maddes1402
SE X10i - CM9.0 - FXP131 FreeXperia Project | 4.0.4 Android |Alpha |
Dies ist eine erste Alpha-Version von Cyanogenmod 9, die zwar stabil läuft, in der aber noch nicht alle Funktionen enthalten sind. Ob diese ROM für den täglichen Gebrauch geeignet ist, resultiert wohl aus dem individuellen Nutzerverhalten. Macht also unbedingt erst einen backup eures voll funktionsfähigem Systems. Für diejenigen, die es mal ausprobieren wollen und da es noch nicht klar ist, ob parallel auch an CM7.2 weitergearbeitet wird, mach ich mal diesen neuen thread auf. Dies dient, denke ich, auch der Übersichtlichkeit.
Vorrausetzung
  • entsperrter Bootloader
  • Baseband 71
Installation
  1. Schaltet als aller erstes die Pin-Nummernabfrage in eurer gegenwärtig genutzen ROM in den Einstellungen ab (Einstellungen für Standort & Sicherheit)
  2. Downloaded die FXP 131 und CM9 Gapps Addon
  3. Entpackt die rar-Datei, welche 2 Ordner enthält
  4. Aus der Update CM9-Datei packt ihr die update-zip auf eure sd-Karte
  5. Flasht mit Hilfe des Flashtools den Kernel (x10-custom-ftf)
  6. Startet das Handy, drückt mehrfach die zurück-oder Lautstärker leise-Taste
  7. Dies bringt euch in cwm recovery:
  8. Macht einen factory reset, wipe dalvik cache, cache partition
  9. Wählt "choose install zip from sdcard/choose zip from sdcard", "select update-cm9.0.0" + Gapps
  10. Nach Beendigung des Flashvorganges rebootet
  11. Für den Kamera Fix flasht diese Datei via CWM (6MP funktioniert!)
Changelog
AUDIO - ok
GPS - ok
TOUCH SCREEN - ok
CWM RECOVERY 5.5 - ok
BT - ok
GSM - ok
GSM DATA - ok
WIFI - ok
GRALLOC - ok
3D - ok - (crashes on sleep)
VIDEO DECODER - software for now
Mit der FXP131 hat man ohne die gleich beschriebene Modifikation keine Datenverbindung über das Mobilfunknetz.
MAn braucht dafür die app HiAPN Global(1 click surfing).
Startet die app, "click to DNS Check", scrollt ganz nach unten und überprüft, ob "DNS-Überprüfung ein-/ausschalten "allowed" ist. Schaltet das Handy aus, startet es erneut. Wenn nun noch immer kein Datennetz vorhanden ist, ruft wieder die app auf, wieder auf "click to DNS Check", "Mobilfunkverbindung deaktivieren" und direkt wieder auf "aktivieren".
GEGENWÄRTIG NICHT FUNKTIONSFÄHIG:
CAMERA (funktioniert teilweise!!)
HOTSPOT
USB MTP
Ein großes Dank an das ganze Free Xperia Team für ihren unermüdlichen Einsatz!!
Origínalthread
! ! ! Weder ich, noch handy-faq, noch sonst irgendwer übernimmt eine Haftung für irgendwelche Schäden die durch das befolgen dieser Anleitung geschehen. ! ! !
bearbeitet von maikinho10
neue gapps
133 Antworten auf diese Frage
Ui das habe ich noch gar nicht gesehen, danke für den Hinweis:)
Das wäre sooo geil! FPS und KAMERA! :icon_cool:icon_wink:eusa_danc
Hellooooo zusammen:)
eine gute Nachricht:))))
Das DEEP SLEEP Problem ist gelöst:)
Das heißt: Das nächste Update wird schon "fast" alltagstauglich sein:))))
Gruß Maik
So wie ich das jetzt gelesen hab soll das am Update FXP106 laufe dieser woche noch rauskommen. :eusa_danc
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=21953236&postcount=473
"FXP106
CM7.2 RC0
- latest cm 7.2 fixes
- disabled ALS (fixes backlight bug)
- fixed urushi camera light
CM9.0 RC0
- latest cm 9.0 fixes
- fixed kgsl sleep crash on X10"
http://code.google.com/p/freexperia/
Jede Woche gibt es gewöhnlich ein Update bei Cyanogenmod. Das FXP Team veröffentlicht dies meist Samstags/Sonntags.
irgendwie kann ich cm 9.0 FXP105 nicht installieren da kommt immer: Fehler 7 oder so in der art also in da recovery und ich wollt halt mal fragen was dieser bedeutet, danke schon im vorhinein :)
hast du deinen Bootloader entsperrt?
Hast du den Kernel via Flashtool geflasht?
Wenn du die zip. Datei heruntergeladen hast musst du auch NUR die "update-cm7.2.0 RC0-es209ra-KANG-signed.zip " auf die SD Karte packen
Sicher das du dann so vorgegangen bist:
Ins CWM via Lautstärke-
ROM ausgewählt und geflasht?
Gruß m10
jop habe ich gemacht
ich habe das cm 7.2 derzeit oben also nehm ich mal stark an das der bootloader entschlüsselt ist . . .
Hm,
flash nochmal den Kernel vom 1 Post und sag mir ob das geklappt hat denn wenn du den Bootloader noch nicht entsperrt hast bekommst du im Flashtool eine Fehlermeldung und die zeigst du mir dann hier ;)
Hattest du denn schonmal ROMS mit CWM Recovery drauf und hast Kernels via FLashtool geflasht?
