MetaIIica
BustedFly
Hey,
hat jemand ne aktuelle Version am laufen und kann seine Eindrücke mal kunt tun!?!?!
Vom Konzept hört sich die Rom ja gut an....in wieweit kann man die mit der SlimKat vergleichen!?!? Kann diese Rom hier mehr?
Läufts flüssig? Viele Probleme vorhanden??
MetaIIica
Mal wieder ein etwas umfangreicher Changelog... neueste Build: 2.5.2014
* MSIM Stuff removed
* add modified SG USB MassStorage Enabler for use ext. SD-Card as Mass-Storage
* many Bugfixes in PAC
* Privacy Guard Slim version
* add Slim Recents
* add PAC-X Theme
* FW&Settings: more improve Active display
* FW&Settings: Active display bugfixes - remove wallpapper
* FW: Fix SystemUI because Activedisplay
* FW&Settings: more keyguard colors
* Option to enable Notification Light when screen is on
* on the go mode
* modern Weather Icons for Notificationdrawer like in cm-10.2
* Build with Linaro 4.8
* Fix update Weather in Notification-Bar
* merge translations
* added GloveMode for Galaxy S4, can select in AROMA, work and tested with KT4 Kernel
* Updated GAPPS
* Fixed Calendar Sync Issue
* Fixed Keyboard
* Themesengine now work
* Add "Accept all files" option for incoming files via Bluetooth
* Framework: Add Landscape layout for ECA
* Framework: Increase Unlock Gesture Lock interval
* Framework: Increase wallpaper crashtime
* Framework: Speedup DropBox Service
* Add FaceBookMessenger (FB stops Messengerfunktions in next time)
* Floating Window
* App circle sidebar (add support floating window)
* update PacX Theme
* all latest merge from CM and PAC
* All Apps now updated in AROMA
* Chronic Kernel is back
* newest Alucard and KT4 Kernel
* minor PAC Bugfixes
* minor CM Bugfixes
Bitte kein Dirtyflash!!
chris264
Yeah was neues, am Wochenende mal testen.
Bin gespannt.
Lg
danyve
Was bedeuted dirtyflash ??
chris264
Ohne Fullwipe installieren dh nur mit Cache und Dalvik Wipe. Das ist ein Dirtyflash. Lg
danyve
Ich soll es dann jetzt als upgrade installieren ??
chris264
Nein mit Fullwipe installieren. Lg
danyve
Ja okay das mache ich dann auch am Wochenende
danyve
Metallica sehe du machst fleißig updates nur weiß ich nie was verbessert wurde usw wäre nett wenn du das hier schreiben könntest
Galaxy_S2_fa
Wie stabil ist die aktuelle PAC Version? Und sind die Hybrid Properties integriert?
handy702
ich warte auch noch bis die Hybrid Properties integriert sind
MetaIIica
Hybrid ist leider noch nicht integriert, aber sonst läuft es sehr stabil. Und Themes können auch wieder alle verwendet werden
Post send with PAC Rom 4.4 Black Power Edition NG
danyve
Metallica welche kernel emphielst du bei der neuen ?? Irgendwie geht mein Akku so schnell runter in 1 minute 4% mit der ktoonez und dann bei 50% geht es einfach aus und startet nicht
MetaIIica
also ich nutz selber den KT Kernel, könnte sein das deine Einstellungen irgendwie falsch sind, ich hatte das auch mal dann ging der Akku auch rapide nach unten
gelöscht und vorsichtig neu gemacht... alles jut
danyve
Ich habe neu gemacht und noch zB keine Einstellungen vorgenommen vor 10 min Stecker raus und jetzt schon bei 78% das nervt dann bei so 50% geht das handy aus
MetaIIica
Akku mit KT Kernel nach 2:44 Stunden
wie Du siehst, ich hab das Problem nicht
danyve
Kann der Akku vielleicht kaputt sein ??
MetaIIica
Das wäre eine Möglichkeit...
Zum Glück sind die Akkus nicht so teuer, hab mir letztens 2 gekauft für 15€ weil ich ja Nachschub brauch für mehrtägige Festivals, die Zeit ist ja jetzt angebrochen
danyve
Ja der Akku ist auch schon ein bisschen geschwollen denke eher das es der Akku ist das nervt echt das es immer so schnell leer ist
