Samsung Galaxy S6 - Fehler | Bugs | Bekannte Probleme
Fehler / Bugs / Bekannte Probleme
Ihr habt nervige Bugs gefunden? Ihr habt Probleme an eurem Galaxy S6?
Dann könnt ihr Probleme mit/bei eurem Samsung Galaxy S6 hier posten.
Soeltjer
Sind evtl. Probleme mit der Kalibrierung des Kompass bekannt? Ich bin Geocacher und mein Handy hat mich gestern ins Nirwana schicken wollen. Mehrere Kalibrierungsversuche waren bislang leider erfolglos.
bitstopfen
Einfach mal das Smartphone in der Hand um sich selbst drehen. (360°) Dann ist es kalibriert. Ich spiele selbst Ingress und hab das nie als Problem gesehen, wenn man es weiß.
Grüße bit
Soeltjer
Hallo bit,
ich habe das Handy so lange in der Hand gedreht, bis mir das Gelenk weh tat :sad: ..... es hat sich leider nichts geändert.
Die Kalibrierungsanleitungen für das S 5 scheinen ja auch beim S 6 zu funktionieren (*#0*#). Nur leider bleibt bei mir trotz wilder Drehungen und Wendungen die Anzeige "Need for calibration" mit einer roten Richtungsanzeige und der Zahl 0.
Kann es sein, dass an meinem Gerät etwas defekt ist?
EDIT 14.04.2015 - 13:00
Ich habe das Problem selbst gelöst!!
Es lag an meiner Handy Tasche!!!
Ich habe ein Flap-Case mit Magnetverschluss. Der Verschluss scheint an einer ungünstigen Stelle zu sitzen. Nachdem ich das Gerät aus dem Case genommen habe, ließ sich das Handy ganz schnell und problemlos kalibrieren!
Tzzz......
bearbeitet von Soeltjer
okarina
hallo
Ich wollte Gestern mein S6 mit Autoroot rooten aber irgend wie habe ich Probleme mit Odin 3.10 habe aber auch andere Versionen probiert aber nix ging..!!
Es bleibt immer hier hängen:
ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> SingleDownload.
<ID:0/004> recovery.img
<ID:0/004> NAND Write Start!!
Ich habe ein G920F und die neueste Version von CFRoot..!!
Ich nehme den orginal Kabel ..!!
Das ist mir in 5 Jahren noch nie passiert !!
Auch ist das Problem nicht bekannt ...habe Heute 1 mal gelesen das einer das selbe Problem hat ...!!
Also wenn mein Gerät unrootbar ist werde ich es sofort wieder verkaufen und ein neues probieren..!!
Kann mir da vielleicht jemand helfen..??
Auch eine andere Firmware kann ich nicht draufspielen..bleibt immer hängen..!!
Danke und LG
bearbeitet von okarina
lwiss
Reactivierungssperre aktiv??? Unter Sicherheit…
Unter Sicherheit gibt es den Punkt "Knox Sicherheit". Schaue mal ob da alles aus ist.
Gesendet mit meinen Kali NetHunter Smartphone
bitstopfen
Ich benutze das gar nicht. Ich öffne die App, die den Kompass benutzt und drehe das Smartphone auf der Stelle, mit den Fingern. Einmal komplett links oder rechts herum wenden und einmal nach oben 360° drehen. Da bewegt sich der Arm gar nicht mit oder die Handgelenke.
Grüße bit
okarina
ne is alles aus..ich versteh es nicht...das hatte ich noch nie..:huh:
lwiss
Dann liegts am Rechner… Kies läuft nicht im Hintergrund? Windows 8?
bitstopfen
Kies funktioniert nicht mehr mit dem S6, das Tool dafür heißt jetzt Smart Switch.
Grüße bit
okarina
Windows 7...muss ich wohl bei einem anderen Rechner probieren..!!
Wie gesagt habe das S4, Note 2, Note 3 ,Note 4..alle mit diesem Rechner gerootet..!!
Wäre Windows 8 besser..??
okarina
Richtige Root Datei benutzt? Andere Odin Version mal versucht?
ja hab alles probiert bleibt immer hängen und oben wo normal Pass oder fail kommt und die Datei geladen wird passiert gar nix..!!
Bei den älteren Versionen von Odin kommt immer Fail und bei den neueren bleibts hängen..!!
okarina
Versuche mal die 3.10.6 Version
Ich glaube das war das Problem..!!!
Werde es heute probieren..!!
Habe das Video heute gefunden..mit genau meinem Problem..interessant..!!
P.S. hat geklappt..!!!
Rami82
mir fehlen in der Kontakte-App folgende Funktionen, die ich noch vom S3 gewohnt war und ziemlich nützlich fand:
Standard Name und Bild festlegen bei zusammengeführten Kontakten
Kontakte ohne Telefonnummer ausblenden
Gib es das tatsächlich nicht mehr, oder hab ich den richtigen Weg noch nicht gefunden?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
aggro600
Hat noch jemand das Problem, dass sich die Kamera nach längerm nicht starten nicht mehr scharf stellt? Ich muss erst die Hand davor halten und wieder weg tun sonst bleibt sie unschar?
Hatte vor kurzem erst ein reset gemacht .
