- 0
Samsung Jet Firmware S8000XXIG3
Gestellt von
condigger,
54 Antworten auf diese Frage
- 0
Hallo condigger,
Du könntest die Java-Applets (also JAD & JAR Files) auf nen Webspace hochladen und diese direkt mit dem Browser des Jet's installieren indem Du die JAD öffnest. Das funktioniert...
Gruß NeoTek
- 0
also ich hätte die version auch gerne - aber ist ja leider nicht möglich -.-
- 0
Ich würde sagen Ja/Nein
Zum testen wäre es cool sie zu haben.
Aber im Moment sieht es ja so aus, dass Samsung solche Foren wie diese mit liest (wurde ja schon mehrfach gesagt) und uns die Möglichkeiten versperrt etwas am Telefon zu modden :-(
Wenn Samsung aber die Bugliste liesst, brauchen wir ja nichts mehr zu modden
Die Frage ist:
Gibt's nicht eine Möglichkeit das Image aus dem Handy zu lutschen ?
LonelyOne
- 0
die Frage stell ich mir auch die ganze zeit. ich meine :
was drauf kann kann auch iwie wieder runter^^
- 0
Hallo condigger,
Gruß NeoTek
Hab ich auch schon probiert.
Damit:
Übrigens braucht man sich fürs Hochladen nicht so einen Umstand machen.
Auf www.euploader.com kann man bequem JAR/JAD hochladen.
Aber will auch nicht so recht.
.jar wird normal installiert.
Aber beim Laden der .jad kommt ne Fehlermeldung von wegen Datei schon vorhanden.
- 0
.jar wird normal installiert.Aber beim Laden der .jad kommt ne Fehlermeldung von wegen Datei schon vorhanden.
Du musst erst die jad anklicken. wenn du die jar anklickst wird die jad automatisch erzeugt, jedoch zum Teil fehlerhaft...
- 0
Wenn ich die .jad zuerst lade, kommt nach dem download die Meldung "fehlgeschlagen".
Und wenn ich das Ausrufezeichen anklicke steht da: "Kein Inhalt"
hmpf
- 0
Ok. Und wenn du die jar zuerst anklickst, dann wird diese normal installiert, oder? Was passiert denn, wenn du diese dann startest?
- 0
"Java-Fehler - Unzulässiges Format"
- 0
Ich habe jetzt auch mal etwas mit euploader.com rumgespielt und bin langsam der Meinung, dass der nichts taugt fürs Jet.
Hat jemand schon mal erfolgreich was mit dem installieren können? Wenn ja, mit welcher Firmware? Ich habe die XWIF6.
Über z.B. getJar.com kann ich alles installieren. Aber wenn ich das hochgeladene prog bei euploader.com herunterladen bzw. installieren will, kommt bei .jad "Keine Antwort" (???) und bei .jar "Ungültiger Inhalt"
- 0
Hi
Mit der XEIG2 kann man Java-Apps in beliebige Verzeichnisse laden und von dort "direkt" installieren.
Gruss
Stefan
- 0
Hi
Gruss
Stefan
Jo, das ist bekannt.
Nur es geht hier um die XXIG3 .... und mit der geht das leider nicht.
- 0
Wenn ich die .jad zuerst lade, kommt nach dem download die Meldung "fehlgeschlagen".Und wenn ich das Ausrufezeichen anklicke steht da: "Kein Inhalt"
hmpf
Entweder steht in der .JAD nicht der korrekte Name der .JAR drinn oder der Webspaceanbieter hat Jar und andere ausführbare Dateien geblockt. Hatte ich auch mal. Hab dann den Webspaceanbieter gewechselt und nun geht es.
Gruß NeoTek
- 0
WoooHooooo
stimmt.
Hab jetzt mal ein paar .jar Datein auf den Webserver meiner Arbeit gezogen, direkt das Verzeichnis in mein Jet eingegeben ...
Und siehe da: alle Spiele wurden ohne Probleme installiert.
- 0
"Gulb" hatte >hier< gefragt, mit welcher Firmware es möglich ist.
Gruss
Stefan
- 0
Ich habs so gemacht:
Bei einem der vielen Anbietern im Web kostenlos Webspace eingerichtet.
FTP-Client eingestellt und darüber die JAR/JAD hochgeladen.
Beim Jet mein Home-Verzeichnis (vom Webspace) als Favorit gespeichert.
Wenn man dann auf der Webspace-Seite ist werden alle Dateien aufgelistet wie im Explorer ... dort einfach die JAD-Datei (!) wählen und installieren .. hat wunderbar geklappt (da er dann auch direkt auf die JAR zugreifen kann was bei euploader NICHT der Fall ist).
In der JAD muss natürlich stehen:
MIDlet-Jar-URL: Blablubb.jar
- 0
Ich habe in der Zwischenzeit den euploader.com analysiert.
Dieser schreibt die .jad um:
bei "MIDlet-Jar-URL:" schreibt er "download/[id]/
" hin (http://euploader/download/[id]/[code] würde funktionieren).
Also habe ich mal spaßeshalber die jar bei euploader.com hochgeladen und auf einer eigenen website die angepasste jad. Hat dann auch funktioniert. ist aber so ziemlich das dämlichste, was man machen kann, wenn man eh webspeicher zur Verfügung hat
- 0
- 0
Ja, der funktioniert super, danke!
Vor allem kann man den auch auf seinen eigenen Server spielen...
- 0
Samsung kann lesen öÖ ^^ [Hallo Samsung! Bringt bitte ein neues Update heraus. Pronto! ]
Also ich hab auch die neue Version, merke bisher aber keine großen Unterschiede... vielleicht auch, weil ich nur diese Version kenne lol
Sooo, ich bin ja nun Besitzer eines Jets mit "neuerer" Firmware - und zwar der S8000XXIG3.
Mit dieser FW steh ich (noch) relativ allein da und sie wird auch in den meisten Themen sehr vernachlässigt... --> ist ja aber auch klar, weil es noch kaum Infos etc. zu gibt.
Darum bitte in diesem Thema nur über die XXIG3 plaudern, berichten, News und Tipps posten. !!!
Ich fang mal an:
Was ich gern wüsste:
Irgendeine Art Spiele / Apps auf´s Jet zu bringen.
Die Codes gehen leider nicht. Daher nicht per filemanager möglich.
Mit Installieren vom Telefon oder Karte geht auch nicht, immer "Unzulässiges Format".
Ideen?
Was ich weiß:
Mit der QWERTZ gibts es absolut keine Probleme...egal wie und wann ich das Handy drehe... es funzt immer einwandfrei. Ich nutze diese sehr oft, meist im Internet. Da bin ich ja eh schon meist im Querformat und das Handy wechselt sofort ohne Probleme in den QWERTZ Modus. :
OK, dann mal los.
Und bitte nur post über die XXIG3 ! (der Übersicht halber)
THX
bearbeitet von designoo
