kammschott
Problem mit GPRS und Datenkabel bzw. Handy E600
Hallo erstmal!
Da ich neuer Besitzer eines Samsung SGH E600 bin und mich schon im Vorwege nach einem GUTEN Forum umgesehen habe, weil es GANZ SICHER Probleme geben würde :roll: bin ich nun hier. Mein Problem:
Habe mir ein USB-Kabel besorgt und es genau nach der Anleitung hier im Board installiert. Dann GPRS Version 2.1.8 achja und VOR allem natürlich die 2 Windows-Updates! Trotz allem kriege ich leider keine Verbindung. Ich benutze Com 3 mit Speed 9600 und habe das auch in GPRS so eingestellt. Leider nix. Hab dann mal den Speed anders eingestellt, leider auch nix. Die Com-Ports gewechselt. Nix. Wenn ich GPRS starte gibt es eine Fehler-Meldung. Auch F2 bzw. F3 helfen nicht. Auch der Klick links oben bringt nix. Und als letzte Info: Das Kabel ist das Richtige, wenn ich dem Aufkleber glauben schenke. Bin nun mit meinem Latein am Ende. Hat von Euch noch jemand einen Tipp?
Wäre klasse!
Danke und Gruß
Kammschott
Tja dann SORRY!!!!!!
Leider kann ich meine Beiträge ja nicht editieren???
:roll:
wieso kannst du keinen Beitrag editieren? Hast du keinen Edit Button auf der rechten Seite?
Hast du nicht EasyGPRS 2.1.9 von hier heruntergeladen? Man sollte schon eine aktuelle Version benutzen, um ein neues Modell zu verbinden...
Was steht den auf deinem Kabel?
Hast XP mit SP1 oder SP2?
Dein Kabel wird also als "Prolific-USB-to-Serial Port" auf COM3 erkannt, richtig?
stelle den Speed mal auf 115200, nehme ich auch immer. Also im Gerätemanager und in EasyGPRS so einstellen.
Hast du einfach mal den PC zwischendurch neu gestartet? Denn ohne Neustart, kannst du 100 mal den Port wechseln, jedoch ohne Auswirkung. Die Samasung blockiert nach dem 1. Start dann immer den COM Port.
Also neu starten, Kabel rein, im Gerätemanager nachschauen auf welchem COM, EasyGPRS starten, updaten, den COM aus dem Gerätemanager einstellen und dann sollte es funzen.
Wenn du willst, können wir eine Remotedesktopverbindung aufbauen und ich helfe dir "live".
cu
logofreax
ob du es glaubst oder nicht. Als ich gestern die Beiträge gepostet hab war da kein Edit Button und und rechts stand überall "kannst du "nicht" editieren, löschen, etc.
Komisch...heute morgen geht es :roll:
Ok zu deinen Fragen:
1) Hatte auch 2.1.9 ausprobiert ging aber auch nicht.
2) Auf dem Kabel steht "for SAM E710"
3) XP mit SP1
4) "Prolific-USB-to-Serial Port" auf COM3 ---RICHTIG!
5) Speed auf 115200 hab ich auch schon probiert
6) Nein nach Com-Wechsel hab ich nicht gebootet. versuch aber mal....
7) Deine Live Hilfe nehme ich gerne an!! Versuche aber vorerst nochmal selbst mit den Neustarts.
Übrigens habe ich in einem anderen Forum gelesen, dass das Handy beim einstecken des Kabels einen Pipton macht. Auf Anfrage hat mir Samsung dies auch bestätigt. Meines piept aber nicht????
Gruß Kammi
muss installiert sein...
ist das richtige, habe ich auch...
also Treiber ist richtig installiert
fest einstellen, aber auch in EasyGPRS, sonst wird das nix...
extrem wichtig, den ohne Neustart, hat ein Wechsel absolut keine Wirkung...
einfach per ICQ melden...
meins hat auch nicht gepiept...ist nicht relevant...
zum Beweis habe ich mal ein Bildschirmfoto gemacht:
das Kabel ist ein Cellow USB Datenkabel für E710 und EasyGPRS 2.1.9
cu
logofreax
Ok ich versuche es nochmal.
THX
Wow, so weit war ich noch nie. Aber funktionieren tut's leider nicht :cry:
Hab jetzt folgendes gemacht:
1) Per Treiber-Remover die Treiber deinstalled (XP und 98-2k)
2) Easy GPRS 2.1.8 deinstalled
3) Rechner neugestartet
4) Im Geräte-Manager nachgesehen, ok Treiber sind weg
5) Neue Treiber von dieser Seite installed (Prolific)
6) Reboot
7) Kabel angeschlossen. Meldung: Neue Hardware gefunden, ist installiert und funktioniert
8) Im Geräte-Manager nachgesehen. Treiber ist da, auf Com 3. Speed auf 115200 gesetzt
9) Reboot
10) Easy GPRS 2.1.9 installed
11) Reboot
12) GPRS gestartet. Natürlich geht er offline weil steht ja am Anfang auf Com 1. Also auf Com 3 und Speed 115200 gestellt und Programm beendet.