Gruß m10
nein mit dem flashtool habe ich überhaupt keine probleme alles läuft glatt nur nach dem ich halt ins recovery eingestiegen bin und den factory reset wipe . . .
gemacht habe dann install zip from sd card . . . . die zip auswähle kommt dann aborted und Fehler 7 . . .
oh sorry^^
ich dachte ich bin im cm7.2 Thread^^
Ja der Fehler ist normal...EDIT: bzw wenn sich die Rom fast fertig installiert hat dann kommt so ein Fehler soweit ich weiß!
Starte dann das Handy neu;)
Sollte klappen!
Aber du weißt auch das wenn das Handy in den Deepsleep geht du es nicht mehr an bekommst?
Sondern den Akku rausmachen musst und dann neustarten musst?
Erst am Wochenende wird dieser Fehler mit der neuen Version abgeschafft..
ja ich glaub ich warte noch bis der nächste update raukommt dann versuch ich es nochmal . . . trotzdem danke
Mache ich genauso wie du;)
Version 106 flashe ich dann auch mal:)
Ich gebe dann (ich denke Maddes auch) eine Stellungnahme ab wie die ROM ist etc..;)
ja ok werde dann lesen wie du es findest und überleg mir dann ob ich es installier ;)
oh sorry^^
Sollte klappen!
Also mit dem Neustarten klappt bei mir nicht richtig, da kommt immer eine Fehlermeldung, die nicht weg geht.
Auch wenn ich den Akku rausnehme und dann neu starte... :(
Hatte aus LW bzw. aus faulheit einfache den DoomKernel (ist doch auch BB .71, oder?) draufgelassen und dann die firmware installiert... ^^
Endlos Boot....
Jetzt mit dem FlashTool halt die mitgelieferte Version genommen und damit hats geklappt. :)
Sieht schonmal geil aus, gefällt mir... nur schade das es ruckelt steht aber im 1 post, Alpha halt. :D
Hoffe das da weiter dran gearbeitet wird und nicht wie die anderen CFW, einfach garnix mehr kommt... -.-
Ps. Welche CFW benutz ihr im mom so? Ich benutzte im mom die "SE X10i - Wolfs TW Gingerbread | Feel the difference | V7 TEST Version" und bin sehr zufrieden mit ihr, da wifi thetering geht.^^ (ich weiß ,gehört nicht in diesen Thread :D)
bearbeitet von source7590
HY Jungs, habe auch ein wenig Zeit gefunden.
Gerade eben die Rom drauf geklatscht, Kernel etc. wie immer.
Nach der Installation kommt bei mir die Fehlermeldung:
Unfortunaly,Nfc Service has Stopped
Drücke Ok und es kommt als dauerschleife, akku raus und das war es. Noch mla versucht, das gleiche problem.
@get2easy
Hast du es nochmal versucht? Ich hatte das Problem auch einmal. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ICS komplett anders ist wie Gingerbread. Ich habe vor jedem flash einer rom basierend auf ics alles dreifach gemacht (wipe cache, partitition, FR) und die sd karte formatiert.
Vielleicht hast du dann mehr erfolg :-)
@get2easy
Habe ja für Gingerbread DevTools das Ich im xRec. installieren wollte ging aber nicht. Dann die gapps installiert und anschliessend neustart, dann diese meldung.
Ohne der Istallation der DevTools geht es aber die fenster bewegen sich so lahm und nur aus diesem grund wolte ich spareparts drauf haben um die animation der fenster zu beschleunigen.
Jetzt schaue ich mal warum die gapps so ein problem machen.
Werde jetzt mal ein wenig testen was ICS so kann.
Dann viel Spaß beim Testen. Wenn du spare parts nutzen möchtest, gebe ich dir einen Geheimtipp: Installiere es aus dem market :icon_bigg
Danke maddes, aber der husten ruft ins bett sowie morgen ist ein heavy trader day.
Ist es möglich das man im xRec. modus auch den Kernel flashen kann??
Mir scheint es so, als ob Ich bei XDA was gelesen haben, aber nicht sicher !!
gruss
get2easy
bearbeitet von get2easy
also es wird ausschließlich gesagt das im Flashtools der Kernel geflasht werden soll.
Mit dem Doomkernel (inkl. Doom Bootmanager) kannst du für andere ROMS Kernel flashen. Die musst du aber vorher in dem Doomkernel Unterordner auf die SD Karte packen.
Für die FXP CM ROMS musst du, bzw. mach das aufjedenfall, die FXP Kernel per Flashtool flashen.
Denk immer dran, dein Bootloader ist entsperrt und bei Kernels falsch flashen (oder einfach beim flashen USB Kabel ziehen) kannst du ganz schnell dein Handy breaken...
@ source 7590: Das die ROM am Anfang ruckelt ist ganz normal! Der Cache muss sich erst einmal mit der ROM und den Apps füllen. Dies dauert immer.
P.S. Ich nutze im Moment die CM 7.2 105 FXP ROM.
Gruß Maik
Gute Neuigkeiten fürs Wochenende! Diese Verbesserungen erwarten uns :blob::
  • Implementierung der neuesten, allgemeinen CM9 Verbesserungen
  • Massenspeichermodus wird hinzugefügt
  • das schon thematisierte kgsl Problem wird behoben sein
  • Der Internet Browser funktioniert nun wohl immer
  • offline Aufladung wird nun funktionieren
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
