Battlemonster
Samsung C3350 Xcover 2 Firmware flashen oder debranden ?
Hallo Zusammen,
bis dato bin ich sehr gut auskommen, aber bei diesem Gerät fällt mir nicht´s mehr ein :(
Ich suche einen Weg diesen Gerät von seinem Branding von Vodafone zuerlösen, ich hab zwar in google etaws gefunden mit einem FlashTool_E2. Dagegen ist ja der Odinflasher Kindergarten :(
Ich schaffe nicht mal ne USB Verbindung zwischen FlashTool_E2 und dem Handy.
Gibt´s da keine Möglichkeit das Branding loszuwerden ???
Ich wäre Euch sehr dankbar wenn es einen anderen weg geben würde :)
MFG Battlemonster
Ich habe das gleiche Problem mit dem C3350. Hat schon jemand eine Lösung gefunden???
Hallo Zusammen,
MFG Battlemonster
- Turn off your Samsung C3350.
- From the FlashTool folder run FlashTool_E2.exe
- Click on (...) button at the top right corner to select the firmware files.
- The selection of files must be in this order:
C3350xxxxx_psi.fls
C3350xxxxx_slb.fls
C3350xxxxx_bin.fls
C3350xxxxx_cds.fls
C3350xxxxxx.dffs
- Check Customer Order option.
- For Erases Calibration! select: Erase whole flash before download
- For Communication Driver select: Infineon USB Driver.
- Click on Next button.
- At the new window click on Start USB1 button.
- Now you have to connect the phone using USB cable.
- Press and Hold * key on your phone's keypad and connect the USB cable to it.
- The FlashTool will detects the connected phone and starts the update process.
- After FlashTool uploads the flash files into your phone, You will notice a Success word at its window.
- Now you can disconnect your Samsung C3350 and turn it on.
- Do a full reset using this code *2767*3855#
- After your phone reboots you can use it with the new firmware version on it.
Tipp ! Das Gerät ohne Akku anschließen