13) Reboot
14) Öffne GPRS geht offline. Drücke F3 und dann F2 (oder auch auf den Button alles scannen). Nun, siehe da, es öffnet sich ein Fenster: Verbindung bestätigen: Com 3. Das bestätige ich mit ok. Dann öffnet sich ein neues Fenster, hatte ich bisher noch nicht, mit einem Ladebalken und er lädt...und lädt.....und lädt......Am Ende kommt nochmal das erste Fenster: Verbindung bestätigen: Com 3 und dann ist er wieder offline :roll:
Das Fenster mit dem Ladebalken kannst du hier gucken:
Web Page Name
Da ich ja nun schon einen Schritt weiter bin hab ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Hast du noch etwas was ich probieren könnte?
Gruß Kammi
11) Reboot
nicht neu starten, sondern einfach mal EasyGPRS starten.
Also du startest jetzt deinen PC neu, das Datenkabel und das Handy bleiben angeschlossen.
Nach dem Start EasyGPRS starten. Die richtigen Ports sollten jetzt ja eingestellt sein.
Bei mir fängt er dann sofort an sich zu synchronisieren.
Hast du mal sämtliche Firewall oder sonstige Sicherheitssoftware abgeschaltet?
cu
logofreax
Ja, Sichertskrams ist alles aus.
Nach Neustart hab ich das selbe wie oben beschrieben. GPRS öffnen, dann kurzes Zucken und offline. Nach F3 und F2 wieder die Fenster und offline. Denke fast es ist das Kabel. Was soll es sonst sein?
sieht wohl echt so aus...den ansonsten passt ja soweit alles.
naja, aber sobald das neue Kabel da ist, wird es funktionieren.
cu
logofreax
Nochmal eine Frage zum Kabel. Meines hat nur 2 Stecker und halt das Kabel. Wenn ich bei Ebay bei Cellow-Shop gucke ist da noch irgendwas in der Mitte? Ist das relevant?
diesen Kasten habe ich bei meinem Kabel auch. Was das allerdings ist, kann ich dir nicht sagen.
Du hast doch geschrieben, das E710 auf dem Kabel steht und das ist dasselbe Kabel wie beim E600.
Bei wem hast du das Kabel gekauft?
Hast du noch den Link? Würde mich mal interessieren...
cu
logofreax
also das Kabel ist es wohl, scheint wirklich ein defektes zu sein, also umtauschen.
cu
logofreax
Also würde auch auf Kabel pledieren, weil es scheint du hast wirklich alles richtig gemacht....weil wenn das kabel erkannt wird aber die verbindung mit easyGPRS nicht herstellt kann es schon fast nur am kabel liegen.
Nur so nebenbei was hast du für ne sim in deim handy ...o2??
Ihr werdet es nicht glauben. Ich war gerade das Kabel tauschen, hab's nun angeschlossen und......es geht immer noch nicht. Der selbe Käse wie vorher.
Was'n nu?
Anm: Ich hab das Handy gebraucht gekauft. Der Vorgänger hatte wohl O2, da beim An- u. Ausschalten das Symbol erscheint und auch die Taste, mit der man sich ins Internet einwählt, ein 02 Symbol trägt. Ich selbst bin aber bei Telekom, also D1. Kann da der Fehler liegen? Muss ich eventuell etwas im Telefon neu konfigurieren oder gar löschen?
Hab hier mal Screens vom Geräte-Manager gemacht. Vielleicht fällt euch ein Fehler auf:
1) Web Page Name
2) Web Page Name
3) Web Page Name
Hab jetzt Com 4 mal probiert. Ist das selbe wie auf 3.
also irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, das du ein falsches Kabel hast...
cu
logofreax
Hmm, das wäre aber mehr als peinlich für den Shop wenn die mir zweimal das falsche geben.....Auch würden dann wohl alle die eins bestellen auch die falschen kriegen......Naja ich fahr morgen nochmal hin und dann mal gucken.
Auf jeden Fall schon mal
EIN RIESEN D A N K E AN EUCH insbesondere an DICH für den seinesgleichen suchenden Support!!!!!!!!!!!
Das ist in anderen Boards aber ganz anders. Von oben herab....guck doch unter Suche......als Newbie der wirklich Hilfe brauchst ist man fast überall gearscht....außer hier!!!!!!!
da sage ich jetzt mal nix zu...es gibt Leute, die werfen mir Arroganz...
Aber oft ist es wirklich so, das man durch eine suche genau die Lösung findet, die man sucht.
Aber komischerweise macht das keiner...
Wie gesagt, das mit deinem Kabel ist merkwürdig. Der Treiber ist absolut richtig installiert.
Du hast dieselbe EasyGPRS Version wie ich, auch alle anderen Einstellungen scheinen richtig zu sein.
Nur eine Frage habe ich noch: hast du SP1 oder SP2 für XP installiert?
cu
logofreax
