Bafangoo
Samsung N8010 Bootet nicht hoch und lässt sich nicht Flashen
edgonzo
Ich meinte eigentlich die Pit die dir poll09 verlinkt hat!
Versuche es mal mit einer neueren Odin Version zb. Odin 3.10.7
Die Firmware dann bei AP einfügen und die Pit auch noch bei pit rein machen!
Bafangoo
Verucht mit Odin 1.85 drauf zu spielen.....
oder wie geht das?
<ID:0/003> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Binary Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> Odin engine v(ID:3.1100)..
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
<ID:0/003> Initialzation..
<ID:0/003> Set PIT file..
<ID:0/003> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/003> FAIL!
<ID:0/003>
<ID:0/003> Re-Partition operation failed.
edgonzo
So wie ich eben einen Post über dir geschrieben habe!
Firmware und pit file in einem Rutsch!
Bafangoo
immernoch Fail, habe das ODIN 3.10.7 zuerst die PDA mit der Firmware und die Pit gesetzt
<ID:0/003> Removed!!
<ID:0/003> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> FAIL!
<ID:0/003>
Bafangoo
bei odin 3.07
kommt das:
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
<ID:0/003> Get PIT for mapping..
vor 2 Minuten, edgonzo said:
In Odin 3.10.7 ist es AP nicht PDA!
bei mir steht in der Odin 3.10.7 AP-PDA
edgonzo
Dann weiß ich nicht was du da für eine Version hast, bei mir steht da AP.
Aber egal, hast du die Firmware zusammen mit der Pit schon probiert?
edgonzo
Ok, dann muss ich ab hier aufgeben.
Vielleicht meldet sich hier noch jemand der das gleiche Problem hatte und eine Lösung dafür gefunden hat.
Wünsche dir viel Glück.
poll09
Anderes USB-Kabel und anderen USB-Port versuchen.
Hattest du zufälliger Weise die N8000 Firmware geflasht?
Bafangoo
USB Ports hab ich alle durch. Kabel habe ich durchgemessen das passt auch.
Eigentlich wurde noch nie was drauf geflasht
Was wäre wenn die N8000 geflasht wäre!?
gibt es kein Tool nur zum auslesen??
poll09
Ich fragte nur, weil dein Problem oft im Zusammenhang mit dem versehentlichen Flashen der falschen Firmware zu finden ist.
Da ließ sich das Problem wohl nur mit dem Flashen der N8000 pit lösen obwohl es ja ein N8010 ist.
getapatalkt
poll09
Versuch es mal so!
  1. Firmware flashen bis Fail erscheint. (ohne Auto-Reboot und F. Reset Time)
  2. USB Kabel vom Rechner abziehen.
  3. Odin neu starten oder auf Reset klicken.
  4. Das 8010pit-file in Odin einbinden. (Re-Partition wählen)
  5. Gerät mit dem PC verbinden und das pit-file flashen
Bafangoo
Bei Punkt 5 sagt Windows "USB-Gerät nicht erkannt"
Ich glaube das beim Fail das N8010 abstürzt
poll09
Dann lass es am PC beende Odin und starte Odin neu zum flashen des pit File
getapatalkt
Bafangoo
Auch dann verliert er die Verbindung!
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Odin engine v(ID:3.1100)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
Also hab ich nur einen versuch zum Flashen danach muss ich das N8010 neu starten
Bafangoo
Kann man das Gerät denn nicht auslesen um zu sehen was zur Zeit drauf ist?
