TheGamb
Problem mit E800 und Datenkabel
Ich habe versucht alles nach Anleitung zu installieren.
Wenn ich die Treiber installiert habe und den Rechner neu
starte kommt nur die Meldung neue Hardware kann verwendet werden
ich habe keine Möglichkeit einen anderen Treiber zu verwenden.
Wenn ich dann EasyStudio starte und F3 F2 drücke
kommt nur die Meldung Port 3 bestätigen
danach geht das Programm wieder in den Offline Modus
Ich habe schon die ganzen Ports durch probiert.
Schon mal Danke für eine Hilfe
Versuch es schon seit heute früh hinzubekommen.
Komm aber nicht weiter .
MFG Philipp
- Schon mal die Suche benutzt, ob es nicht schon mal gefragt wurde?
- Wirklich alle Anleitungen genau gelesen und auch eingehalten?
- Welches Datenkabel genau? seriell oder USB? ein org. oder einen Nachbau?
- Welches Betriebsÿsystem?
- Welche ServicePacks installiert?
- USB Updates installiert?
- Welchen Treiber hast du benutzt?
- Wird das Kabel erkannt? Zu sehen im Gerätemanager.
- Als was wir es erkannt?
- Auf welchem COM Port ist das Kabel installiert?
- Welche Software willst du nehmen?
Je genauer das Problem beschrieben wird umso besser...
cu
logofreax
Hi logofreax
Ich habe die alten Fehlerbeschreibungen durchgelesen
Sie waren alle eine Hilfe.
Nur konnte ich mein Problem nicht finden.
Ich gehe nach Deiner beschreibung vor
hab das Kabel ausgesteckt.
Den Deinstaller genommen
den Rechner neu gebootet
den Treiber installiert.
neu bebootet
Kabel eingesteckt ( hier erscheint dann Neue Hardware gefunden
Prolific USB to Ser.
Hardware wird installiert und kann jetzt verwendet werden.)
Ich habe auch keine Möglichkeit in das Geschehen einzugreifen.
Windows installiert einfach.
Das Bild unten kommt bei mir nicht.
Das Kabel habe ich bei cellow-online bei Ebay erworben.
Auf meinen Rechner sind auch alle Updates drauf
Ich habe die von dir empfohlene Software verwendet.
Gruß Philipp
dann ist doch gut. Jetzt gehe mal in den Gerätemanager, wie es in den FAQ beschrieben ist und schau nach, auf welchem Port der "Prolific-USB-to..." Treiber installiert wurde. Jetzt stellst du im Gerätemanager die Baudrate auf 115200.
Dann schließt du das Handy an, startest die Software und stellst dort denselben Port und die Baudrate 115200 ein.
Dann die Taste F3 und danach F2 drücken.
cu
logofreax
Hi Logofreax
Im Gerätemanager habe ich den Port 3
den hab ich auch bei der Software eingestellt.
Aber wenn ich F3 und danach F2 drücke
kommt die Meldung "Port 3 bestätigen"
Wenn ich dann Ok drücke
Geht die Software wieder in den Offline Modus.
Ich habe den Rechner neu gestartet.
Kabel aus und wieder eingesteckt.
Das Update gemacht.
alles wieder Deinstalliert und wieder neu installiert.
Ich komm immer nur bis zu dieser Meldung.
Wie gesagt mir kommt es nur komisch vor
das der Rechner mir keine Möglichkeit läßt
andere Treiber bei der Installation zu verwenden.
Gruß Philipp
Wieso auch. Der Treiber, den du installiert hast, ist der richtige, daher nimmt er immer wieder diesen.
Leider weiß ich immer noch nicht, welches Windows du verwendest und welches Servicpack du installiert hast.
Welche Version von EasyStudio hast du? Ist das PIMS & Filemanager aus diesem Forum, oder woher hast du die Software?
cu
logofreax
Du hast zu 100 % die flasche software....das Kabel wird ja von deinem PC erkannt....also kann es nur an der version der software liegen, du brauchst easy studio version 1.0.0.1...gibt es hier zu saugen
und halt nur die Version EasyStudio PIMS Filemanager.
Auf der Samsung Page oder auch vielen anderen Quellen kann man sich das komplette EasyStudiopaket runterladen.
Das erkennst du daran, das du beim Setup eine Übersicht bekommst, was du alles installieren möchtet. Das ist dann definitiv die falsche Softwareversion.
cu
logofreax
Ich habe die Software hier aus dem Forum runtergeladen
ganz genau nach der anleitung.
Ich habe von Windows alles installiert was es gibt.
Also auch SP 2
und sonstiges
Gruß Philipp
wie gesagt, liegt es wohl an deiner PC Konfiguration, weil es funktioniert definitiv, wie schon mehrere andere Beiträge zeigen.
Schalte mal sämtliche Sicherheitssoftware ab, stecke das USB Kabel mal hinten am PC in einen USB Port, ändere den Port mal auf COM6.
cu
logofreax
Noch eins fällt mir da ein...hast du o2 gebrandetes bzw ein handy mit ner o2 karte am pc hängen??
wenn ja probier es mla wnen du die karte raus nimmst und ne andere reintust, hab ich nun hscon bei mehreren gelsesen dass es dann geht...!
habe Datenkabel mit USB-Anschluss für Samsung 800 erworben, konnte nicht instalieren :banging: und zum Schluss habe auf dem Stecker Aufkleber mit "E700" gefunden :!:
Kann mir jemand sagen ob der Kabel für beide Typen geeignet ist - für 700 und fü 800?
Danke.
Gruss
Alex
ein kurzer Blick in die immer ganz oben stehenden FAQ hättest du diesen Beitrag gefunden:
Welches Datenkabel oder Software für welches Handy?
und dort steht:
Datenkabel PCB133LBEC/STD für: E100, E330, E700, E800, E820, S500, X100, X600
also hast du das richtige Kabel.
Jetzt musst du nur noch nach dieser FAQ arbeiten und fertig...aber bitte genau beachten, also auch die Windows Updates installieren, die richtige Version von EasyStudio installiern usw.
Dateien mit EasyStudio oder EasyGPRS übertragen
cu
logofreax
