Schrammel
Root für Galaxy S6 Edge+
                                      Step by Step Anleitung Root für Galaxy S6 Edge+ (SM-G928F)
Achtung: Knox wird hierbei getriggert (0x1)
Was wir benötigen:
1. Odin 3.10.7
2. Philz Recovery (Custom Recovery)
3. SuperSu 2.46
4. Custom Kernel
5. USB Treiber für Windows
Vorbereitung:
1. USB Treiber für Windows herunterladen und installieren, damit die Kommunikation zwischen dem S6 Edge+ und Odin aufgebaut wird
2. Philz Recovery herunterladen
3. SuperSu 2.46 herunterladen
4. Custom Kernel herunterladen
(Entwickleroptionen werden aktiviert wenn ihr unter Einstellungen/Geräteinformationen/Softwareinfo mehrmals auf Buildnummer tippt)
1. OEM-Entsperrung aktivieren. Zu finden unter Einstellungen/Entwickleroptionen
2. USB-Debugging aktivieren. Zu finden unter Einstellungen/Entwickleroptionen
Vorgehensweise:
1. Kopiert die SuperSu 2.46 auf den internen Speicher des S6 Edge+ (z.b Download Ordner) - .ZIP Dateien nicht entpacken!
2. Kopiert den Custom Kernel auf den internen Speicher des S6 Edge+ (z.b Download Ordner) - .ZIP Dateien nicht entpacken!
3. S6 Edge+ ausschalten und einen Moment warten.
4. S6 Edge+ in den Download-Modus booten (Volume down und Home und Power Taste gedrückt halten)
5. Odin 3.10.7 im Administrator Modus auf dem PC starten.
6. Achtung: Den Haken bei "Auto-Reboot" unbedingt entfernen
7. Philz Recovery flashen --> wird wie eine Firmware geflasht. (Hier wird erklärt wie eine Firmware geflasht wird.)
8. Warten bis der Balken auf eurem S6 Edge+ bis zum Ende durchgelaufen ist und noch einen Moment warten
9. Das S6 Edge+ manuell neu starten (Volume down und Power Taste für ungefähr 10 Sekunden gedrückt halten) und ACHTUNG
wenn der Bildschirm schwarz wird direkt in die Recovery booten (Volume up + Home + Power Taste gedrückt halten).
Ansonsten wird die Stock Recovery automatisch zurück geschrieben.
10. In der Custom Recovery den Custom Kernel flashen (befindet sich z.b im Download Ordner).
11. In der Custom Recovery die SuperSu 2.46 flashen (befindet sich z.b im Download Ordner).
12. Neu booten
13. SuperSu starten und binary aktualisieren lassen (Modus normal)
14. Root nun vorhanden
Hallo... was muss ich nach schritt 4 auswählen
jetzt steht da
rebbot system now
apply update from ADB
apply update from external storage und und und
Ist das Edge+ jetzt im Download-Modus ?
sorry hab die falsche taste gedrückt ich hab stat down up gedrückt
bearbeitet von Scream021
Hat denn jetzt alles geklappt ?
ja hat alles geklappt
du hättest bei 1. und 2. mit hinschreiben sollen das man die zip datei auf das Handy speichern soll
ich hab sie vorher entpackt
aber egal es hat funktioniert
OK, danke für den Tip, ich werde es ergänzen.
Grüße schräg über den Rhein ;)
Werde mir jetzt 6.01 runterziehen.
Gerootet ist mein Gerät schon.... einfach nach dem Update die o.g. Schritte wiederholen?
Roland
Ich überschaue noch mal die Anleitung für 6.0.1. Welche Firmware willst du laden, die Deutsche DBT ist noch nicht vorhanden.
die spanische ;)
Model SM-G928F
Model name Galaxy S6 edge+
Country Spain
Version Android 6.0.1
Changelist 7080791
Build date Tue, 16 Feb 2016 08:20:21 +0000
Product code PHE
PDA G928FXXU2BPB6
CSC G928FPHE2BPB6
Hallo..danke für diese Anleitung....Wollte nur fragen wie man das mit Punkt 11 und 12 macht..Das Flaschen....einfach die Datei auf dem Handy im download Ordner ausführen...Oder anderst...danke
Anbie
Richtig!
Die Datei unter Install in der Custom Recovery (TWRP) ausführen indem du dauf tippst. Und Punkt 12 bedeutet, dass du das S6 Edge+ aus TWRP neu bootest (reboot)
Entschuldigung wenn ich mich dumm anstelle...aber was ist das twrp....Und noch eine Frage...Bei Punkt 7 wird aber das handy nicht auf neu gesetzt..Oder?
________________________________________________________
das kommt wenn ich die Philz Recovery (Custom Recovery)  herunter laden möchte
ich würde mal das TWRP Recovery probieren. Philz finde ich auch nicht mehr.
vielen dank...aber das Plus ist doch das sm-G928f
dort sind aber nur 920 und 925...
Okay, dann müssen wir auf @Schrammel warten.
cool danke euch allen... dann müsste es ja jetzt nach der Anleitung klappen.
Hallo zusammen.... habe ein Problem
bis zum Punkt 9 komme ich dann starte ich das Handy wie geschrieben Manuell... nach 10 sek wird mein Bildschirm schwaz... dann mache ich das wie beschrieben... (Volume up + Home + Power Taste gedrückt halten).
anschließend kommt mein Startbildschirm mit samung Galaxy S6 edge +
oben ist in roter Schrift. Recovery is not Seandroid Enforcing.
wenn ich es dann aus mache und es nochmal so Probiere (Volume up + Home + Power Taste gedrückt halten).  dann komme ich in den recovery modus.....kann ich dort einfach weitermachen ?
Ja, das ist normal, da Du KNOX ausgelöst hast, einfach weitermachen.
