guerriero
Samsung Galaxy S4 Firmware kann nicht mehr installiert werden
guerriero
Hilfe kann auf meinem S4 keine Firmware mehr installieren.
Wollte da mein Google Playstore nicht mehr ging eine Custom installieren über Recovery was aber nicht klappen wollte.
also die neue 4.4.2 runter geladen und versucht über odin zu installieren.
odin bricht aber immer ab und installiert es nicht, wie kann ich mein S4 wie zum laufen bringen?
Ich hatte die 4.3 Jb drauf, wie gesagt hab versucht über das recovery die MIUI zu installieren was nicht geklappt hat warum auch immer.
dachte mir nichts dabei und wollte dann eben die originale nochmal flashen hab die 4.4.2 genommen aber Odin sagt immer nach kurzer zeit kommt bis aboot.mbn und dann kommt FAIL(Auth).
HILFEEEEE BITTTEEEE
LG Guerriero
hab das mal hier hingeschrieben hoffe das ist hier richtig und ich bekomme Hilfe .
viper_86
Hallo.
Welche Firmware war genau drauf? Das Odin bei aboot.mbn abbricht, deutet darauf hin, dass die Firmware älter ist, als die zuvor drauf gewesene.
Lg
Gesendet von meinem SM-N9005
guerriero
erstmal danke für deine Antwort,
ich hatte die 4.3 drauf gehabt MK8 müsste es gewesen sein.
Versuche auch wieder die gleiche zu installieren geht aber nicht odin bricht immer wieder ab.
Mensch was ein sch....
guerriero
Ja habe odin 3.07 und 3.09 versucht beide das gleiche Ergebnis.
Komme jetzt ja auch nicht mehr ins recovery. mann mann was für ein ......
hoffe das kann mann wieder hinbekommen.
viper_86
Da bin ich, ehrlich gesagt, jetzt auch etwas ratlos. Poste bitte mal einen Screenshot von Odin mit geladener Firmware.
guerriero
und hier mit der 4.4.2
hier kommt es etwas weiter.
viper_86
Odin sieht eigentlich ganz gut aus. Nutzt du das originale USB Kabel? Evtl auch die Fw nochmal laden.
chris264
Doofe Frage? Treiber drauf? Dh zb Kies installiert, aber vor dem Flash beendet? Dann original Kabel? Anderen USB Port verwendet? Odin als Administrator gestartet?
Sorry kann die Screenshots nicht öffnen bzw richtig sehen am Handy.
Lg
guerriero
Ja Kabel ist Original, versuche nochmal die 4.4.2 runter zu laden.
kann es daran liegen das es gerootet war?Knox?
Ich habe aber schonmal eine Firmware geflasht ohne Probleme.
viper_86
An Root und Knox dürfte es nicht liegen. Eine Stock Fw lässt sich mit Odin eigentlich immer flashen, selbst wenn eine Custom Rom drauf ist.
guerriero
Könnte es daran liegen das beim Flashen über recovery ich ein full wippe gemacht habe und dabei alles gelöscht worden ist das da etwas fehlt?
Aber es muss doch eine Möglichkeit geben das S4 wie in gang zu bringen.
Fast bereue ich von Apple zu Samsung gewechselt zu sein:huh::huh::huh:
viper_86
Nein, daran sollte es nicht liegen. Hast du Fw nochmal neu geladen?
Man sollte sich der Risiken beim flashen schon bewusst sein. Für dein Problem kann ja Samsung nichts...
guerriero
ja FW neu geladen aber das gleiche Ergebnis.
weis nicht was ich noch machen kann.
guerriero
iergendwo habe ich gelesen das odin vielleicht nicht mit dem neuen bootloader geht.
kann das sein?
viper_86
Man kann wegen dem neuen Bootloader keinen Downgrade machen. Sprich man kann keine ältere FW flashen. In dem Fall bricht Odin beim flashen von aboot.mbn ab. Bei dir hat Odin ja schon bis system geflasht. Du kannst es aber mal mit einer noch neueren Firmware versuchen.
guerriero
gibt es denn eine neuere version als die 4.4.2?
sorry das ich so viele Fragen mache und danke für deine Antworten.
guerriero
hab es auch damit versucht geht auch nicht.
bleibt wohl nichts anderes übrig als es bei Samsung zu versuchen.
