Samsung Galaxy S6/S6 Edge - TWRP Recovery
Schrammel
@Jens59
Das S6/S6 Edge hat eine Reaktivierungssperre! Zu finden unter Gerätesicherheit/Find my mobile. Erst muss man sich dort mit seinem Samsung Konto anmelden. Dort gibt es den Schalter Reaktivierungssperre.
@Gismochen
Schau bitte dort mal nach ob es auf aktiviert steht.
bearbeitet von Schrammel
Gismochen
wenn auf den Reaktivierungsschieber geh dann geht es kurz ausaber wen dann beende steht wieder auf ON
Schrammel
Das ist merkwürdig. Ich habe es gerade ausprobiert. Ich kann den Schieber hin und her schieben und er bleibt auch dort. Beim abschalten der Sperre wird das Samsung Konto Passwort verlangt. Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Jens59
@Jens59
Ah ja, wusste ich nicht - hab aber kein Samsungkonto und auch nichts mehr was Samsung heißt drauf.
Gismochen
ok es ging nun doch mit deaktiveieren
nur TWRP funktioniert nicht,kommt nach starten das Androidmänchen mit großem gelben Ausrufezeichen dann geht er ins Menue
da steht
Anroid system recovery <3e>
LNY47X.G925FXXU2BOFJ
Volume up/down to move highlight;
power button to select
reboot system now
replay update fromADB
apply update from external storage
apply update from cache
wipe data/factory reset
wipe cach partition
reboot to bootloader
power down
view recovery logs
unten noch
#MANUAL MODE #
--Appling Multi-CSC...
Applied the CSC-code : DBT
Succsfully applied multi-CSC
Schrammel
Das ist die Standard Recovery. Nehme mal beim flashen den Haken bei Autoreboot raus. Warte bis zu ende geflasht wurde und starte manuell neu. Direkt beim Neustart gehst du mit den bekannten Tasten in die Recovery. Samsung restored beim Neustart die Original Recovery wieder und das verhinderst du damit. In den Orbit geschossen mit G925F
Gismochen
@Schrammel
wenn autoreboot rausnehme wie komme ich dann aus dem Download modus wieder raus normal powerknopf geht nix
Schrammel
Indem du Volume - , Home und Power Taste so lange drückst, bis das S6 neu startet.
