Samsung Omnia 2 I8000 - Android (inkl. WinMo) für Omnia 2 - Teil 2 [Diskussionsthread]Dieses Thema wurde im Samsung i8000 Omnia 2 Forum geschrieben. Solltest Du auch Probleme oder Lösungen zu diesem Thema haben, so nimm doch einfach an der Diskussion teil. |
42Danke
#11 | ||
#12 |
Ja das meinte ich.
Aber was muss ich machen versteh das irgendwie nicht. |
#13 |
er stellt die Frage, entweder Link zu den Sensoren gestört oder die Sensoren-Lib selbst. Vorschlag , die lib löschen und das update neu raufziehen. Bei mir lack't alles nach dem letzten update und krieg es nicht auf die Reihe. Neuinstall nötig ,guck mir auch paar winmo6.5 rom's an , dieser Batterie-Verbrauch ist einfach unmöglich. 2 mal am Tag aufladen ist heftig.
#14 |
hoffe meine Frage ist hier im richtigen Thread. Falls nicht, dann ![]() Habe mir nun nach der "How to" Anleitung ne Micro SDHC-Card entsprechend partitioniert (2 Partitionen). Da der Link zu der Beta 1 nicht mehr wirklich funktioniert, dachte ich... ich nehm einfach direkt die Beta 3 Version und danach die 2 Updates drüber, die es da gibt. Kann ich das so machen? Nun mit dem Einrichten und Installieren nach dieser Anleitung ist das alles kein Problem, da es wirklich prima erklärt ist. ![]() Ich habe nur eine große Sorge! ![]() Ich bin nun so weit, die Karte ins Handy zu legen und die Android Datei auszuführen. Was wenn ich doch was falsch gemacht habe und das Android nicht bootet? Kann ich mir dabei mein MinMobile abschießen? Wenn ich das Handy neu Starte, bootet dann immer erstmal Window Mobile und von dort aus starte ich dann Android? Was ist, wenn ich im Android bin und das Handy neu starte. Welches System bootet dann? Will auf keinen Fall, dass ich nicht mehr ins Windows Mobile zurück komme. Das soll nach wie vor unverändert bleiben. Kann ich den Schritt ohne Bedenken gehen, oder sollte ich's doch lieber lassen? Will Android als zweites System drauf haben, hab aber schon ein wenig Angst vor dem Aufspielen/Starten.
#15 |
Alles richtig verstanden. wenn android hängen bleibt, dann batterie raus und neu starten, kommst ins winmo rein. Deswegen wird ja alles auf Sd-karte oder internen speicher gemacht, damit das richtige System immer booten kann. Installiere nur kein Android-Autoboot programm, damit du immer die Kontrolle hast. Es ist eigentlich kein Dual-Boot, sondern ein zweiter-Systemstart mit anderen Parametern. Bei einem Dualboot, würde man vor irgendwelcher Startroutine ein System aussuchen, hierbei wird IMMER WinMo gebootet.
#16 |
danke für die positive Antwort. Habe nun die Beta3 installiert ("androidinstall" im Ordner "O2BETA" geklickt). Es wurde alles draufgespielt und WinMob startete neu. Nun wenn ich direkt auf der Speicherkarte "haret.exe" starten möchte, kommt ein Fenster namens "HaRET Version pre-0.5.3-2010032..." Darin steht: "Launch a script file. Default path is the same where the executeable lives." Dann steht da "default.txt" und dahinter ein Button mit "Run". Darunter steht: "Start waiting for connection on port 9999. When you connect, you'll get a remote hardware examination tool." Darunter ist ein Button: "Listen for network connection" und darunter ist eine Liste in der "Found machine M900" aufgelistet ist. Wenn ich "Run" klicke, kommt: "Cannot open script file \Speicherkarte\default.txt Wenn ich "Listen for network connection" klicke, dann rödelt das Windows rum und es passiert nix. Habe ich was falsch gemacht? Hätte ich in der "Startup.txt" den Eintrag "set cmdline" ändern sollen? Das habe ich nicht getan. Da stand was von, ich soll "am ca. ende stehen haben mmcblk0p2". Was genau soll also in der Zeile stehen? Ich vermute, dass irgend ne Datei nicht gefunden wird beim Hret.exe. Oder? Ach ja, bei der Installation wurde nach einen Installationsverzeichnis gefragt. Ich habe ihn in das vorgeschlagene Verzeichnis installieren lassen. Ich denke das war das O2BETA-Verzeichnis. Hätte ich da eher direkt die Speicherkarte angebeben sollen, statt den O2BETA-Ordner? |
#17 |
Haret.exe,zImage und Startup.txt müssen im gleichen Verzeichnis sein!Am besten ins root der Speicherkarte.Die änderung im Startup.txt betrifft mmcblkX=0 Speicherkarte,1 Interner Speicher pX=ext4 Partition!Beispiel installation Speicherkarte Part.2=mmcblk0p2
egb |
#18 | |
egb |
#19 |
Sorry, aber irgendwie stehe ich noch auf dem Schlauch
In meiner startup.txt, die sich im O2BETA Ordner befindet steht folgendes: Set kernel zImage Set initrd sd.cpio.gz Set ramsize 180*1024*1024 Set mtype 1626 Set ramaddr 0x50000000 Set kernelcrc 1 Set cmdline "root=/dev/ram0 rootdelay=10 panic=30" boot Was und wo genau muss ich's ändern? Soll das "mmcblkX=0" hinter das "panic=30" bei Set cmdline? Ich habe die entpackte Beta3 auf die erste Pertition der Speicherkarte gezogen. Die zweite Partition auf der Speicherkarte ist die benötigte ext4 Partition mit 1,3GB. Und muss ich die Startup.txt aus dem Ordner O2BETA in das root-Verzeichnis ziehen, bevor ich androidinstall mit dem Handy ausführe? Fragen, Fragen, Fragen...
#20 | |
hast du dir denn überhaupt die anleitung aus dem Modaco-Forum durchgelesen. die malavin angefügt hat? Da steht nämlich ganz klar was du machen musst. und zwar nicht die startup.txt aus dem O2beta-ordner sondern von der Beta2 die du dir noch laden musst. Lies es dir bitte nochmal durch. V7X |
| android, boot, dual, i8000, inkl, omnia, samsung, teil, winmo, wm |
| [Diskussionsthread] Samsung Omnia 2 - Android: Apps / Akkulaufzeit / Einstellungen / etc. | Vol7rix | Samsung i8000 Omnia 2 Forum | 41 | 14.02.2012 21:57 |
| [Diskussionsthread] Samsung Omnia 2 I8000 - Android (inkl. WinMo) für Omnia 2 - Teil 1 | nugendugen | Samsung i8000 Omnia 2 Forum | 774 | 16.11.2011 12:06 |
| Tausche Samsung Omnia 7 gegen Android (Galaxy S bevorzugt) | flashbox92 | Samsung Anzeigen | 5 | 20.05.2011 08:36 |
| [Anleitung] Samsung Omnia 2 - Android How to | malavin | Samsung i8000 Omnia 2 Forum | 1 | 18.03.2011 18:18 |
| BS Android für Samsung i900 Omnia? | IC3M@N FX | Samsung i900 Omnia Firmware / Update / Service | 1 | 27.04.2009 21:34 |
