DerPicknicker
Plötzlich Probleme mit Touchstone
Hallo Leute,
ich habe mir den Touchstone sofort nach Kauf des Pre3 gegönnt - und es hat auch alles wunderbar funktioniert.
Seit ca. 2 Wochen habe ich das Problem, dass das Pre3- das Nachts immer auf dem Stein ruht - nicht mehr vollgeladen, sondern irgendwo zwischen 60 - 80%, dafür aber sehr warm ist.
Ich habe schon diverse Apps und Patches deinstalliert, rebootet usw.
Nichts scheint zu helfen.
Dr. Battery zeigt nur noch eine Kapazität des Akkus von 50% an.
Habt Ihr Tipps für mich?
Kann es sein, das der Akku wirklich schon ausgetauscht werden muss?
Danke vorab für Eure Unterstützung!
Gruß, Oli
bearbeitet von DerPicknicker
Schreibfehler korrigiert
8 Antworten auf diese Frage
hy, probier erst mal direkt mit dem Ladekabel zu laden, dann kann man weitersehen.
das habe ich schon gemacht - mit direktem Anschluss funktionierts problemlos!
Dann ist es nicht der Akku.
Unter geräteinfos-Topbar links-interaktive tests kannst du unter anderem auch den Stein testen, lass das alles mal durchlaufen, da müsstest du eine Info bekommen. Wenn das ein Hardwareproblem ist an den Support wenden.
Danke für den Tipp.
Leider bin ich offensichtlich blind oder zu blö...
Ich finde die beschriebene Geräteinfos - Topbar usw nicht. :eusa_shif
Kannst Du mir auf die Sprünge helfen?
Danke vorab und Gruß
Hy,
Launcherseite "System" ( die ganz rechte) das große blaue "I" =Geräteinfos, dieses Starten, dann oben links auf Einstellungen, geht ein Menue auf, dort auf Tests-Interaktive Tests und dort Stromversorgung, den Anweisungen folgen.
Viel Spass ;-)
Vielen Dank Guzziman (netter Name übrigens...)!
Der Akku zeigt schon mal: ROT
Werde die anderen Tests auch noch machen, aber befürchte schon eine Pre-lose Zeit :-(
Nochmals Danke für den Super Tipp, werde Euch hier über das Ergebnis auf dem Laufenden halten, falls jemand mal ähnliche Probs hat.
Greetz,
Oli
Hallo, ich hatte den 50%-Akku-Gau vor vier Wochen. Nach Kontakt mit dem Palm Chat habe ich einen neuen Akku zugeschickt bekommen. Scheint schon öfter passiert zu sein, weil es so reibungslos und ohne große Erklärungen geklappt hat.
Holo
Hallo Leute,
neuer Status:
Habe zwischenzeitlich den Ersatz-Akku von HP erhalten.
Eingelegt - aufgeladen (auf Touchstone) - Test zeigt jetzt Akku-Zustand: GRÜN
So weit, so gut, hoffentlich hält der länger...
Grüße,
Oli
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
