Schrammel
Root für Galaxy S7/S7 Edge mit CF-Autoroot
fredrauel
Na das ist doch was womit ich was anfangen kann :)
vielen dank für die info
Hi
vor 17 Stunden, -Black-Mamba- said:
Neuer Firmware kannst du von www.samdownloads.de oder auch www.sammobile.com mit der entsprechende Modelbezeichnung beziehen.
Ich empfehle Dir diese Seite bei uns:
SamFirm
Wenn Du der Anleitung folgst, kannst Du Dir die neueste Firmware für Dein Gerät komfortabel runterladen.
Und zwar ohne Anmeldung und vor Allem mit wesentlich höherer Geschwindigkeit.
Gruss Klaus
-Black-Mamba-
vor 4 Stunden, KST66 said:
Hi
SamFirm
Gruss Klaus
Hi Klaus...
das ist eine tolle Alternative. Danke für den Tipp
fredrauel
Das ist ja der Knaller
wie geil ist das denn
Danke :icon_chee
fredrauel
Bin nicht ganz sicher aber glaube das ist damit root nicht wieder durch ein sicherheitsupdate verloren geht
Amalkotey
Ist eigentlich ein Downgrade von BPHB auf APG3 möglich?
bearbeitet von Amalkotey
bluedevil1979
bei mir ist der Fall so . Ich hatte mein S7edge gerootet bis das Sicherheitsupdate raus kam. Jetzt kann ich es mit der Methode vom Startpost nicht mehr rooten. Jemand eine Idee woran das liegen könnte???
Mit den Sicherheitsupdates werden Sicherheitslücken in der Firmware geschlossen. Damit auch die Lücke, die CF-Autoroot genutzt hat.
Gesendet von meinem SM-T815 mit Tapatalk
helomoto4
Hi, ich überlege mir das S7 zu holen, aber es schreckt mich doch sehr ab, dass beim rooten dann KNOX ausgelöst wird und Samsung sich da wohl quer stellt mit Garantie und dergleichen? Stimmt das, ist das so schlimm geworden bei denen? Zu S5 Zeiten war das ja noch so, dass sie nur Softwarefehler nicht beheben wollten...
Und noch eine Sache, wenn ich dieses CF Root benutze, ändert sich irgend was am Kernel? Also flashe ich einen custom Kernel? Oder wird wirklich "nur" gerooted?
freibergisch
Ab Android 6 (5 glaube auch) muss der Kernel für Rooten gepatcht werden. Es wird somit nicht einfach nur su in den bin-Ordner geschubst.
Gesendet von meinem SLADE_X55 mit Tapatalk
Wenn du rootest, kann Samsung bei Hardwaredefekt die Reparatur nicht verweigern, insofern du nicht selbst für den Defekt durch Rootzugriff verantwortlich bist. Wenn du die CPU overclockst, dann werden die dir ungern das Board wechseln. :)
helomoto4
Aber wenn z.B. das Display plötzlich farben komisch zeigt oder es plötzlich flackert oder so, dann müssten sie das reparieren?
Android-Freak
Hi.
Bei androidpit.de wird geschrieben, dass das Rooten die monatlichen Updates nicht beeinflusst.
Stimmt das denn überhaupt?
"Root und Software-Updates vertragen sich übrigens recht gut - allerdings müsst Ihr nach jeder Aktualisierung Euer Galaxy S7 oder S7 Edge neu rooten. Dies betrifft aber nur die monatlichen Updates. Wartet mit dem Nougat-Update besser, denn hier sind möglicherweise mehr Anpassungen an der Root-Software erforderlich."
Hier der Link:
https://www.androidpit.de/samsung-galaxy-s7-s7-edge-tipps-und-tricks#s7-rooten
Gruß,
Android-Freak
Trilon
Einen Punkt _AP ist nicht vorhanden....
Rooten mit einem Mac ?
bearbeitet von Trilon
Vergessen
Gunman2369
Ich blick jetzt überhabt nicht mehr durch, hab nach mehreren Anläufen mein S7 edge zu rooten. mitbekommen das es nicht geht :( oder doch :?:. Neues Update ist jetzt drauf und root geht nicht mehr. gibt es jetzt schon eine Lösung? hab ich etwas überlesen oder nicht verstanden. Bitte helft mir mal auf die Sprünge, Danke im voraus.
DoubleDD
Funktioniert diese Methode hier auch unter android 8.0, sicherheitspatch von april?
Hatte achon einmal root, finde aber keine passende Anleitung mehr.
Danke hat sich erledigt, habe auf youtube von "Android Doctor, s7 Oreo Root" ein Guide gefolt, in 20min war root drauf.
bearbeitet von DoubleDD
