deutlich besser dargestellt wird.
Ich bin bei der Installation und beim Einrichten genauso vorgegangen, habe nur die Handy Einrichtung aus der ersten, die Pc Einrichtung aus der zweiten Anleitung entnommen.
(Das hab ich weggelassen, da es bei mir nichts bewirkte:
Nun muss im Handy der serielle Download mit #*536963# aktiviert werden.
Mir ist nun aufgefallen, dass Softick beim Rechtsklick auf das Symbol in der Taskleiste "Activate PPP" anzeigte, nachdem ich dies aktivierte und den Download so wie in der Anleitung beschrieben ausführte klappte meine Installation des "SmsZippers" ohne Probleme, jedoch wurde ich während der Installation gefragt, ob ich das Spiel fortsetzten wolle, was ich einfach mit "ja" wegdrückte.
Ich hoffe, es ist einigen geholfen, bei mir scheint es daran gelegen zu haben, dass PPP noch nicht aktiv war..
Viel Erfolg
g0rdOn
hab n problem mit meinem d600. es funktioniert soweit alles, bis auf den letzten punkt. sobald ich auf seriellen download gehen kommt beim handy "Installationsfehler", und ich werde aus dem menü rausgeworfen. hab ich da irgend ne einstellung falsch oder an was liegt das?
g0rdOn
Hallo Leute,
habe ein problem mit meinem d600. bis auf den letzten punkt klappt alles. sobald ich aber auf serieller download gehe, kommt bei meinem handy "installationsfehler", und ich werde aus dem menü geworfen?
wisst ihr woran das liegt? hab ich etwa eine falsche einstellung? habe eigentlich alles nach der anleitung gemacht.
edit: erstmal sry 4 doppelpost.
also ich hatte in den java einstellungen das "internet" vergessen. allerdings geht es immernoch nicht. wenn ich jetzt eine java datei rüberschieben will kommt kurz der download bildschirm, dann startet das handy neu
jubjub
hey,
Ich hab das Problem auch immer noch manchmal. Ich weiß nicht, woran das liegt. Versuch mal equivalente Softwarezu finden und die zu installieren, oder nach komplettem Neustart (sowohl Handy alles rückgängig machen, als auch den Pc neustarten) die Installation zu wiederholen. Ansonsten erstmal ausprobieren ob bei allen Programmen ein Installationsfehler auftritt.
Sonst würd ich einfach mal ausprobieren.
Master_24
enstehen es kosten wenn ich spiele uaf mein samsung d900i installiere
celi-michi
...es gibt viele Gratis-Games... musst nur Goooooglen....
Die Games über Samsung-Fun-bla-bla... kosten natürlich...
im Schnitt 4,99 Euro.... :icon_mad:
Master_24
hi
danke für dein antwort
spiele habe ich schon und auf das handy installiert
ich wollte nur wissen ob es kosten enstehen könnten wenn ich nach dieser anweisung spiele installiere
jubjub
Hey,
es entstehen keine Kosten, soweit du nicht ins WAP gehst, damit der das nicht macht hast du ja schon die Quelle umgestellt.
Nach dieser Umstellung :
kommst du auch gar nicht mehr ins Internet (ist zumindest bei mir so), das ist das einzige wodurch Kosten entstehen könnten.
Wenn du GPRS ausgeschaltet hast und fürs WAP "immer über GPRS verbinden" (oder so) eingestellt hast, dann kannst du auch das Kostenrisiko für den i-Buttom umgehn.
bisinator
kann mir jemand helfen??? ich check des voolll nicht wie man spiele aufs sgh d600 machen kann!!!
kunibert0056
Gibt es da keine Möglichkeit beim e720? Das Handy nimmt den Code nicht an!
chris232sr
also bei meinem d900i werden die codes angenommen, allerdings stürtzt es immer ab, könnte vllt jemand bei dem es geklappt hat (mit Bluetooth) eine genau anleitung schreiben ?
danke mfg
chris232sr
also die codes werden bei mir einwandfrei angenommen, allerdings stürzt das handy immer ab
koennte vllt jemand eine ausführliche erklärung schreiben wie man mit BLUETOOTH verbindet?
da ich kein PC experte bin, kapier ich auch das mit den COM teilen nicht
mfg danke
Li0n
Habe Es Bei Meinem Samsung U700 Probiert Alles Klappt Top Nur Ich Finde Nicht Die Genau Spiele Die Fürs U 700 Gedacht Sind Kann Mir Jemand Bitte Einen Link Geben Wo Ich Spieel Für Samsung U 700 Finde Bitte Danke Im Vorraus
madtower
Servus Leute!
Hab mir jetzt auch das Samsung SGH-D900i zugelegt und hab wie viele hier das Problem, dass ich einfach keine Java Games auf das Handy bekomm.
Hab mir hier wirklich jeden Post durchgelesen und alles probiert aber bei mir funktioniert es nicht. Schlichtweg kann es aber nicht sein, dass es mit den Anleitungen bei einigen mit demselben Handy funktioniert und bei anderen nicht!?!
Hab mich an folgende Schritte gehalten und möchte jetzt von denen ein Feedback bei denen es funktioniert hat.
1. Javaworld>netz einstellungen dann:
APN:internet
login-id:leer
pass:leer
proxy deaktivieren --> speichern
2. Mit dem Code *#52828378# kommt man in das Java Test Menü , dort auf Punkt
" OTA Type Setting" , und dort auf "serial bearer OTA" aktivieren
3. Jetzt, "run Softick PPP verbindung" (mit dem vorher installierten Programm) herstellen
4. Code #*5737425# im handy eintippen, dann auf "PPP Up" und dann auf "USB"
5. Samsung Uploader starten und .jad Datei auswählen und laden
6. Code #*5737425# tippen und "Serielles Download" auswählen
7. Java-Screen Kommt mit eine Ladeleiste --> an diesem Punkt startet das Handy neu
Was ist an dieser Beschreibung falsch, dass das Handy am 7. Punkt neu startet?
Danke im vorraus für eure Beiträge.
Fat Greetz,
Madtower
michael82666
hi, hab alles soweit gemacht wie in der anleitung beschrieben, nur wenn ich den Code #*536963# einegebe passiert bei meinem Handy leider nix. wenn ich den andern Code
#*5737425# eingebe geht das handy direkt zu Serial Test über. aber dann kann ich nichts uploaden. :-(
Liegt das am Handy das der eine Code nit funktioniert oder muss mann dann noch was machen?
Danke schonmal
MFG Michel
MR_KANAX_STYLE
was ist denn das passwort davon bitte dringend posten denn ich finde es hier nirgends
brauche es einmal für softic und einmal samsung xxxx java uploder
Icke86
Hi!
Hab das gleiche Problem wie Madtower... bei Punkt 7 stürzt das Handy ab, startet neu, ohne Pinabfrage!
Man, hätte ich es eher gewusst, dann hätte ich mir ein anderes Handy gekauft... Naja!
Man... ich will doch nur spieln...!
Hoffe, ihr bekommt bald raus, woran das liegt und HELFT UNS!
Greetz Icke86
