game360
gemasain
ich bin froh, dass ich nicht der einzige bin, bei dem die Fail-Meldung kommt, habe so das Gefühl, dass irgendwo bei den Downloads ein paar Dateien nicht rübergezogen werden. Habe mir vor ein paar Wochen, die polnische Version von 5.0 gezogen, da ging es einwandfrei.
Aber um deine Frage zu beantworten:
Ich habe das Pit-File für die 5.0 genommen und es ging ohne Probleme.
Bin jedoch wieder auf die 4.4.2 zurück, da es noch div. Probleme mit der 5.0. gibt (Akkuverbrauch, Aufhänger etc) und solange hier und in div. Foren nichts positiveres berichtet wird, bleibe ich bei der 4.4.2.
Achja - bei der 5.0 Version konnte ich mit der Root-Version für die 4.4.2. ohne Probleme mein S5 rooten.
Mfg
Gerd
bearbeitet von edgonzo
Direktzitat entfernt
thorodo
Könntest du bitte den link zu dem pitfile für die 5.0 posten?
gemasain
in dieser Thread die Nr. 3 !!
damit ging es bei mir sofort.
Gerd
wiwa671
Moin Moin,
bin den ganzen Threat zwar schon durchgelaufen, finde hier aber keine rechte Lösung zu meinem Problem...
Habe die polnische G900FXXU1BNL9 (XEO) drauf und läuft eigentlich auch richtig gut und Akku sparend!
Dann habe ich ein paar Tage später die englische (PDA/CSC G900FXXU1BOA3/G900FOXA1BOA4) aufgespielt und festgestellt, dass die den Akku ganz schön leer saugt. Darum Datensicherung gemacht, Full Wipe und dann versucht die DBT aufzuspielen. Und da kommen die Probleme!
Beim Flaschen bricht der Vorgang nach gefühlten 99% mit ´nem Fail (Size) ab.
Nach dem Neustart das da ominöse gelbe Dreieck, mit dem Hinweis, eine Firmwarewiederherstellung zu machen. Geht, wie schon in einen Beitrag weiter oben beschrieben, natürlich nicht, da das Gerät von Kies nicht erkannt wird. Das erneute Flashen der polnischen XEO funzt dagegen ohne Probleme. Alles wieder da. Habe schon optional die Option "Phone Bootloader Update" in Odin probiert, auch da kommt ein Abruch des DBT Flashens. Hab nen Pit File zwischenzeitlich verwendet, welches ich benötigte, um vom 4.4.2er O2 Branding auf die 4.4.2 DBT Version zu kommen. Und auch das Pit-File "KLTE_EUR_Open" war schon im Einsatz.
Was mache ich falsch? Wer kann helfen?
p.s. Knox bleibt trotz der ganzen Spielerei nach wie vor bei 0x0..., obwohl ja die englische neuer ist (Januar 2015), als die Polnische...
Beide Firmwares habe ich bei Samfirmware.com gezogen. Verwendete Odin Version 3.0.9
wiwa671
Nein, habe ich noch nicht. Gibt es ausser einem zusätzlichen Feld grundlegende Änderungen?
wiwa671
Ich werde es mal probieren und melde mich mit nem Ergebnis. Gibt es schon Erfahrungen bezüglich des Akkuverbrauches bei der DBT?
edgonzo
OT an.
Unterschiedlich, der eine sagt es ist besser, der andere sagt es ist schlechter.
Da hilft nur Probieren.
OT aus.
wiwa671
Also, mit Odin 3.10 ist es auch nicht besser...
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Please wait..
<OSM> G900FXXU1BNL9_G900FDBT1BNL1_G900FXXU1BNL9_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> SingleDownload.
<ID:0/004> aboot.mbn
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004> NON-HLOS.bin
<ID:0/004> rpm.mbn
<ID:0/004> sbl1.mbn
<ID:0/004> tz.mbn
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> recovery.img
<ID:0/004> system.img.ext4
<ID:0/004> modem.bin
<ID:0/004> cache.img.ext4
<ID:0/004> hidden.img.ext4
<ID:0/004> FAIL! (Size)
<ID:0/004>
<ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
wiwa671
Mit dem Pit-File von #3 hat es jetzt funktioniert. Danke für die Hilfe bis hierher! :danke:
p.s. Knox ist nach wie vor bei 0x0
edgonzo
Das wäre dass nächste gewesen dass ich dir vorgeschlagen hätte, aber es ist super das du von alleine darauf gekommen bist.
Viel Spaß noch mit der neuen Firmware.
gemasain
es scheint doch dass in der Version Lollipop von der Telekom ein Softwarefehler vorhanden sein muss, dass es soviele "Fails" gibt.
bin gespannt wann da ein Update viell. kommt.
Ruffy841
Guten Tag,
Ich habe mir gesten das Android 5.0 drauf gemacht aber es gefällt mir garnicht =( Schade.
Ich würde gerne wissen ob ich auf Android 4.4.2 zurück flaschen kann ohne KNOX zu erhöhen ?
Wenn ja wie muss ich dabei vorgehen ?
Rambo15
Ja das geht aber man sollte auch mal lesen es wurde schon mehrmals beantwortet
CrimsonIdol
@gemasain Warum spielst du dir nicht die 5.0 DBT auf?
Was genau meinst du mit Fails?
arti_96
Er meint wahrscheinlich nicht "Fails" sondern "Bugs"
gemasain
Ich meine damit, die anscheinend sehr oft auftretenden Fehlermeldungen beim Firmewareflash. Wenn damit Bugs gemeint, dann ja.
Ich habe auch die 5.0 DBT runtergeladen und probiert, das gleiche Problem.
Mich würde halt interessieren, ob es ein Softwareproblem oder ein Handyproblem ist, denn bisher konnte ich die 4.4.2 ohne Probleme flashen, egal ob es die Brandigfreie oder gebrandete war.
Mfg
Gerd
Ruffy841
Hatte vorgestern Handy auf Android 5.0 per Kies geupdatet.
Nun wollte ich auf 4.4.2 zurück und habe dies über odin 3 v3.10 gemacht sagte auch Pass
Leider bleibt mein Handy nach dem Starten beim Samsung logo hängen es passiert nicht mehr...habe ich was falsch gemacht ?
CrimsonIdol
Nein alles in Ordnung, keine Sorge. Du musst dein Handy ausschalten und in den Recovery Modus gehen. (Lautstärke Hoch, Ein und Aus Taste und Home Button gedrückt halten) und dann auf Wipe Data / Factory Reset und dann über das Menü Rebooten, dann startet es.
