game360
Jakkomo77
Ich brauche ne 3 Teilige mit Pitfile da alle versuche (verschiedenste Pitfile und Stock Roms immer mit failt abgebrochen wird.
Gibt es ne 3 Teilige mit Pitfile?
Vielen Dank
balu2222
Hallo Jakkomo77
meines wissens gibt es keine 3 Teilige Firmware für das S5,ich hab mir mal bei XDA ein Pit File runtergeladen,seitdem läuft mein S5 wieder Super,hatte auch das Problem mit fail.Leider weiß ich nicht mehr genau welches es war.
balu2222
burnoutman
hallo,
also ich hab ein problem... und zwar wollte ich mein handy flashen ... dann kam die meldung fail.... also wie beschrieben die PIT datei drüber laufen lassen .... ging auhc ... nun hängt das handy im startbildschirm fest wenn der schriftzug SAMSUNG erscheint... weiter kommt das handy net mehr ?
was kann ich tun ? bzw muss ich tun ?
pajo007
Moin Moin,
ich weis nicht ob mein Post hier richtig ist aber ich schieße mal los!
Mein S5 (SM-G900F) macht mir schwierigkeiten.
Wlan und Bluetooth lassen sich nicht Einschalten bzw. Aktivieren! Die Symbole werden auch beim betätigen nicht richtig Grün und die schiebe Regler lassen sich bei Wlan gar nicht bewegen und bei Bluetoth kann ich ihn auf EIN schalten aber nach ca. 10 Sekunden geht der Regler wieder auf AUS!!
Daraufhin habe ich die BOB7 hier aus dem Forum Geladen und via Odin geflasht.
Das hat keine Besserung Gebracht WLAN und Bluetooth bleiben außer Funktion.
Hat da noch jemand einen TIP? Das Gerät hat keine Garantie mehr!
Vielen Dank im vorraus
balu2222
Hallo pajo007
mach doch mal ein Factory Reset und flashe dann die5.0 noch einmal,vieleicht hilft das.
balu2222
pajo007
Hallo Balu,
danke für den Tipp habe ich aber bereits gemacht !
Zwischenzeitlich mal das Modem neu gefixt aber auch keine Besserung.
Der Wlan Button lässt sich weiterhin nicht regeln!
Denke da ist die Hardware hin!!!
Yellowstone
Hi
Ich hatte Fail bei der Version 4.4.2 und als ich jetzt 5.01 flashen wollte wieder.Mit dem PIT File ging es dann.Muss ich jetzt was nach benutzen des PIT Files beachten oder ist das wie wenn ich normal geflasht hätte?
Gruß Andi
jomoisch01
nach hilflosen Versuchen hoffe ich hier im Forum auf Hilfe.
Ich hatte mein S5 im letzten Jahr gerootet.
Heute wollte ich gern eine aktuelle FW installieren.
Leider schlägt das ganze immer wieder fehl und Odin meldet Fail.
Könnt Ihr mir helfen? Nachfolgend die Odin Meldungen....
Die FW müsste eigentlich passen?
Was kann ich tun?
LG Jochen
<ID:0/009> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Please wait..
<OSM> G900FXXU1BOD3_G900FDBT1BOD1_G900FXXU1BOD3_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/009> Odin v.3 engine (ID:9)..
<ID:0/009> File analysis..
<ID:0/009> SetupConnection..
<ID:0/009> Initialzation..
<ID:0/009> Get PIT for mapping..
<ID:0/009> Firmware update start..
<ID:0/009> SingleDownload.
<ID:0/009> aboot.mbn
<ID:0/009> NAND Write Start!!
<ID:0/009> NON-HLOS.bin
<ID:0/009> rpm.mbn
<ID:0/009> sbl1.mbn
<ID:0/009> tz.mbn
<ID:0/009> boot.img
<ID:0/009> recovery.img
<ID:0/009> system.img.ext4
<ID:0/009> modem.bin
<ID:0/009> cache.img.ext4
<ID:0/009> hidden.img.ext4
<ID:0/009> FAIL! (Size)
<ID:0/009>
<ID:0/009> Complete(Write) operation failed.
UndSonstSo...
Hier mal ein Tipp bei einem Fail, funktioniert bei mir mit der
[stock ROM] *09.04.2015* G900FXXU1BOD3 [5.0] - DBT
BOD3 Bootloader & Modem runterladen und in das Odin Verzeichnis entpacken (Ich nutze Odin3 v3.10.6)
Nachdem du die ROM & PIT geflasht hast, machst du folgendes:
Akku raus & rein, und dann wieder in den Download Modus.
In Odin dann den Bootloader [bL] und das Modem [CL] auswählen
S5 mit dem PC verbinden und dann flashen lassen,
nach dem automatischen Neustart kannst du die neue ROM
ohne Einrichtungen bis zum Homescreen navigieren und erst einmal
auf Werkseinstellung zurücksetzen (wird so empfohlen)
Hi Leute,
ich habe auch ein FAIL Problem. Habe versucht mein 1&1 Gerät nach Anleitung hier zu debranden und von XEG (1&1) auf DBT zu kommen. Dazu hab ich die einteilige Firmware von Sammobile verwendet (PDA: G900FXXU1BOD3, CSC: G900FDBT1BOD1).
Leider habe ich auch den FAIL bekommen, den auch Jochen in Post #273 bekommen hat. Daraufhin kein Start des Handys mehr möglich bzw. dieser Fehlerbildschirm, dass man über Kies ein Recovery machen soll. Also hab ich die PIT geflasht. Das hat auch mit PASS funktioniert.
Jetzt startet das Handy wieder und ich kann es auch einrichten, ABER wenn ich den Code *#1234# eingebe, dann steht da nur folgendes:
AP: G900FXXU1BOD3
CP: G900FXXU1BOD3
Aber kein CSC mehr!!! Was hat das zu bedeuten? Ist das ein Problem, oder kann ich das ignorieren? Wie bekomme ich das CSC wieder hin?
Außerdem zeigt mir Kies immer noch XEG an und nicht DBT.
Gruß & Danke schonmal im Vorraus
arti_96
Hast du einen Fullwipe nach dem Flashen durchgeführt?
Hi arti,
danke für die schnelle Antwort. Ja, hatte ich auch schon probiert. Allerdings erst nachdem ich nach dem Flash das Handy gestartet, eingerichtet und bemerkt hatte dass das CSC nicht angezeigt wird.
Spielt hier die Reihenfolge eine Rolle? Mein Vorgehen war folgendes:
1. In den Download-Modus: Flash des ROMS mit Odin => Fail
2. Versuch die PIT zu flaschen => Fail
3. Erneut in den Download-Modus: PIT flashen => OK
4. Handy starten
5. Einrichten (diese Ersteinrichtung)
6. Bemerkt dass CSC im Handy nicht angezeigt wird bzw. das Kies immer noch XEG anzeigt
7. In den Recovery-Modus: Full Wipe => CSC wird immer noch nicht angezeigt im Handy
8. Verzweiflung & Frage um Rat hier ;-)
Danke & Gruß
arti_96
Wipe data & factory und wipe cache?
Wenn ja dann eventuell nochmal flashen
habe ich genauso gemacht. Mehrfach. Ergebnis immer das gleiche. CSC wird bei *#1234# nicht angezeigt und Kies zeigt immer noch XEG an. Hab woanders gelesen, dass man evtl. auch den Akku rausnehmen soll? Kann das helfen? Bloß wann mach ich das?
