bgdfwaft
Sony Xperia Z1 - Firmware manuell updaten / flashen
GORT89
Guten Morgen,
ich habe gestern noch ein wenig hin und her probiert, mehrere Firmware Versionen etc.
Dabei ist mir aufgefallen dass zum Beispiel nicht bei allen die Möglichkeit besteht einen Wipe der Userdata durchzuführen. Ich denke es liegt daran dass es nicht immer FULL Firmwares sind. Könnte dass so sein?
Kann mir jemand eine FULL Firmware zur Verfügung stellen? Super wäre die aktuellste, da sich das Handy bei der letzten Aktualisierung aufgehangen hat und vielleicht eine die einen komplett anderen Kernel etc. hat.
Besten Dank
Hab ich im Bereich Firmware gefunden, sind die alle FULL?
Moin,
du hast recht, ich hatte mir erst letztens auch eine Firmware runtergeladen die nicht komplett war.
Die nötige Userdata.sin Datei fehlte in meinem Bundle und konnte so auch keinen Werksreset durchführen:blink:
Du kannst mit dem Flashtool aber auch die passende Firmware runterladen. Dazu klickst du im Flashtool einfach auf das
XF (XperiFirm) Symbol. Dann öffnet sich ein Fenster wo links in einer Spalte die ganzen Xperia Smartphones gelistet sind.
Dort wählst du dann Xperia Z1/Z1s Honami aus und dann die Modellnummer C6903 (ist das einzige gelistete Modell wofür
deutsche Firmwares verfügbar sind). Wenn du eine brandingfreie haben willst nimmst du die Customized DE und rechts in
einer Spalte findest du dann 2 Firmwareversionen. 14.6.A.0.368 (Android 5.1.1) müsste die aktuellere sein. Da klickst du dann drauf und schon öffnet sich ein Fesnter
wo du nur auf Download klicken musst und schon werden die einzelen Firmware Dateien runtergeladen. Sobald die Dateien runtergeladen sind
erstellt das Flashtool automatisch eine FTF Datei die du dann nur noch flashen brauchst. Die FTF befindet sich dann direkt im Firmwareverzeichnis des Flashtools.
WICHTIG IST DAS AKTUELLE FLASHTOOL 0.9.19.10 zu benutzen, sonst muss man die FTF noch manuell selber erstellen.
(Hab ich gerade mal testweise runtergeladen und mit dieser Firmware kannst du dann auch einen Werksreset machen)
plete1982
 Also ich habe hier noch einmal alles ausprobiert was Du vorgeschlagen hast.
Wieder Bootschleife, bleibt hängen bei ... "UPDATE NFC" und Bootschleife
Ich habe mal den Log angehangen vielleicht fällt Dir noch was auf
06/003/2015 21:03:39 - INFO  - Flashtool Version 0.9.19.10 built on 04-10-2015 21:00:00
06/003/2015 21:03:39 - INFO  - Executing search strategies to find proxy selector
06/003/2015 21:03:39 - INFO  - No proxy found for IE. Trying next one
06/003/2015 21:03:39 - INFO  - No proxy found for firefox. Trying next one
06/003/2015 21:03:39 - INFO  - No proxy found for java. Trying next one
06/003/2015 21:03:40 - INFO  - Syncing devices from github
06/003/2015 21:03:40 - INFO  - Scanning devices folder for changes.
06/003/2015 21:03:49 - INFO  - Pulling changes from github.
06/003/2015 21:03:50 - INFO  - Devices sync finished.
06/003/2015 21:03:54 - INFO  - Device disconnected
06/004/2015 21:04:37 - INFO  - Selected Bundle for Sony Xperia Z1 (C6903). FW release : 14.6.A.0.368. Customization : Customized DE
06/004/2015 21:04:37 - INFO  - Preparing files for flashing
06/005/2015 21:05:00 - INFO  - Device connected in flash mode
06/005/2015 21:05:55 - INFO  - Please connect your device into flashmode.
06/005/2015 21:05:58 - INFO  - Opening device for R/W
06/005/2015 21:05:59 - INFO  - Reading device information
06/005/2015 21:05:59 - INFO  - Phone ready for flashmode operations.
