Lunchbox
Samsung Galaxy S3 - Firmware updaten / flashen
saande
Verbindungsprobleme oder ungülziger MMI-Code..
ups sorry!
AP:I9305XXALJ3
CP:I9305XXALJ2
CSC: I9305LUXALJ2
Vorher kommt eine Anzeige von SUPERSU "dumpstate"...
game360
Verbinde es mit Kies und poste was unter Firmware steht oder Einstellungen-> Info zu Gerät-> ganz unten was mit I9305.. beginnt
saande
ups sorry!
AP:I9305XXALJ3
CP:I9305XXALJ2
CSC: I9305LUXALJ2
game360
Du hast für dein S3 LTE bereits die neuste Firmware somit wirst du momentan keine Update erhalten!
game360
Ist doch kein Problem, dafür sind wir hier ;)
FleXolin
habe einige Probleme beim Flashen, hoffe das ihr mir da weiterhelfen könnt.
Da sich mein S3 seit einigen Tagen ewig aufhängt, habe ich beschlossen, auf I9300XXEMC2 via Odin zu flashen.
Soweit so gut, das erste mal Flashen hat funktioniert, Apps wurden aktualisiert, allerdings wird mir immer angezeigt das android.process.acore angehalten wird, was dazu führt, das ich nichtmal den Wipe über die Tastenkombination ausführen kann.
Gibt es hier Alternativen für den Full-Wipe?
Wollte dann natürlich erneut flashen, um den Fehler zu beheben, allerdings hapert es jetzt bei Odin.
Wenn das Handy angeschlossen ist, wird es erkannt ich kann auch starten, allerdings wird dann abgebrochen und angezeigt, dass der COM Port nicht erreicht wird.
Hier einmal der Log von einem Versuch:
<ID:0/008> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9300XXEMC2_I9300DBTEMC1_I9300XXEMC2_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/008> Odin v.3 engine (ID:8)..
<ID:0/008> File analysis..
<ID:0/008> SetupConnection..
<ID:0/008> Can't open the serial(COM) port.
<ID:0/008> Added!!
Habt ihr Ideen, wie ich entweder wipen kann, oder woran das Problem mit Odin liegen könnte?
Im laufenden betrieb kann ich alle Apps(Whatsapp, Facebook,...) normal öffnen, solange ich nicht auf die Systemfunktionen zurückgreifen muss.
Danke schonmal
Schönes Wochenende
Philipp
viper_86
Einen Full Wipe kannst du auch im Recovery machen.
Dazu das Handy ausschalten -> Lautstärke oben + Home + Power Button gleichzeitig drücken bis es startet -> Power Button los lassen, die anderen beiden nich kurz gedrückt lassen. Jetzt sollte es in den Recovery Modus starten. Dort navigierst du mit der Lautstärke wippe zu dem Punkt "Wipe data/factory reset" und bestätigst mit dem Power Button. Anschließend mit "yes" erneut bestätigen. Danach rebooten.
Gesendet von meinem GT-N7100
FleXolin
Top, Danke!
Genau das habe ich gebraucht.
Philipp
Kasi_NB
hallo, habe hier ein S3 und würde es gerne auf jellybean updaten! das S3 hat noch keinen Root! ist root nötig um auf jellybean zu updaten ?
mfg kasi
chris264
Nein, kannst zb mit Kies Updaten wenn du nicht selber flashen möchtest.
Lg
Gesendet mit Dragon Fusion Rom 4.2.2 vom S3 :-)
Kasi_NB
hallo @chris264
also gibs über kies schon jellybean fürs S3? dachte es ist noch nicht officel
chris264
Android 4.1.2 gibt es schon lange.
Gib mal *#1234# und poste es bitte.
Lg
Kasi_NB
upps sry mein Fehler, ich habe 4.1.2 drauf wollte aber 4.2.1 haben......
Kasi_NB
habe nämlich probleme mit dem der anruf und sms Funktion...besser gesagt da geht garnix mehr....WLan...umts geht alles außer anrufen und sms schreiben,,,,schon alles probiert!
meiner meinung nach, jetzt dachte ich mir probierst nochmal die neuste software aus!
chris264
Das ist nicht offiziell nur als Leak ich aber läuft selbst als Custom Rom nicht so rosig.
Ich persönlich würde vorerst noch bei 4.1.2 bleiben.
Oder direkt auf 4.2.2 so wie ich.
Lg
Kasi_NB
ja okay...wie komme ich auf 4.2.2, habe keinen Root!
hast du vllt einen link für die firmeware? muss ich was beachten?
mfg kasi
chris264
Auf 4.2.2 kommst du nur mit Root, weil du dann eine Custom Rom flashen musst.
Lg
