malavin
malavin
xda@orbit
Kopiere alle Daten auf den Internen-Speicher und starte im Ordner O2beta die autoinstall.
Die Startup.txt im O2beta ist für die Installation vorgesehen.
Die Startup.txt zum satrten von Android, wird nach dem autoinstall automatisch auf root erstellt.
Weitere Informationen:
Wenn du die Daten auf Root kopierst, heißt das nicht, das es auf Interner-Speicher installiert wird.
Wo die Installation erfolgen soll, sind die beiden Dateien "sp.cpio.gz" und "sp_ms.cpio.gz" im O2beta zuständig.
Wenn im O2beta die Startup editierst, steht standardmäßig in der Zeile "Set initrd sd.cpio.gz". Das steht für die Installation auf den Externen-Speicher (microSD).
Wenn du es auf dem Internen Speicher installieren willst, änderst du die Zeile "Set initrd sd.cpio.gz" in "Set initrd sd_ms.cpio.gz" ("_ms" ist MyStorageCard > Interner Speicher)
Formatiere bitte noch vorher deine microSD mit diesem Tool HPUSBFW.EXE
Unter Windows7 musst du es als Administrator starten.......
bearbeitet von xda@orbit
rex196
Vielen Dank für diese Anleitung, das hat mich echt weitergebracht.
Android läuft jetzt einwandfrei.
:wave:
rex196
Nach dem Androide auf dem Omina-2 perfekt läuft, wollte ich mal fragen wie ich die Dualboot Software konfiguriere damit das funktioniert ?
Irgendwie funktioniert das nicht so wie ich möchte.
Danke im voraus
Viele Grüße
Cars_Ten
also ich hab jetzt alles ausprobiert, aber es funktioniert einfach nicht bei meinem Omnia 2 mit Tmobile Branding..
Daten zum Omnia II i8000 mit 16GB internen Speicher:
PDA: I8000BOIL4
CSC: I8000DTMIL4
TELEFON: I80000BOIL1
Windows Mobile 6.5 Professional
SD Card vorhanden - 2 Partitionen 1.3 GB und 700 MB
Starte ich die Androidinstall.exe rödelt er durch bis iwann am ende steht "END?"
und er nicht weiter macht. Haret.exe macht er, startet neu ganz normal.
Habe echt alles schon versucht, aber iwo ist ein Fehler in meinem Ablauf.
Könnte mir direkt jemand mal helfen und mit mir in Kontakt treten um das Handy auf Android zu flashen. Egal ob intern gespeichert oder extern auf SD Card. beides vorhanden. Ich mache das für meinen Dad. Und würde es ihm gerne mit Android zurückgeben und nicht versagen.
Ein HTC hab ich auf Android geflasht, war total einfach, aber bei dem Omnia 2 verzweifel ich echt. schon eine Woche sitze ich daran.
touse
Kann man den Androidflash wieder rückgängig machen?
Also mit Octans wie gewohnt ne neue WinMobile Version drüber flashen?
Cmbln
Da im Normalfall das Android auf der SD-Karte installiert wird, hat das auf das Windows Mobile keinerlei Einfluß! Du kannst also problemlos die Firmware ändern ohne dass Android davon berührt wird.
xda@orbit
@Cars_Ten
Wenn END steht, kann es sein, das die ext4.tar.gz nicht gefunden wurde.
Kopiere mal die ext4.tar.gz auf beide Speicher (Interner- und auf die microSD).
housegroove
hat jemand einen Tipp für mich, wie ich den Market updaten kann ? Die Installation der PLAYmarket app, wird zwar erfolgreich bestätigt ... aber der Market ist immer noch der alte.
Version: CyanogenMod beta 2
thoiel
ich hab auch ewig rumprobiert, bis ich es hinbekommen habe und hatte im Prinzip die gleichen Fehler:
1. die dateien aus dem Ordner cm beta 2 auf die speicherkarte kopieren. nicht im Ordner lassen.
2. ich hab der speicherkarte eine swap partition mit 128mb hinzugefügt.
3. dann hab ich noch die ext4.tar.gz auf den sd-speicher gezogen, genauer auf die Fat32 Partition der SD Karte.
Zusammenfassend - Partitionen auf sdcard:
1. ca. 1200MB FAT32
2. ca. 500MB EXT4
3. 128mb SWAP
Danach hat bei mir alles geklappt.