06/005/2015 21:05:59 - INFO  - Opening TA partition 2
06/005/2015 21:05:59 - INFO  - Current device : C6903 - BH9011TE06 - 1276-2199_R4D - 1274-8313_14.5.A.0.242 - TELEFONICA-DE-LTE_14.5.A.0.242
06/005/2015 21:05:59 - INFO  - Closing TA partition
06/005/2015 21:05:59 - INFO  - Start Flashing
06/005/2015 21:05:59 - INFO  - Processing loader.sin
06/005/2015 21:05:59 - INFO  -     Checking header
06/005/2015 21:05:59 - INFO  -     Flashing data
06/005/2015 21:05:59 - INFO  - Loader : S1_Root_6732 - Version : LOADER_RELEASE_MSM8974_32_AID_4 / Boot version : S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3_LA1.04_11 / Bootloader status : ROOTED
06/005/2015 21:05:59 - INFO  - Max packet size set to 512K
06/006/2015 21:06:03 - INFO  - Making a TA backup
06/006/2015 21:06:03 - INFO  - Opening TA partition 1
06/006/2015 21:06:03 - INFO  - Start Dumping TA partition 1
06/006/2015 21:06:03 - INFO  - Finished Dumping TA partition 1
06/006/2015 21:06:03 - INFO  - TA partition 1 saved to C:\Users\Amy\.flashTool\registeredDevices\BH9011TE06\s1ta\2015-10-06_09-06-03\1.ta
06/006/2015 21:06:04 - INFO  - Closing TA partition
06/006/2015 21:06:04 - INFO  - Opening TA partition 2
06/006/2015 21:06:04 - INFO  - Start Dumping TA partition 2
06/006/2015 21:06:04 - INFO  - Finished Dumping TA partition 2
06/006/2015 21:06:04 - INFO  - TA partition 2 saved to C:\Users\Amy\.flashTool\registeredDevices\BH9011TE06\s1ta\2015-10-06_09-06-03\2.ta
06/006/2015 21:06:04 - INFO  - Parsing boot delivery
06/006/2015 21:06:11 - INFO  - Found a template session. Using it : C:\Users\Amy\.flashTool\devices\C69XX\default.fsc
06/006/2015 21:06:11 - INFO  - Opening TA partition 2
06/006/2015 21:06:11 - INFO  - Writing TA unit 00002774. Value : [01]
06/006/2015 21:06:11 - INFO  - Closing TA partition
06/006/2015 21:06:11 - INFO  - Processing partition.sin
06/006/2015 21:06:11 - INFO  -     Checking header
06/006/2015 21:06:11 - INFO  -     Flashing data
06/006/2015 21:06:11 - INFO  - Processing dbi_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3.1_LA1.04_16_AID_4_S1-SDI2-6732-PID1-0004-SDI_S1-BOOT-6732-0004-MMC.sin
06/006/2015 21:06:11 - INFO  - Processing emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3.1_LA1.04_16_AID_4_PLATFORM-MSM8974-LIVE-HWID007B00E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-6732-0004-MMC.sin
06/006/2015 21:06:12 - INFO  - Closing TA partition
06/006/2015 21:06:12 - INFO  - Opening TA partition 2
06/006/2015 21:06:12 - INFO  - Writing TA unit 0000084f. Value : [1A, CE, 28, 00, 01, 00, 06, 05, 00, 02, 02, 51, 00, 10, 03, 00, 02, 04, 02, 05, 00, 01, 03, 02, 00, 10, 05, 00, 03, 03, 05, 00, 10, 05, 00, 05, 83, 02, 00, 10, 02, 00, 05, 85, 0A, 00, 02, 00, A9, 09, BE, BA, A9, 09, 00, 00, 04, 00, 03, 00, 02, 00, 04, 00, 04, 00, B0, 04, 0E, 00, 06, 00, B8, 0B, 01, 4B, 00, 00, 00, 03, 96, 00, 2C, 01]
06/006/2015 21:06:12 - INFO  - Writing TA unit 000008fd. Value : [00]
06/006/2015 21:06:12 - INFO  - Processing s1sbl_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3.1_LA1.04_16_AID_4_PLATFORM-MSM8974-LIVE-HWID007B00E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-6732-0004-MMC.sin
06/006/2015 21:06:12 - INFO  -     Checking header
06/006/2015 21:06:12 - INFO  -     Flashing data
06/006/2015 21:06:12 - INFO  - Processing sbl1_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3.1_LA1.04_16_AID_4_PLATFORM-MSM8974-LIVE-HWID007B00E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-6732-0004-MMC.sin
06/006/2015 21:06:12 - INFO  - Processing tz_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3.1_LA1.04_16_AID_4_PLATFORM-MSM8974-LIVE-HWID007B00E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-6732-0004-MMC.sin
06/006/2015 21:06:13 - INFO  - Closing TA partition
06/006/2015 21:06:13 - INFO  - Opening TA partition 2
06/006/2015 21:06:13 - INFO  - Processing cache.sin
06/006/2015 21:06:13 - INFO  -     Checking header
06/006/2015 21:06:13 - INFO  -     Flashing data
06/006/2015 21:06:14 - WARN  - apps_log is excluded from bundle
06/006/2015 21:06:14 - INFO  - Processing kernel.sin
06/006/2015 21:06:14 - INFO  -     Checking header
