17.04.2010, 14:50
#3
Power-Mitglied
 | Welche Varianten gibt es vom WAVE, welche technischen Eigenschaften hat es ? | 1 | - Technische Merkmale: Klick!
- Ausführungen: Nur eine
- Mobile Live-Navigation mit Route66 (30-Tage Testversion)
- Farben: Charcoal Grey ; Metallic Black
- Interner Speicher: 2GB
 | Wird Multitouch (Pinch & Zoom) unterstützt ? | 2 | - Ja, im Browser, der Mediengalerie, dem Office-Viewer, u.a.
 | Wird Multitouch in Apps und Spielen unterstützt ? | 3 | - Ja (Spiele), die bada-API stellt Apps eine Multitouch-Schnittstelle zur Verfügung.
 | Wird Copy & Paste unterstützt ? | | 4 | - Ja, in allen Texteingabefeldern.
- Zum Aktivieren dieser Funktion auf das Textfeld tippen und halten, anschließend gewünschte Option wählen.
- Hinweis: Diese Funktion ist innerhalb von Passwort-Feldern aus Sicherheitsgründen deaktiviert.
 | Können Sensoren an- und ausgeschaltet werden? | 5 |  |
 | Wieviele Anwendungen können gleichzeitig laufen (Multitasking) ? | | 6 | - Basis-Anwendungen: ~ 12
- JAVA-Anwendungen: Mehrere
- bada-Anwendungen (Apps): Speicherabhängig
- Es könnten als z.B. 5 Basisanwendungen, 2 JAVA-Apps und 3 bada-Apps gleichzeitig ausgeführt und zwischen diesen umgeschaltet werden.
- Der Umfang des Multitaskings ist stets vom verfügbaren Speicher abhängig. Anwendungen wie der Browser oder Spiele nehmen logischerweise mehr Speicher in Anspruch als z.B. ein Taschenrechner oder Wörterbuch.
- Über den Task-Manager können alle laufenden Anwendungen verwaltet werden.
 | Kann man gezielt nach bestimmten Inhalten suchen ? | | 7 | - Ja, die Anwendung SmartSearch erlaubt es das gesamte Telefon nach Kontakten, Nachrichten (etc.), Terminen, Aufgaben, Memos, Medien, Dokumenten, Menüelementen und Internetinhalten zu durchsuchen.
SmartSearch kann mit einem Doppelklick auf die Menütaste direkt aufgerufen werden. Nach Starten einer Suche könne Kategorien eingegrenzt werden, indem man auf den OPTIONEN-Reiter tippt, anschließen KATEGORIEN ÄNDERN wählt. Auch kann nach DATUM eingegrenzt werden. S.52- SmartSearch & Kategorien
 | Kann man sich täglich anstehende Termine und wichtige Infos auf dem Desktop anzeigen lassen ? | | 8 | - Ja, zahlreiche neue Widgets und Apps erlauben jetzt bessere Darstellung wichtiger Infos, z.B. Daily Briefing und Diary.
 | Welche Anwendungen unterstützen den Quermodus? | | 9 | - Browser, Kalender, Taschenrechner, Medienbrowser, Videoeditor, Musikplayer, Datei-Browser
- Der Quermodus im Hauptmenü und auf dem Desktop wird jeweils zum Anpassen genutzt.
 | Gibt es einen wissenschaftlichen Rechner? | | 10 | - Ja, dazu den Rechner starten und das Telefon im Quermodus halten.
 | Gibt es die Möglichkeit Office-Dokumente und PDF zu betrachten und zu bearbeiten ? | | 11 |  |
 | Kann man Screenshots von der aktuellen Anzeige machen ? | 13 | - Ja, indem man an einer beliebigen Stelle die MENÜTASTE (Raute) drückt und hält sowie zusätzlich die LOCK-Taste oben rechts drückt. Der Screenshot wird unter EIGENE DATEIEN / BILDER abgelegt.
 | Wird VPN nativ unterstützt ? | 14 | - Nein, evtl. später über Drittanbieter als bada-App .
 | Wird VoIP nativ unterstützt ? | 15 | - Nein, evtl. später über Drittanbieter als bada-App .
 | Wenn man mehr als eine Datei löschen möchte zeigt das WAVE plötzlich eine weiteres Auswahlmenü mit mehr Optionen an. Was hat es damit auf sich ? | 20 | - Zugegeben, das Zwischenmenü ist für Neulinge verwirrend. Es erscheint aber standardmäßig immer dann, wenn mehr als eine Datei gelöscht werden soll. So hat man die Möglichkeit z.B. auch noch geschützte Dateien zu löschen, bei denen man ansonsten jeweils einzeln bestätigen müsste.
- Was ist also zu tun? Einfach die 2. Auswahl leer lassen und dann auf LÖSCHEN tippen. Die zuvor ausgewählten Dateien werden jetzt allesamt gelöscht.
 | Wie arbeitet das Display ? | 21 | - Das Display arbeitet kapazitiv über ein elekt. Feld, dass der Positionsbestimmung dient.