Lapje
Ich hab hier mal etwas gelesen, aber rein interessehalber:
Mein Omnia II ist defekt und ich weiß noch nicht ob ich einen Versicherungsfall draus machen soll. Ich könnte auch "günstig" an ein defektes Gerät rankommen und mal schauen, ob sich da ein ganzes draus machen ließe.
Wenn man da vernünftig Android drauf laufen lassen könnte, dann wäre das zumindest eine Motivation!
Meine Frage jetzt aber, weil ich noch nicht ganz durchblicke:
Kann ich Android jetzt nur auf die SD-Karte installieren? ODer auch in den "normalen" Speicher? Wäre das ganze auf der SD-Karte dann nicht zu langsam?
Wenn das funktioniert könnte ich das GErät wenigstens als Vernbedienung für mein Sonos-System und als Streaminggerät im Urlaub verwenden!
Besten dank
Lapje
xda@orbit
Lapje:
Ich persönlich würde es nicht empfehlen.
Kommt natürlich darauf an für wie viel du ein günstiges Omnia bekommst.
Android Handys bekommt man schon ab 80€ gute schon ab 150€.
Erst neulich gab es das LG P990 für 194€.
Ich hab es auf micro-SD und auf des Internen schon drauf gehabt.
Auf der Internen läuft es ein wenig besser!
Wenn es für das Sonos-System ein Android-App gibt kannst du es ganz bestimmt dafür nutzen.
Lapje
Wenn ich ein Versicherungsfall draus mache bekomme ich es entweder repaiert oder, wenn es zu teuer wird, durch ein gleichwertiges Gerät erstattet...
Wenn ichs repariert bekomme dann würde ich es zumindest versuchen - da ich für Android sicherlich mehr Apps bekomme als für WM 6.5...selbst wenn es etwas ruckelt...
DCXY
@thoiel
mit welchem Programm hast du die SDcard partitioniert? und sollte man primary oder logical auswählen?
und eine allgemeine frage: ist das system mit dem android system auf der sdcard genau so schnell wie im internen speicher? oder ist beides gleich?
bearbeitet von DCXY
xda@orbit
@thoiel
Wenn du es auf die microsd installieren willst, brauchst du es erst mal nicht formatieren.
(Das autuinstall macht alles von alleine... erstellt die Partitionen usw....)
Nur wenn es nicht klappt, kannst du das hier nehmen.
Meine Meinung nach ist der unteschide nicht sehr gross, was die Geschwindigkeit angeht. Natürlich läuft es auf einer class10 Card und auf dem Internen Speicher etwas besser!
DCXY
bei mir bleibts bei "Android om Omnia II Loading.." glaub ich hängen...ich warte schon über 15 min.
hab bei default.txt für haret.exe das hier drinnen stehen:
Set kernel zImage
Set ramsize 180*1024*1024
Set mtype 1626
Set ramaddr 0x50000000
Set kernelcrc 1
Set CMDLINE "rootdelay=2 root=/dev/mmcblk1p2 init=/init console=ttySAC2,115200 vmalloc=256M"
setbitp 0x7F008808 5 1
pfw 0x7f005800 4 0x3
pfw 0x7f005804 4 0x805
pfw 0x7f005808 4 0x7
pfw 0x7f00580c 4 0x0
pfw 0x7f005828 4 0x11
pfw 0x7f00582c 4 0x80
boot
xda@orbit
Mach bitte folgendes:
Formatiere deine microsd mit diesem tool. (musst Fat32 auswählen, nicht NTFS)
Kopiere die Daten auf deinen Internen-Speicher und die ext4.tar.gz auch noch auf die microsd.
Gehe in den Ordner O2beta und starte da die autoinstall.exe.
Nach dem das durchgelaufen ist wird eine startup.txt erstellt.
Du brauchst dann keine default.txt.
Viel Glück!
DCXY
ok, ich versuche es jetzt :D danke
ich schreib dann nochmal was passiert.
DCXY
ich glaubs nicht!!! o.o das mit androidinstall.exe funktioniert!
jetzt nur noch haret.exe
bin echt sprachlos denn hab 3 tage an dem handy herum gemacht :D
(Also nur mit dem Tool funktioniert es bei mir..mit keinem sonst(: )
bearbeitet von DCXY
DCXY
DAS GIBTS ECHT NICHT!!!! DANKE DANKE !!
funktioniert!!! bin echt sprachlos!!
ich kann nur danke! sagen :D
DCXY
ein problem hab ich wieder...war in android betriebssystem..hab dann ein reboot gemacht und komme wieder in windows mobile :/
wie kann man das machen dass ich nach einem neustart in android komme?
also nicht mehr in winmo