06/006/2015 21:06:14 - INFO  -     Flashing data
06/006/2015 21:06:16 - INFO  - Processing fotakernel.sin
06/006/2015 21:06:16 - INFO  -     Checking header
06/006/2015 21:06:16 - INFO  -     Flashing data
06/006/2015 21:06:17 - INFO  - Processing rpm.sin
06/006/2015 21:06:17 - INFO  -     Checking header
06/006/2015 21:06:17 - INFO  -     Flashing data
06/006/2015 21:06:18 - INFO  - Closing TA partition
06/006/2015 21:06:18 - INFO  - Opening TA partition 2
06/006/2015 21:06:18 - INFO  - Processing userdata.sin
06/006/2015 21:06:18 - INFO  -     Checking header
06/006/2015 21:06:18 - INFO  -     Flashing data
06/006/2015 21:06:56 - INFO  - Processing system.sin
06/006/2015 21:06:56 - INFO  -     Checking header
06/006/2015 21:06:56 - INFO  -     Flashing data
06/012/2015 21:12:11 - INFO  - Processing amss_fs_1.sin
06/012/2015 21:12:11 - INFO  -     Checking header
06/012/2015 21:12:11 - INFO  -     Flashing data
06/012/2015 21:12:11 - INFO  - Processing amss_fs_2.sin
06/012/2015 21:12:11 - INFO  - Processing amss_fsg.sin
06/012/2015 21:12:11 - INFO  - Closing TA partition
06/012/2015 21:12:11 - INFO  - Opening TA partition 2
06/012/2015 21:12:11 - INFO  - Writing TA unit 00000964. Value : [00]
06/012/2015 21:12:11 - INFO  - Writing TA unit 000008A4. Value : [00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00]
06/012/2015 21:12:12 - INFO  - Processing elabel.sin
06/012/2015 21:12:12 - INFO  -     Checking header
06/012/2015 21:12:12 - INFO  -     Flashing data
06/012/2015 21:12:14 - INFO  - Closing TA partition
06/012/2015 21:12:14 - INFO  - Opening TA partition 2
06/012/2015 21:12:14 - INFO  - Writing TA unit 00002725. Value : [32, 30, 31, 35, 2D, 31, 30, 2D, 30, 36, 20, 32, 31, 3A, 31, 32, 3A, 31, 34, 00]
06/012/2015 21:12:14 - INFO  - Writing TA unit 00002774. Value : [00]
06/012/2015 21:12:14 - INFO  - Ending flash session
06/012/2015 21:12:14 - INFO  - Flashing finished.
06/012/2015 21:12:14 - INFO  - Please unplug and start your phone
06/012/2015 21:12:14 - INFO  - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
GORT89
Moin,
der Flashvorgang ist soweit fehlerfrei durchgelaufen, aber beim Updaten der NFC Firmware
schmiert das Z1 immer ab? Zeigt das Z1 beim NFC Update irgendeine Fehlermeldung an oder
geht es direkt wieder aus und startet neu?
Desweiteren hat dein Bekannter wohl den Bootloader entsperrt (Bootloaderstatus ROOTED)
dann sind in der Regel aber keine offiziellen OTA Updates mehr möglich, auch nicht mit Sonys PC Companion.
Ansonsten bin ich mit meinem Latein langsam am Ende. Du kannst eventuell noch versuchen im
Flashtool unter "Wipe" auch bei APPS_LOG einen Haken zu setzen und nochmals zu flashen.
Nimm am besten auch mal die SIM und MicroSD Karte aus dem Z1 raus bevor du flashst
und nach dem flashen ohne SIM und MicroSD Karte versuchen das Z1 zu booten.
Wenn das auch nichts hilft , dann weiß ich leider auch nicht mehr weiter, außer du schickst es zur Reparatur ein.
plete1982
Guten Morgen Gort89,
ich habe jetzt langsam auch keine Ideen mehr. Habe den Bootloader wieder gelockt, noch 3 Versuche über Flashtool und zum guten Schluss habe ich es geschafft das Handy über PC Companion flashen zu lassen, aber alles ohne Erfolg. ... BOOTSCHLEIFE
Ich werde jetzt mal versuchen Kontakt mit Sony herzustellen.
Ich danke für Deine Ausdauernde Hilfe
Bloody_Shadow_TH
hey jungs und mädels
gibts unter euch jemanden der sein Z1 C6903
auf version android 5.1.1 (offiziell)  GEROOTET laufen hat und mir auch sagen kann WIE ZUM TEUFEL ER DAS ANGESTELLT HAT????
dankeschön:wub:
bearbeitet von Bloody_Shadow_TH
sandrossss
Android-Version 5.0.2 wird nicht automatisch angezeugt weder da::Xperia Companion\
noch da :::\Sony PC Companion\
Muss ich das Manuell machen??
udokalina
Genau nach dieser Methode wollte ich meine Xperia Z1(C6903) von 14.6.A.1.216 auf neueste 316 flashen. Alles habe ich richtig gemacht komme weder beim abgeschalteten Handy Lautstärke up bzw. Down nicht auf downlaod Modus. Meine sony xperia wird von sony eigenem programme erkannt hat jemand einen idee. Meine pc ist Windows 10 64 bit.
