Zurück   Handy Forum > Handy & Tablet Forum > Nokia Forum > Nokia Symbian Handys > Nokia N8 Forum
Nokia N8 Firmware aufspielen nach Hard-Reset [Anleitung]
Dieses Thema wurde im Nokia N8 Forum geschrieben. Solltest Du auch Probleme oder Lösungen zu diesem Thema haben, so nimm doch einfach an der Diskussion teil.
Like Tree9Danke
Alt 07.02.2011, 19:20   #21
Hallo ronny1075,
hab's einfach 'mal versucht... .
Die neue Firmware 013 Deutschland zusammen mit Deinem 'Menüpunkt' in genannten Ordner...
N8 (Schweiz) mit Phoenix geflasht... . Alles bestens!!!
Nochmals vielen Dank!
tschüß hwmau
Geändert von hwmau (07.02.2011 um 22:40 Uhr)
hwmau ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 09:43   #22
HF-Neuling
@ ronny1075
würdest du mir vielleicht auch eine PN zu dem Punkt schicken, bitte. Danke!!!
schimscho ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 07:08   #23
HF-Neuling
So ich hab es jetzt geschafft... Mein N8 bleibt schwarz
Ich habe es schon dead usb und phoenix versucht. Da zeigt das programm einen fehler an, kann leider nicht genau sagen was für einer, da ich nicht zu hause bin. Aber ich denke das dieser Fehler dazu führt, das phoenix nicht die fw für das N8 findet. Habe Sie aber via phoenix runtergeladen und in den richtigen Ordner geschoben.
Also in diesem Fenster steht bei mir nix. Und der Fehler hatte auch was mit DP ver. 1.0 und 2.0 zu tun.
kann mir vielleicht jemand helfen????
Edit: das ist die Fehlermeldung: " Neither DP1.0 nor DP2.0 was found for the Product, or the Product cannot be identified. Only "Auto-detect"
Geändert von schimscho (10.02.2011 um 07:32 Uhr)
Alt 10.02.2011, 08:31   #24
"Neither DP1.0 nor DP2.0 was found for the Product, or the Product cannot be identified."
Bedeutet, dass er kein Datapackage (Firmware) findet.
ronny1075 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 08:39   #25
HF-Neuling
Hatte aber die Firmware vorher mit phoenix runtergeladen und dann auch in den richtigen Ordner geschoben...
Danke für deine Hilfe!
Alt 10.02.2011, 08:48   #26
Falls es nicht klappen sollte ,dann erst einmal den originalen Zustand wieder herstellen. Da Du Deinen Productcode nicht auslesen kannst, hier mal ein paar zur Auswahl (Provider beachten). Siehe hier.
http://www.allaboutsymbian.com/forum...ad.php?t=97016
Geändert von ronny1075 (10.02.2011 um 09:27 Uhr)
Alt 10.02.2011, 09:24   #27
HF-Neuling
meine product code kenn ich. Werde das ganze einfach mal auf dem Laptop ausprobieren. Aber das DataPackage kann ich doch ruhig über Phoenix laden oder??
Habe aber die für meinen pc runtergeladen: 059D5C3. Dann versuch ich es vielleicht mal mit der 0599762. Mal schauen ich teste einfach mal wenn ich zuhause bin.
Ich sitze momentan auf heisse kohlen^^
Alt 10.02.2011, 09:27   #28
GANZ WICHTIG!!!
In der Anleitung von slettenmeier fehlt kein Schritt um sein Gerät zu aktualisieren (Update) oder wiederherzustellen. Hierbei bitte den eigenen Productcode verwenden, durch die Eingabe (*#0000# am Handy erfragen).
Nur wer aus seinem Providergerät ein freies Gerät machen möchte, der kommt mit der Anleitung nicht aus. Dabei ist zu beachten, dass der Productcode "0599762" verwendet wird. Hierzu bitte eine PN an mich.
Nachtrag:
Diese Meldung wird auch angezeigt, wenn der ausgewählte Productcode nicht zur gedownloadeten Firmware passt.
Daher ist die Fehlermeldung auch logisch, da Du nicht den Productcode "0599762" laut Bild auswählen kannst, was mich etwas verwirrt.
D.H. das Du jetzt erst einmal den originalen Zustand herstellen musst, ab Schritt "A. FIRMWARE DOWNLOAD".
Dann musst Du nur noch meinen Punkt weglassen.
