Schrammel
Root für Galaxy S6 Edge+
anbie1306
meinst du nach dem flashen...da wird dann der Bildschirm nach 10 sek schwarz und ich versuche in den Recovery Modus zu gehen...wie in der Beschreibung...aber das geht ja leider nicht
wenn ich vol down und power drücke wenn es normal an ist  ..nur als bsp.. kommen die 3 Punkte ausschalten neustart und Notfallmodus....
Ja, dann schalte doch aus.
Wenns aus ist und Du Vol up+ Home+Power drückst, kommst Du ins Recovery ?!
poll war schneller :)
@poll09:
Die oberste, oder ?
anbie1306
Leider auch das gleiche Problem....komme nicht in den Recoverymodus
Aber ganz normal starten kannst Du, d.h. das normal ins Android gestartet wird ?
anbie1306
ja wenn es aus ist komme ich in den Recovery modus..aber in den standart nenne ich es mal ..und nicht in den von TWR....den habe ich in videos gesehen..
da kommt das Android Männel und dann die Auflistung
Reboot...
Reboot...
Apply---
usw
bearbeitet von anbie1306
Pass auf: Du hast jetzt im Prinzip die Firmware geflasht, ohne Alles.
Und das System startet normal, richtig ?
anbie1306
ja ohne Probleme
anbie1306
wie oder wo installiere ich das.... nach dem entpacken oder normal im recovery...oder über odin...runtergeladen habe ich es
Moment, gleich antworte ich...
Du musst noch warten, ich schreibe eine neue Anleitung !
Hast Du das gemacht:
1. OEM-Entsperrung aktivieren. Zu finden unter Einstellungen/Entwickleroptionen
2. USB-Debugging aktivieren. Zu finden unter Einstellungen/Entwickleroptionen
anbie1306
ja habe ich alles gemacht  und die Datei habe ich auch.. und deine auf dem Handy im Ordner Download
Dann schalte das Gerät aus.
- Odin starten, auto Reboot ausschalten.
Handy in DL Mode
-TWRP von Poll flashen.
Wenn fertig, noch eine Minute warten (brauchst keine Stoppuhr, 40 sekunden langen auch...)
- Vol Down+Power drücken, wenn es ausgeht, SOFORT Vol Up+Home+Power drücken.
Kommst Du ins Recovery ?
Wenn ja dann
- SuperSU 2.61 über install flashen
- Normaler Neustart, fertig !!!
Probiers !
anbie1306
Danke dir für eine Mühe...aber es kommt nur der Startbildschirm mit der Roten Schrift... kein Recoverymodus...das ist das große Problem-... wie gesagt habe mal etwas gegoogelt..und ich denke das es an Android 6.0,1 liegt.... so habe ich es gelesen..
anbie1306
auch das neuste Update...als ich heute heimgekommen bin hat sich mein system upgedatet
Tja, das ist die Frage !
Aber ab 3.0.1.0 kann TWRP Android 6.
Eigentlich schon 3.0.0.0:
Changelog v3.0.1.0:
  • support new CM 13.0 pattern encryption (sultanqasim)
  • fix slow flashing issue due to modprobe (present on only some devices) (#twrp)
  • libtar updated to latest upstream and fixes (jcadduono)
  • fixes for loading custom themes (_that)
  • TWRP will now detect and install TWRP themes automatically through the normal zip install process (Dees_Troy)
  • translation updates - added Italian, Czech and Polish and significant updates to Dutch
  • progress bar improvements - progress bar updates during image flashing and better tracks progress during file system backups (tar) (Dees_Troy)
  • fix input box text display (Dees_Troy)
  • reboot option after zip install complete (bigbiff)
  • other mostly invisible bug fixes and improvements
Changelog v3.0.0.0:
  • Completely new theme - Much more modern and much nicer looking (by z31s1g)
  • True Terminal Emulator - Includes arrow keys, tab and tab completion, etc. (by _that)
  • Language translation - It won’t be perfect and especially some languages that require large font files like Chinese & Japanese won’t be availble on most devices. Also some languages may only be partially translated at this time. Feel free to submit more translations to OmniROM’s Gerrit. (mostly by Dees_Troy)
  • Flashing of sparse images - On select devices you will be able to flash some parts of factory images via the TWRP GUI (by HashBang173)
  • Adopted storage support for select devices - TWRP can now decrypt adopted storage partitions from Marshmallow
  • Reworked graphics to bring us more up to date with AOSP - includes support for adf and drm graphics (by Dees_Troy)
  • SuperSU prompt will no longer display if a Marshmallow ROM is installed
  • Update exfat, exfat fuse, dosfstools (by mdmower)
  • Update AOSP base to 6.0
  • A huge laundry list of other minor fixes and tweaks
