tuvok
Nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung
tuvok
Hallo Ihr,
ich habe seit längerem das Problem, dass sich keine Apps mehr aktualisieren, weil irgendwie nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung steht.. jetzt habe ich die Frage.. welchen Speicherplatz brauch den die App?
und ähm was kann ich tun, damit das alles wieder funktioniert?
speichert der irgendwie ältere Installationsdateien oder was ist der Grund das sich nur durch aktualisieren mein Speicher sich füllt?
Wäre dankbar für Hilfe
styx14163
Wenn man erst mal einige Dutzend Programme auf dem Handy installiert hat, ist die Speicherverwaltung des S2 recht bescheiden.
Bei mir hilft es oft, wenn ich folgendes ausführe:
Systemeinstellungen > Anwendungsmanager
Wenn man dann einige Sekunden wartet, kommt es sehr häufig zu einer Vergrößerung des Gerätespeichers um bis zu 100 MB (von rund 220 auf 320 MB).
Sehr gut funktioniert bei mir auch "SD Maid". Und letztlich kann man sich natürlich auch von dem einen oder anderen Programm trennen.
Wenn all dieses nichts hilft, deinstalliere ich das betreffende Programm und installiere danach die neue Version.
Das Auslagern von Programmen auf die externe SD-Karte habe ich früher ab und an versucht, mußte dann jedoch nach einiger Zeit stets einen Werksreset durchführen, um das Handy wieder zum Leben zu erwecken.
VG styx14163
PrimeDeluxe
Hast du Root?
Wenn ja könnte man das Problem evtl beheben. Es kommt scheinbar öfters vor dass der App Speicher durch Log Dateien zugemüllt wird.
Diesen Ordner dann einfach löschen.
Wenn du kein Root hast aber noch Garantie, kannst du dich an Samsung wenden oder du riskierst die Garantie und rootest dein S2
Gesendet von meinem lt28h mit Tapatalk
tuvok
danke für die Antworten.. ja ich habe Root .. und äh so viele Anwendungen habe ich gar nicht drauf... aber ich werde diese Dinge mal testen
PrimeDeluxe
Geh einfach mal mit einem Root Explorer in das Data Verzeichnis, dort müsste der log Ordner sein.
franklin84
Bei mir gabs keine Logs!!
Habe Cyanogen 11 drauf.
Konnte nur den Cache der Apps löschen und somit Platz gewinnen, ansonsten fande ich keine Ordner die ich entleeren konnte :-(
Tommi33
Auf Telefonfunktion gehen, dann eingeben: *#9900#
dann Delete dumpstate!
Versuch das mal
Tommi
franklin84
Moin!
Das Problem ist das ich im "System" zu wenig freien Speicher habe!
Ich weiß nicht recht, ob ich das mit dem Swapfile korrigieren kann!?
Tommi33
Eher unwahrscheinlich weil ein Swapfile nur dazu dient dem System etwas mehr RAM zu verschaffen. Vielleicht hilft dir ja APP 2 SD -> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a0soft.gphone.app2sd&hl=de damit kann man Apps auf die externe SD auslagern, aber ob das jetzt Auswirkungen auf den Systemspeicherplatz hat kann ich dir leider nicht sagen weil da sollten ja nur Systemapps drin sein. Aber Versuch macht kluch.
Tommi
Gruezi
Nur zur Info:
Dies sind alles (wie z.B. *#1234#, *#1111# usw.) Samsung interne Codes.
Ausser *#06# funktionieren die bei Custom ROMs nicht.
Also nicht wundern.
Greez
franklin84
Bei CM11 geht *#9900# nicht! :-(
Also ich habe den Root Explorer drauf, da sehe ich in /system das oben jetzt aktuell "476,00MB benutzt, 27,94MB frei" steht.
Keine Ahnung wo man Platz schaffen kann!? Anscheinend ist das handy nicht dafür ausgelegt diese Speicherfressenden Apps zu installieren.
Oder werden irgendwo die alten Versionen abgelegt die das Handy zumüllen?
Mfg
Frank
@franklin:
Kleiner Scherzkeks, lies mal eines über Deinem letzten Post.
Du wolltest sicher Deine Logdateien löschen.
Die findest Du unter /data/log
Mit Root-Explorer oder einer ähnlichen App kannst Du die manuell löschen.
Deine Apps werden nicht in der /system, sondern in der /data Partition abgespeichert.
Das Eine hat nix mit dem Anderen zu tun.
Gruss Klaus
bearbeitet von KST66
Sasch1509
kann mir jemand hier weiterhelfen?
Es besteht das selbe Problem auf dem Telefon meines Vaters.
Er kann keine Apps aktualisieren weil Speicher zu voll ist.
Ist alles original ohne Root oder so.
Hab selber ein Iphone und keine Ahnung von Android.
:dankescho
Sasch1509
Ok, das mit der Telefonfunktion geht nicht, da kommt wohl ein Fehler.
Kurze Frage. Hat das Samsung Galaxy S4/S4mini die selben Probleme mit dem internen Speicher?
Tommi33
Sehr merkwürdig, bei normaler ROM und ohne Root muss das gehen.
Sasch1509
was wird denn da alles gelöscht?
ich werde das in 2 wochen selber mal probieren, wenn ich das handy vor mir habe. kann man denn ein komplettes backup des handys machen? das dann platt machen und wieder neu aufsetzen? (kenne das so vom iphone) gibt es da eine möglichkeit?
mfg und vielen herzlichen dank!
Tommi33
Also bei der Tastenkombi und dem richtigen Punkt zum löschen werden nur Log-Dateien gelöscht die eh kein Mensch braucht. Für ein vollwertiges Backup bräuchtest du Root-Zugriff und am besten Titanium Backup um deine Apps etc. zu sichern. Inweit Samsungs Kies alles sichern kann weiss ich leider nicht da ich nur Custom ROMs auf dem S2 hatte. Und es gibt in den Systemeinstellungen noch den Punkt Factory bzw. Werksreset der setzt auch alles zurück, da weiss ich aber auch grad nicht was mit Kontakten, Apps etc. passiert, das hab ich schon ewig nicht mehr gemacht.
Tommi