- Ein Nachteil von kapazitiven Touchscreens besteht darin, dass diese nur mit dem bloßen Finger oder sehr speziellen Eingabestiften, nicht aber mit einem herkömmlichen Eingabestift oder in Handschuhen bedient werden können.
 | Besteht das Display wirklich aus Glas ? | 22 | - Ja, tut es. Es ist aber kein Saphir-Glas, das allen Widrigkeiten standhält. Das Lagern des Geräts mit scharfen Gegenständen wie Schlüsseln etc. in engen Taschen ist in jedem Fall nicht zu empfehlen.
- Es ist mit einer schmutzabweisender Oberflächenbeschichtung versehen, die es ermöglicht die Oberfläche mit einem normalen Baumwolltuch sauberzuwischen.
- Siehe auch Bilder.
 | Wird der Touchscreen durch eine Schutzfolie in seiner Funktion beeinträchtigt ? | 23 | - Mit Einschränkungen ist aufgrund der kapazitiven Bauart zu rechnen. Zudem sind viele Folien aufgrund der speziellen Wölbungen des Glases oben und unten nicht ganz passgenau.
 | Ist es möglich persönliche Daten wie SMS, Eigene Dateien, Termine etc. vor Fremdzugriff zu schützen ? | 25 | - Ja, das WAVE bietet eine umfangreiche Schutzfunktion für persönliche Daten wie Kontakte, SMS, Eigene Dateien usw.:
- Ins MENÜ
EINSTELLUNGEN SICHERHEIT - Unter "Passwort ändern" gibt man ein neues Passwort ein (falls noch nicht geschehen)
- Nun noch mal höher auf "Vertraulich sperren" und es antippen
- Es öffnet sich eine Liste mit allen persönlichen Bereichen die man schützen kann (Eigene Dateien, SMS,Kontakte, etc.)
- Auswahl treffen und abspeichern.
- Ab sofort wird bei jedem Zugriff auf einen gewählten Bereich dass vorher festgelegte Passwort abgefragt.
- Hinweis: Wenn die Memo-App (im Hintergrund) aktiv ist, wird kein PW beim Öffnen der Nachrichten/SMS mehr abgefragt, wenn eins eingestellt war. Daher immer sicherstellen dass die Memo-App beendet wurde.
 | Was bedeuten all die Sicherheitsoptionen im Menü SICHERHEIT ? | 26 | - Die Telefonsperre ist eine zusätzliche Sperre, die in jedem Fall beim Einschalten zusätzlich abgefragt wird sobald sie aktiviert ist. Sie tritt auch dann in Kraft, wenn man das Handy nach Sperren mit der LOCK-Taste wieder entsperren möchte. Das Passwort für diese Sperre wird vom Benutzer selbst angegeben. Übrigens ist dies das gleiche Passwort dass auch bei der Funktion "Vertraulich sperren" zum Tragen kommt.
- Mit der SIM-Sperre kann man einen Zusatzschutz einrichten, der aktiviert wird, sobald eine andere als die eigene SIM eingelegt und das Handy gestartet wird. Es ist also eine Art privater "SIM-Lock". Samsung hat hiermit auch seinen Diebstahl-Schutz-Mechanismus "uTrack" verknüpft.
- uTrack: uTrack ist Samsungs eigener Diebstahl-Schutz. Ist er aktiviert, sendet das Handy eine SMS an maximal 2 vorher definierte Zielnummern mit Angabe der IMEI und der neuen Handy-Nummer, sobald die SIM-Karte getauscht wird. Mit Hilfe der IMEI kann man das Handy identifizieren und mit Hilfe der Nummer den "neuen" Eigentümer ausfindig machen.
- Neu beim WAVE (und Galaxy-S) ist das mit uTrack verknüpfte SAMSUNG Dive. DIVE ermöglicht nach Registrierung die Fernsperrung, Fernschlöschung und Fernortung (falls möglich) des Handys, ähnlich wie mobileME von Apple.
- Hinweis: Auch wenn Telefon-, SIM-Sperre und uTrack zusätzlichen Schutz bieten, sind diese Mechanismen relativ leicht durch das Flashen des Handys umgehbar. Einen hundertprozentigen Schutz gibt es somit nicht.
 | Kann man die nervige Meldung bzw. die Vibration abstellen, wenn der Akku fast leer ist ? | 28 | - Nein. Am besten schnell ans Ladegerät anschließen.
 | Wieso ist nur so wenig interner Speicherplatz frei? Es sollten doch 2GB sein? | 29 | - Stimmt, es sind 2GB (effektiv ~ 1.6GB) . Davon wird der Großteil aber für spezielle Bereiche reserviert z.B: bada-Anwendungen (~ 1GB), Eigene Dateien (~200 MB).
- Daraus ergeben sich die ~ 500MB die dann tatsächlich noch zur Verfügung stehen.
 | Welche microSD-Karten funktionieren mit dem WAVE ? | 30 | - In der Regel alle gängigen microSD/SDHC-Karten mit 1/2/4/8/16 und 32GB.
- User betreiben folgende Modelle problemlos mit dem WAVE:
- 16GB von SanDisk, Toshiba
- 8GB von SanDisk, Toshiba, PNY, Transcend
- 4GB von SanDisk
- Speicherkarten werden nach Geschwindigkeit klassifiziert: Class 2/4/6/10. Für optimale Lese- und Schreibgeschwindigkeiten sollte mindestens eine Karte nach Class 4 eingesetzt werden.
Geändert von TommiH (27.07.2011 um 13:42 Uhr)
Grund: Ergänzungen
