game360
CrimsonIdol
@Skoupi: Hast du das Handy mal komplett gewiped im Recovery Modus? Danach sollte es starten. Bedenke aber dass es einige Zeit dauern kann bis es nach einem Flash startet (Etwa 5 - 10 Minuten)
skoupi
hab die originale Firmware geflasht, dann nen root drüber (war ja gerootet))
jetzt geht es wieder. Alle Daten sind auf null muss wieder alles einrichten. Jetzt funtzt es wieder, aber nur mit 4.4.2
bearbeitet von edgonzo
Direktzitat entfernt
Seebser
Odin Fail, PIT probiert mach aber gar nichts! Was kann ich tun?
CrimsonIdol
@Seebser: Hast du dich genau an die Beschreibung von Seite 1 gehalten?
Seebser
Ja habe ich. Jetzt habe ich wieder die alte Firmware aufgespielt und es läuft wieder. Ich glaube mein Problem war das ich das Plus-gebrandete Handy mit einer A1 Firmware aktualisieren wollte. Die A1 Version ist neuer!
CrimsonIdol
Hat KNOX sich bei dir ausgelöst nachdem du die "alte" Version aufgespielt hast?
skoupi
Hallo nochmals versucht auf Lollipop zu flaschen. jetzt geht auch nach PIT nichts mehr.im dowloadmodus steht bei Knox Warranty V010: 0x1 (4)
Wie bekomm ich das wieder am rennen
CrimsonIdol
Hallo Skoupi,
Damit hast du schon mal keinen Garantieanspruch mehr, weil du KNOX ausgelöst hast.
Kommst du auch nicht mehr auf 4.4.2? Auch nicht mit der PIT File laut Anleitung?
skoupi
nein, Handy versucht zu starten, aber alle Dienste werden angehalten.
skoupi
Ich versuche jetzt es nochmals zu flashen
Das ist ja der Hammer.
Nochmals geflasht, aber diesmal mit Odin3.07 statt 3.09 und siehe da nach Pit ist alles wieder auf dem alten Stand.
Zusammenfassung
CrimsonIdol
Dann mach zusätzlich noch einen Werkreset damit dein Handy einwandfrei funktioniert.
mapru77
Hilfe, ich habe mein Handy vor ca. 2 Wochen auf die polnische Version von 5.0 geflasht, hat alles ohne Probleme funktioniert. Jetzt wollte ich es auf die deutsche DTM flashen. Kurz vor Schluß sagt odin "fail!" auf dem Handy oben links steht das nicht genug Speicherplatz vorhanden ist.!!!! Jetzt geht garnichts mehr. Kies erkennt das Handy nicht. Ich bin total verzweifelt. Könnt ihr mir helfen, habe ein Galaxy s5 ohne branding.
Danke im voraus.
arti_96
Hey,
kommst du noch in den Download Mode rein? Führe nochmal den Flash durch und hast du auch die richtige Datei genommen?
VG
mapru77
Habe gerade auf dem Laptop entdeckt, das der Download der Datei, kurz vor Schluß abgebrochen wurde. Da es aber trotzdem knapp 1,5 gb waren,:eusa_eh: ist es mir nicht aufgefallen. Also Datei nochmal downloaden und nochmal probieren.
Danke, melde mich dann wieder
mapru77
Ok, es funktioniert wieder. Vielen dank.
Lg mapru77:klatsch:
gemasain
ich bekomme - egal welcher Version ich nehme - 4.4.2 oder 5.0 - und auch da ob DTM oder DTB immer einen Fail und zwar kurz vor schluss wenn "HIDDEN" erscheint
Mit dem PIT-File fährt mein S5 dann ganz normal hoch und zeigt mir auch alles an. Es kommt die Meldung "PASS" und nach einem Hardreset scheint es dann zu passen.
Kann ich trotzdem sicher sein, dass die Software ganz drauf ist und ohne Problem arbeitet ??
Denn bevor ich mich dran mache es wieder komplett einzurichten, frage ich lieber mal hier nach.
Mfg
Gerd
Rambo15
Ja da kannst du dir sicher sein wenn es nicht der fall wäre würde dein Handy nicht laufen
thorodo
Habe das selbe Problem egal welche 4.4.2 mit odin flashe ich bekomme immer Fail, Pit file hinterher und es läuft.
Meine frage brauche ich für die 5.0 auch das Pit file und ist es das selbe wie unter 4.4.2?
