Roman Hammer
Sony Xperia S - Root AB Firmware 6.1.A.2.55
Roman Hammer
Lt. binary von den dev`s hat er es geschafft das die alte Anleitung wieder funktioniert auch wenn bereits auf die 55er FW upgedatet wurde...
Hier der Link zum Tool: root for xperia
Angeblich funzt es auch mit dem xperia z also probiere es aus und gib mir bescheid... Danke
romy120285
= This script will root your Android phone with adb restore function =
= Script by Bin4ry (thanks to Goroh_kun and tkymgr for the idea) =
= Idea for Tablet S from Fi01_IS01 =
= (11.03.2013) v21 =
Device type:
1) Normal
2) Special (for example: Sony Tablet S, Medion Lifetab)
3) New Xperia Root by Goroh_kun
x) Unroot
Make a choice: 1
Checking if i should run in Normal Mode or special Sony Mode
Please connect your device with USB-Debugging enabled now
Waiting for device to shop up, if nothing happens please check if Windows ADB-dr
ivers are installed correctly!
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
Normal Mode enabled!
Pushing busybox....
Pushing su binary ....
Pushing Superuser app
Making busybox runable ...
Please look at your device and click RESTORE!
If all is successful i will tell you, if not this shell will run forever.
Running ...
Successful, going to reboot your device in 10 seconds!
.... ich glaub ich lass es einfach.
Jaaster
Versuch einfach mal die runme.bat als Administrator auszuführen
Jaaster
Machs trotzdem, ich bin auch der Admin an meinem PC, trotzdem muss ich das öfters machen, damit ich alle Berechtigungen habe, um das zu machen, was ich gerade vor hab
romy120285
Es geht auch damit net meinte ich. Ich mach immer mit adminrechten...
abyss71
welche auswahl triffst du denn.
wenn ichs richtig interpretiere musst du die option 3 (device Typ) wählen wenn du die 55iger drauf hast.
romy120285
Hab ich auch schon probiert aber will auch net. Hab grad gesehen ich hab ja jetzt da sneue Windows aufm lappi hat das evtl. damit was zu tun?
abyss71
sollte eigentlich nicht.
PC-Companion erkennt dein Handy und du kannst auf den Internen Speicher zugreifen?
hast du am handy eingestellt:
Entwickleroptionen: USB-Debugging ausgewählt ?
Sicherheit: Unbekannte Herkunft ausgewählt ?
Display: Ruhezustand 30 Minuten ?
Starte das Programm am Handy: Sichern und Wiederherstellen.
Verbinde dein Handy mit Computer. starte nochmals das runme.bat
Wähle aber unbedingt die Option 3 New aus
Jaaster
Doch natürlich hat das was damit zu tun!!
Zuerst machst du das wie hier beschrieben ist: Klick mich
Dann deinstalliere nochmal alle Treiber und installiere dann von diesem Tool alle Treiber vom Xperia S + Fastboot und Flashmode Treiber.
Und achte auf diese Dinge:
Und du wählst nicht die Nummer 3 aus, sondern die 1, weil die 3 nur für die Xperia 2013 Geräte ist!
abyss71
@Jaaster
bist du dir sicher mit der 1 !?
ich würde die anleitung mit 3 Interpretieren für die version 2.55
Notice:
Normal Mode will not wipe any other data, dont worry!
Special Mode CAN wipe your data, Rollback SHOULD restore, but to be sure backup you data somehow!
New Mode SHOULD be able to root all new Sony Firmwares like 2.55 and higher where Normal mode was failing [thanks Goroh]
Quelle: https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1886460
Jaaster
Nein, das ist so mit der 1. Da gibts nichts mit interpretieren ;)
Das ist einfach Tatsache, dass die 3 nur Für das Xperia Z, ZL, V...usw ist.
Aber da das da ja so steht, sollte es auch einen Versuch wert sein es zu versuchen ;) Außerdem steht ja da "where normal Mode was failling" ;)
bearbeitet von Jaaster
Judasss
Bei mir wird das nichts...
Schreib jetzt mal alles so hin wie ichs gemacht habe:
1. Flashtool runtergeladen
2.USB-Debugging on, Unbekannte Herkunft: Häkchen
3. LT26i_6.1.A.2.55_-_Rooted.zip Runtergeladen
4.LT26i_6.1.A.2.50_1257-5499_Generic_Italy Runtergeladen
5. Anleitung von Killswitch befolgt und bin4rys tool runtergeladen und gestartet
dann wähle ich den Rootme Datensatz aus und nichts passiert....
Was mache ich falsch ?
Roman Hammer
Wenn die 55er geflasht ist, dann liegt es an dem...
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
Judasss
Wie jetzt ?
Also was ist der aller erste Schritt nachdem ich alles runtergeladen habe?
Roman Hammer
Wenn die 55er schon drauf hast dann Flashe die 50er oder die 45 und dann rote es... Danach genau nach meiner Anleitung
gesendet von meinem paranoiden Nexus 4 mit Plappertalk HD
Judasss
Sehr gut, danke !
So jetzt das nächste Problem:
Bei der CWM Recovery fehlt wohl was bei Punkt 3..
Würde ja ein Bild anhängen wenn die Anhänge funktionieren würden
Roman Hammer
Zur Info an unsere User, ab sofort kann auch die Firmware 6.1.A.2.55 per one-click-tool gerootet werden:
Anleitung zum Root
Ich hab im ersten Post die verschiedenen Möglichkeiten im ersten Post zusammengefasst.
