Schrammel
Root für Galaxy S7/S7 Edge mit CF-Autoroot
                                                          Step by Step Anleitung Root für Galaxy S7/S7 Edge
Achtung!!! Knox wird hierbei getriggert (0x1) Garantie erlischt
Benötigtes Werkzeug:
1. CF-Autoroot für Galaxy S7
2. CF-Autoroot für Galaxy S7 Edge
3. Odin V3.10.6
4. Samsung USB Treiber
Odin ist bereits in den Zip Dateien enthalten.
Die Samsung USB Treiber müssen installiert werden, damit Odin das Gerät erkannt wird.
Wichtig:
Falls Kies noch auf dem PC installiert sein sollte, bitte vor dem flashen auf Tasks kontrollieren ob
sie aktiv sind. Diese dann unbedingt vorher beenden oder Kies komplett deinstallieren. Brick Gefahr !!
Vorbereitung:
Öffnet  Einstellungen / Geräte Information / Softwareinfo und tippt 7 mal auf die Buildnummer.
Unter Einstellungen findet ihr dann die Entwickleroptionen. Öffnet diese und aktiviert USB-Debugging und OEM Entsperrung
Das Handy sollte mindestens zu 50% geladen sein und ein Original Samsung USB Kabel verwenden.
Das S7/S7 Edge in den Download-Modus booten
1. Handy ausschalten
2. Volume down Taste + Home + Power Taste drücken und halten.
3. S7 befindet sich nun im Dowload-Modus
Vorgehensweise:
1. ZIP Datei entpacken.
2. Odin mit Administrator Rechten starten.
3. Die Datei "CF-Auto-Root-herolte-heroteltexx-smg930f.tar.md5 (für das S7 Edge CF-Auto-Root-herolte-heroteltexx-smg935f.tar.md5)
bei Odin unter den Punkt AP einfügen.
4. Alle Haken belassen (Autoreboot und F.Reset Time)
5. Mit "Start" den Flashvorgang beginnen.
Nicht nervös werden, es erscheint nach dem Flashvorgang nur das S7 Logo und weiter nichts. Das ist normal. Mindestens 5 Minuten warten, dass S7 wird mehrmals rebooten. Wenn es durchgebootet hat, ist Root vorhanden.
Dann die APP SuperSu starten und die Binary aktualisieren lassen und den Punkt normal wählen.
Fertig!
Speicherort kann ich auswählen aber nur die externe sd und internen kann ich garnicht anwählen, führe ein Backup durch auf die externe Sd-karte and kurz vor Abschluss des Backup gibt er ein Fehler..
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Ok, was meinst du mit Speicherort ?
On 15.3.2016 at 21:13, Schrammel said:
..... Kies komplett installieren. Brick Gefahr ....
DEinstallieren meintest Du sicherlich!? ????
Stimmt, danke für die Info!!
Root hat super funktioniert,wie bekomm ich jetzt twrp aufs s7?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Hier kannst du TWRP downloaden. Bitte die .img .tar !
Dann die Datei bei Odin unter dem Punkt "AP" einfügen und flashen. Die anderen Punkte dieser Anleitung gelten hierbei auch!
Hatte ich gestern gemacht nachdem ich cf auto root gemacht habe. Ist aber noch stock recovery danach?
Das kommt daher, dass die Stock Recovery beim Reboot zurückgeschrieben wird !
Den Haken "Auto-Reboot" bei Odin entfernen.
Den Flashvorgang starten und warten bis der Balken am S7 komplett durchgelaufen ist und noch einen Moment warten.
Dann das S7 manuell neu starten (Volume Down und Power Taste gedrückt halten)
Und dann SOFORT in die Recovery booten (Volume UP + Home + Power Tasten gedrückt halten).
Root bleibt bestehen ja?
Klar! Das hat ja nichts mit Root zu tun !
Also das ist bei weitem nicht das erste Samsung das ich mit Odin "traktiere". Odin erkennt das Handy. Treiber sind installiert, Kies geschlossen, USB-Debugging und OEM Entsperrung sind an. Akku rand voll. Aber Odin bleibt bei SetupConnection.. stehen. Ansonsten passiert nichts. Hab ich was vergessen?
wie bekomme ich denn schreibrechte im systemordner ? ich habe jetzt mein s7 gerootet und habe die TWRP recovery drauf
grüße
Rootexplorer… zB. ES-Datei Explorer
mein Edge hat ein Vodafone Branding. Funktioniert die Methode dafür auch?
Vg
Klar, das funktioniert genau so.
Ich hab ein 1und1 Branding und es will einfach nicht funktionieren.
Kann bitte jemand in dem Startpost noch den Verweis auf den "Downloadmodus" einfügen ?
Hallo!
Besteht die Möglichkeit eine Komplettanleitung hier einzustellen?
- Root
- SuperSU
- TWRP
Denn das komplette Durchlesen führt u.U nur zur Verwirrung!
Wird erledigt :-)
