Bafangoo
Samsung N8010 Bootet nicht hoch und lässt sich nicht Flashen
Bafangoo
ich habe ein Problem, mein N8010 Bootet nur bis zum Samsung Schriftzug und das wars. Ich kann in den Odin Mode wechseln, jedoch lässt sich das
Gerät nich Flashen. Was kann ich tun? mache ich etwas falsch oder ist mein N8010 ganz defekt...??
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Bafangoo
Im Odin Mode:
ODIN MODE
Product Name: GT-N8010
Current Binary: Samsung Official
System Status: Official
AP SWREV: A2
<ID:0/004> Odin engine v(ID:3.1100)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Set PIT file..
<ID:0/004> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/004> FAIL!
<ID:0/004>
<ID:0/004> Re-Partition operation failed.
Trafalgar Square
warscheinlich versuchst du eine ROM zu flashen, die keine PIT hat aber du has repartition in Odin ausgewählt. Nimm mal den Haken bei Repartition in Odin rauß und versuche es erneut.
Trafalgar Square
welche Stock versuchst du zu Flashen?
Bafangoo
Habe schon mehrere versucht
N8010XXUDNE4_N8010OXADNE4_HOME.tar
N8010XXUCMK2_N8010OXACMK2_DBT
AP_N8000XXUDND5
Bafangoo
<ID:0/003> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Please wait..
<OSM> N8010XXUDNE4_N8010OXADNE4_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
<ID:0/003> Initialzation..
<ID:0/003> Get PIT for mapping..
<ID:0/003> Firmware update start..
<ID:0/003> sboot.bin
<ID:0/003> NAND Write Start!!
<ID:0/003> FAIL!
edgonzo
Von wo hast du die Firmware her?
So müsste sie aussehen!
 N8010XXUDNE4/N8010OXADNE4/N8010XXUDNE4/N8010XXUDNE4
Edit: Und das ist die Größe! 1181 MB
Bafangoo
ok, und wo bekomme ich die her.
ich hab meine irgendwo im Internet gegoogelt :-)
edgonzo
Von einem Tool namens SamFirm zb.
Dieses ladet die Firmware direkt vom Server.
Bafangoo
Was muss ich denn da eingeben das dieses SamFirm die Software findet`?
Model
Region
edgonzo
Bei Model: GT-N8010
Bei Region: DBT
Dann auf Automatisch und den Haken auf Decrypt!
Spoiler
Bafangoo
Jetzt hab ich die Datei GT-N8010_DBT_1_20140602185010_7at5twdvgv.zip.enc2
was mach ich damit?
edgonzo
Ist das die, die du gerade runter geladen hast?
Wenn ja, hast du den Haken in decrypt gesetzt?
Danach existieren zwei Dateien, die eine mit Endung enc kannst du löschen!
Bafangoo
Das kommt bei mir raus im SamFirm:
SamFirm v0.3.4.0
Checking firmware for GT-N8010/DBT/N8010XXUCMK2/N8010OXACMK2/N8010XXUCMK2
Model: GT-N8010
Version: N8010XXUDNE4/N8010OXADNE4/N8010XXUDNE4/N8010XXUDNE4
OS: KitKat(Android 4.4.2)
Filename: GT-N8010_DBT_1_20140602185010_7at5twdvgv.zip.enc2
Ja habe den haken gesetzt bei decrypt automatocly
hab nur die eine mit .enc2 die hat 1,15 GB
oh mein Fehler! habe die andere auch !
edgonzo
Ok, komisch, eigentlich müsstest du eine mit Endung .zip haben und diese dann Entpacken, weil da die eigentliche .tar für Odin drinn ist.
Schau mal auf deinem PC wohin das Tool die Datei entcrypt hat!
Bafangoo
Also geht auch nicht
<ID:0/003> Added!!
<OSM> Binary Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> Odin engine v(ID:3.1100)..
<ID:0/003> SingleDownload.
<ID:0/003> FAIL!
<ID:0/003>
<ID:0/003> Complete(Write) operation failed.
größe der datei (1.238.972.476 Bytes)
