Samsung u700 ProblemeDieses Thema wurde im Samsung U700 Forum geschrieben. Solltest Du auch Probleme oder Lösungen zu diesem Thema haben, so nimm doch einfach an der Diskussion teil. |
#11 |
wie die meisten hier im Forum hab auch ich Probleme mit meinem Handy, U700. 1. Ich habe auf meinem alten Handy eine Datei, die 150 MB groß ist, ich würd diese Datei gerne über Bluetooth auf mein neues Handy schicken, nur geht des nicht weil mein Handy die Datei in den Telefonspeicher speichern will, der nicht so groß ist. Jetzt würd ich das gerne umstellen, das empfangene Dateien immer gleich auf meine externe Speicherkarte gespeichert werden. 2. Wie funktioniert das genau mit der Synchronisierung mit Windows Media Player? 3. Kann ich irgendwo die Zeit bis die autom. Tastensperre sich einschaltet ändern??? Ich bitte um Antworten und danke im voraus. MfG |
#12 |
hallo,
ich besitze seit weihnachten auch ein samsung sgh u-700. der größte makel sind wohl die infra rot tasten die nur dann funktionieren wenn sie eben lust drauf haben (und das is nich gerade oft). Ich habe keine "branding edition" und trotzdem kann ich meinen sms-ton auch nicht umstellen. Habe seit heute auch ne speicherkarte eingebaut und kann mich über die (2GB) eigentlich nicht beklagen, allerdings dauert das übertragen von dateien aufs handy sehr lange, da bin ich mit meinem mp3-player was anderes gewohnt ![]() wenn jemand genau weiß wie man den sms ton ändert dann bitte mal auf meine frage antworten. man hat wie gesagt nichtmal "auswählen" zur auswahl sondern nur "speichern" und "beenden". Danke |
#13 |
u700 Multiloader
Hi Leute brauche mal Eure Hilfe. Versuche aufs U700 die neue FW drauf zu flashen, der Download funktioniert soweit. Aber nach dem Download kommt erst: "Restart Wait", dann jedoch die Fehlermeldung: "Serial port detect error!"". Habs nun mehrmals versucht aber es kommt immer die selbe Fehlermeldung.
Woran kann das liegen. Bitte dringlings um Hilfe. Danke |
#14 |
Flashen
Einfach Vorher den Port suchen lassen.
#15 |
Hab ich ich vorher gemacht, findet er auch und zeigt ihn an. Was kann es noch sein?
#16 |
mann muss das Handy auf schieben un beenden drückn.,.,.,.wenns bei mia zu is muss ich auch erst rumfumln!°°°°
#17 |
Du mussts Erst Ausshalten, Akku und Sim raus, dann anstöpseln und *Drücken
nochmal komplett in Englisch: 1. Make sure you have U700 FastMultiLoader v5.30, a Samsung SGH-U700 flash file and the original samsung USB cable that came with the phone. 2. Connect the USB cable to your computer and install the USB drivers, unless the are already installed. 3. Remove the battery, the sim card, and the memory card. Attach your phone to the USB cable, button lights will flicker. 4. Run the U700 FastMultiLoader v5.30. 5. Select the third radio button, which lists U700. 6. Tick Boot Change and Full Download then click Boot and select the bootfiles which are inside the folder containing the flash files, for example C:\U700XXGF2\BOOTFILES. 7. Click the Modem, Rsrc1, Rsrc2 and Factory FS buttons and select the appropriate files. Selecte (Low).r2c rather than (Mid).r2c. FOTA and ETC fields should contain no file. 8. Press the * key on your phone, "download" will be shown on your phone's screen. 9. Click the Port Search button so that the connected COM port is shown as Ready. 10. Click the download button on the U700 FastMultiLoader v5.30 window. 11. When the status says "wait reset!" press the * button again on your phone. When it's done it says "ok complete". 12.Unplug the USB cable, put the sim card and the battery back in and turn the phone on. It will initialise and restart by itself with the new firmware. To check your existing firmware type *#1234# into your handset. |
#18 |
ich hätte auch mal eine Frage. Ich kann nicht auf die normale Auflegetaste zum Beenden von Telefonaten drücken, sondern MUSS immer das Handy zuschieben. Ist das normal? Habe das Handy von ebay als neuwertig ersteigert. Vielleicht hats die Vorbenutzerin irgendwo eingestellt?! |
#19 |
nee das is wirklich so
#20 |
branding?
Hallo!!
ich hab heute auch das andy bekommen... aber konnte den sms ton nich verstellen... aber was ist denn ,,t-mobile branding''?? kann man den wirklich nich verstellen?? grüße |
| probleme, samsung, u700 |
| Samsung U700 Branding ändern. | MGismo | Samsung U700 Forum | 170 | 26.02.2010 19:17 |
| Samsung Z560 mit PC Studio 3.1 Probleme Telefonbuch auf PC laden | bnbp | Samsung Forum | 0 | 25.08.2007 02:27 |
| Probleme mit Telefonbuch Samsung U700 | reverend*lovejoy* | Samsung U700 Forum | 3 | 10.07.2007 16:00 |
| Samsung Bluetooth Handys | Handy-FAQ | Samsung Forum | 0 | 03.05.2007 19:20 |
| Bluetooth Handys | Handy-FAQ | Handy Allgemein | 0 | 03.05.2007 19:09 |