Geändert von ronny1075 (10.02.2011 um 09:54 Uhr)
Alt 10.02.2011, 09:50   #29
HF-Neuling
Werde es versuchen. Vielen Dank für deine HILFE!!!!
Melde mich dann heute Abend ob es geklappt hat.
Alt 10.02.2011, 10:25   #30
Ein fettes Danke schön an slettenmeier, ich war so frei und habe mal Deine Anleitung missbraucht.
HIER die Anleitung für diejenigen, die ein Provider freies Gerät haben möchten.
Da ich auch einige Probleme bei der installation und Benützung von Phoenix hatte sollte ein FRISCHES WindowsXP mit ALLEN von Microsoftupdateservice angebotenen Patches und Softwaretools (Framenetswork(S)) installiert werden. Ich werde auch nicht weiter auf Bezugsquellen und Installationprobleme von Phoenix eingehen. Bitte Google bemühen.
Phoenix Service Software 2010.24.008.43820 installieren
1. UNTER dem Pfad "C:\Programme\Common Files\Nokia\DataPackage" alles löschen
2. UNTER dem Pfad "C:\Programme\Nokia\Phoenix\Products" alles löschen
3. Phoenix starten (Handy NICHT mit Phoenix verbinden)
4. Unter Pulldowen Menu "Tools/Data Package Download" anklicken.
5. Dann im Produktcodefeld die entsprechende Nummer eintragen "0599762" (0599762 = EURO2 Dark Grey GERMANY)
6. Links unten "Check availabitlity" anklicken.
7. Haken bei "Download Optional Files also (like Mass Memory Content)" setzen
8. Anschließen auf "Download" klicken.
Nach dem Download sind dann alle Dateien unter dem Pfad "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Nokia\Packages\Products\rm-596"
für einen KOMPLETTEN Firmwareflash vorhanden.
B. FIRMWARE AUFSPIELEN
1. Handy per "Nokia Ovi Store" USB-Mode anschließen, Treiberinstallation von Windows Abwarten.
Im Gerätemanager sollten dann folgende Geräte KORRECT eingebunden sein.
Nokia N8-00 USB Generic
Nokia N8-00 USB LCIF
Nokia N8-00 USB OBEX
Nokia N8-00 USB Phone Parent
2. Phoenix starten falls es geschlossen wurde.
3. Bei "Connections"USB1 - RM-596" auswählen und anschließend auf den Button "Refresh" klicken.
4. Im Pulldownmenu "File/Scan Product" anklicken. In der Statuszeile erscheint dann "
"RM-596/011.012 , V 92PS1_10w34.3 , 10-09-10 , (c) Nokia"
5. Im Pulldownmenu "Flashing/Firmware Update" klicken.
6. Product Code auswählen (der Button mit den 3 Punkten)
HINWEIS:
Der Punkt 6.1 ist nur noch notwendig, wenn es bei der Ausführung des Punkt 7 zu einer Fehlermeldung hinsichtlich der Checksumme kommt.
6.1 Dieser Punkt ist bei den letzten Updates nicht mehr nötig. (Stand 29.11.11)
7. Unter auf den Button Refurbish klicken und den Flashvorgang abwarten.
8. Nach dem Handy neustart kann dann das Kabel abgezogen werden.
evlt. muss dann folgendes am Handy nachinstalliert werden
1. QT Frameworks 4.6 bzw 4.7
2. Social_1_2_update.sisx
Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen dass das Flashen auf eingene Gefahr vorgenommen wird. Ich übernehme keinerlei Verantwortung für fehlerhaftes Flashen und damit entstandene "gebrickte" Geräte bzw Kosten.
Viel Glück
Nachtrag:
Nach dieser Anleitung habe ich jetzt auf meinem N8 das Update 014.002 draufgeflasht und sie ist wirklich idi....sicher.
Geändert von ronny1075 (29.11.2011 um 19:33 Uhr)
aufspielen, firmware, hard reset, n8, nokia, phoenix
Nokia n95 hard reset laxdal Nokia N95 Forum 8 11.04.2011 19:03
[Anleitung] Hard Reset, Soft Reset, Affengriff xyco284 Nokia N97 Forum 5 11.04.2011 18:59
Nach Hard Reset kein booten mehr? War Report Samsung i9000 Galaxy S Forum 2 02.10.2010 19:35
Nach Inbetriebnahme gleich ein Hard-Reset? havelbear Samsung i9000 Galaxy S Forum 7 31.07.2010 17:31
Programme von der SD nach Hard Reset ihobahobby HTC HD2 Forum 14 09.07.2010 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
