Ferrit
Samsung Galaxy Note 2 - Akku / Akkulaufzeit / Verbrauch
andreas02
:biggrin:
Habe es noch nicht getestet aber es sieht sehr gut aus
Werde noch berichten
Lg freewolfff
Na... da bin ich jetzt aber schon in heller Vorfreunde, bei den vielen Fragezeichen, die mir um den Kopf wehen :biggrin:
Andreas
Gr1zzly
Hm manchmal kommt mir das irgendwie merkwürdig vor z.b ich Lade mein Note 2 LTE Android 4.1.2 Stock auf bevor ich schlafe, dann schließe ich mein Note 2 aus der Steckdose und früh morgens nach knapp 6-7 Stunden ist der Akku bei 87-92%... obwohl ich alle Apps schließe bevor ich schlafen geh :)
Bei Täglichen Alttag bin ich eigentlich begeistern von dem Akku den z.b nach einer 4 Stunden Radtour "Runtastic an" GPS verbraucht sicher was hab ich noch immer 75% was ich recht gut finde.
Aber warum diese Entladung über Nacht?
MFG
arti_96
Wahrscheinlich hast du viele Apps die im Hintergrund arbeiten.
andreas02
Oder im Schlafzimmer ist die LTE Verbindung nicht so gut, dass er ständig suchen muss bzw. zwischen H/3G/LTE umschaltet :huh:
Andreas
Smokey Skull
Was ist der MedienServer und warum Verbrauch der so viel??
andreas02
Der Medienserver ist für die Bereitstellung von Audio, Foto und Videodateien zuständig. D.h. er durchsucht und aktualisiert den Speicher des Smartphone nach solchen Daten.
Je nachdem wie viel solcher Dateien man drauf hat, verändert oder sonst was, arbeitet der Medienserver und verbraucht deswegen "Saft" :smack:
Andreas
Smokey Skull
Naja ich hab eigentlich nur Fotos drauf. Und da wird der gleich so stark gefordert? Gibt es irgendwo ne liste, welche Systemdienste für was sind und welche man bedenkenlos deaktivieren kann?
andreas02
Ich glaube eher (gibt mehrere Möglichkeiten), dass es an der SDKarte liegt.
Folg. Vorgehensweise würde ich testen:
- Rebooten > hilft nicht >
- SDKarte raus und ohne probieren > hilft nicht > Werksreset oder wenn nur mit SD die Probleme sind > SDKarte formatieren (hat auch schon geholfen).
Andreas
Kobe11
macht es eigentlich echt nix wenn ich das handy tagsüber nochmal daheim kurz an den strom anschließe, und dann auch noch dran bin? weil man sagt ja immer das tut dem akku beides nicht gut.
viper_86
Meines Wissens macht das den Akku nichts aus.
Armin_T
Wäre mir aucbh neu
Die.neuen akkus sind intern anders aufgebaut und wenn dad handy lädt wird der strom sozusagen drüber gezogen ... macht man am Notebook ja auch
realiZe`
@ Smokey Skull
Hast du den Dropboxsync an? Also dass die Fotos die du auf Dropbox hast auch in den Alben angezeigt wird und deine Fotos hochgeladen werden? Dies braucht am Anfang auch ordentlich Strom und je nach dem wie viel der synchronisieren muss.. Dies geht beim Akku auch unter Medienserver.
Kobe11
wie lade ich eigentlich am besten einen Zweit-Akku auf? einfach ins Gerät, aufladen und dann wieder rausmachen?
Wie lange hält der sich dann bei 100%?
Armin_T
also ich weiss nicht aber es gibt wohl extra stationen dafür wie bei einer cam
und der akku hält nicht lange 100 prozent =) aber sonst wird der akku lange "voll" sein
Kobe11
Stimmt.. aber zur Not könnte ich es auch übers smartphone machen oder?
Armin_T
Klar kannst du das mit dem handy machen
Kobe11
Der Akku hat ja wohl einen Überhitzungsschutz.
Ist euer Gerät schonmal deswegen ausgegangen?
Kobe11
Auch Wenn die frage jetzt komisch vorkommt.. aber man macht sich halt so seine Gedanken. .
Macht es meinem note 2 wirklich nichts wenn ich es am Wochenende wirklich den ganzen tag nutze und viel Zocke und es nachts und tagsüber manchmal noch an die Steckdose hänge ? Oder geht das bei einer solchen intensiven Nutzung nicht vielleicht auch noch auf die Funktion anderer Bauteile?
andreas02
Was passiert, wenn ich jetzt sage, dass dies schädlich ist?
Nutzt du es dann nicht mehr? Oder lädst Du es nicht mehr auf?
Das mit den Ladezyklen wurde Dir beantwortet. Auch das Laden mit einer Dockingstation tagsüber wurde Dir beantwortet.
Das Einzige was nun - um bei deiner Frage zu bleiben -beansprucht wird, ist natürlich der USB-Anschluss durch das häufige "Reinstecken". Einen Schaden durch häufiges Laden...habe ich noch nicht gelesen. Grundsätzlich gilt, dass alles nicht von lebenslanger Dauer ist.
Nutze doch einfach dein Note...habe Spaß daran. Und mache Dir doch nicht so viele Gedanken...über WAS wäre WENN...
Andreas
