Zurück   Handy Forum > Handy & Tablet Forum > Google Nexus Forum > Nexus Tablets > Nexus 7 Forum > Nexus 7 Root / Hacking / Modding > Nexus 7 - Custom Roms
[Kernel] M Kernel [WIFI][3G][4.1][4.2][4.3][4.4][N7][By Metallice]
Dieses Thema wurde im Nexus 7 - Custom Roms geschrieben. Solltest Du auch Probleme oder Lösungen zu diesem Thema haben, so nimm doch einfach an der Diskussion teil.
Alt 02.01.2013, 21:24   #11
Power-Mitglied
Threadstarter
Und sofort folgt A27 :
a27 - split the difference
Downloads:
For android version 4.2.x only:
a27 - untested by me
GPU/LP - Download Link
user/666 - http://goo.im/devs/Metallice/Nexus7/...rGPU_666LP.zip
A27 ist für User, welche mehr auf sparsamen Akkuverbrauch aus sind.
Übrigens: A28 steht auch schon in den Startlöchern
Edit: @ Flo
Habe beim A26 mal die Auto-Helligkeit getestet für dich. Geht hier absolut smooth von statten.
Geändert von Swissdroid (02.01.2013 um 21:45 Uhr)
Swissdroid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 16:46   #12
Power-Mitglied
Threadstarter
Update:
a28 - Restrict cpu min to LP max after touch for 2000 ms if LP active. Added BFQ and ROW I/O scheduler options. Decrease hotplug down delay. Back to more battery friendly ondemand defaults. Reverted newest interactive governor commit.
Downloads:
a28 -
Alt 10.01.2013, 08:22   #13
Power-Mitglied
Threadstarter
Hier noch ein kleiner Testbericht der N7 Kernel:
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1889571
Der M-Kernel schneidet hier als bester in der Kategorie 'Overall' ab.
Die Kategorie Performance ist für mich allerdings nicht aussagekräftig, da es mit der Höchsten Frequenz kein Wunder ist das der Kernel die Besten Benchmarks erzielt (welche ja auch nicht bedingungslos aussagekraftig sind).
Alt 14.01.2013, 21:02   #14
Power-Mitglied
Threadstarter
Und da wir so lange kein Update mehr hatten, hier gleich 2 :
a29 - Allow CPU G core overclock up to 1.9GHz. In ondemand restrict cpu min to 860MHz after touch for 4s if G cores active and restrict cpu min to LP max after touch for 4s if LP active. Performance settings for ondemand. Ondemand bugfixes. Better fix for USB hotplug reboot than what I had thanks to intersectraven. Revert and tweak some makefile/compiler optimizations. Reupdate to newest-er interactive from franco. Revert to stock hotplug down delay.
a30 - Added TouchDemand Governor based on a29 ondemand, with defaults that are a little more battery friendly. Ondemand switched to basic ondemand with two phase frequency increase. Added high performance AHB memory bus driver for tegra. Allow full brightness scaling using apps like rootdim and raise android brightness setting min a little from 5 to 8 (default 13). BEWARE - going below 10 using rootdim... at a device specific brightness level your display will turn off
a30 -
user/666 - http://api.viglink.com/api/click?for...13581972869512
a29 -
user/666 - http://api.viglink.com/api/click?for...13581973202744
Alt 05.02.2013, 20:51   #15
Power-Mitglied
Threadstarter
Thread wieder auf dem neusten Stand.
Alt 19.02.2013, 19:43   #16
Power-Mitglied
Threadstarter
Update auf A37.
Unterstützt jetzt auch Android 4.2.2
Verwendet den Kernel eigentlich niemand ausser mir?
Alt 18.03.2013, 12:14   #17
Power-Mitglied
Threadstarter
Um hier wieder Aktuell zu sein:
Habe den Thread etwas aus dem Auge verloren, da er bei xda verschoben wurde. Jetzt geht es aber weiter
Mit dem A44 ist ein erster Milestone herausgekommen, welcher folgende Features beinhaltet:
- Based on latest google aosp tegra kernel source mr1.1 for android 4.2.2
compatible with all 4.2.x based ROMS
- CPU over clock up to 1.7GHz
- GPU over clock up to 700MHz
- LP core overclock to 666MHz
- Custom user voltage control for CPU and Core components such as EMC, GPU, and LP (faux123)
- CIFS, NFS, NTFS, HFS, ZRAM, and more built in.
- Switch to higher quality dithering mode for better gradient quality (error diffusion)
- Disabled KSM and compactions for performance.
- Useless debugging removed.
- FSync control (Ezekeel)
- User configurable Wifi power management mode (PMFAST/PMMAX)
- Included ramdisk with optimized mount options such as discard and noauto_da_alloc (no need for init.d scripts to enable anymore)
- Included ramdisk with optimized VM settings
- optimized compiler flags
- Latest linaro 2013 gcc toolchain
- Dynamic EDP - enable edp cpu maximum frequency limits only above a certain temperature (motley)
- Default CPU voltages set to ID 3 levels
- Runnable threads hot plugging
- Glibc memcpy and memmove
- Deadline improvements for solid state drives
- Force high current charging over pc USB (imoseyon)
- Proportional Rate Reduction for TCP
- Fixed current_now property for current viewing apps
- Optimized SLUB and use SLUB by default instead of SLAB
Tegra 3 variant display (faux123)
- Faster LP -> G transitioning
- Optimized swahb32 byteswap helper
- Asynchronous I/O latency improved through removal of plug in do_io_submit()
- Tweaked CFS parameters
- Optimized ARM RWSEM algorithm
- Block: recursive merge requests
- timer: optimize aplpy_slack()
- Disabled GENTLE_FAIR_SLEEPERS to improve performance
- Balanced EDP frequency limits to be same across all cores
- LowMemoryKiller asynchronous compaction and compaction when killing processes
allow use of a controller native max block size
- optimized crypto algorythms
- Optimized AES and SHA1 routines
- Better hotplugging delays
- Increase boost_up_threshold for AVP clock
- kexec-hardboot support for multirom
- minimum cpu performance loch for audio playback (faux123) with additional fixes
- decreased minimum backlight level for better low light viewing
- switch do_fsync() to fget_light()
- Added latest BFQ I/O scheduler
- Fix crash when unplugging OTG devices (intersectRaven)
- Added Tegra high performance AHB memory driver with additional fixes and improvements
- Input: Send one packet at a time
- support for ROM built-in OTG support
- Added latest ROW scheduler with additional patches and improvements
- Set Core voltage to 0.95V in Low Power mode 1 for significant semi-idle battery savings
- TCP congestion control with Westwood+ set as default
- Disabled speaker dynamic range compression for improved speaker audio quality
- Lock performance governor to all 4 cores
- LowMemoryKiller fixes and improvements
- Many scheduler improvements and optimizations
- A million other patches, fixes, and improvements that I don't have the time or space to list
Wurde also eine Menge gemacht und ich kann den Kernel nur wärmstens empfehlen. Für mich der Beste Kernel auf dem N7.
Stulle1 hat sich bedankt.
Geändert von Swissdroid (18.03.2013 um 18:22 Uhr)
Alt 20.11.2013, 07:04   #18
Benutzerbild von mlerch
UPDATE:
Der beliebte M-Kernel ist jetzt auch für Android 4.4 KitKat verfügbar!
Den Download-Link und den aktualisierten Changelog findet ihr im überarbeiteten Startpost.
mlerch ist offline   Mit Zitat antworten
