bgdfwaft
Sony Xperia Z1- neuste Firmware Rooten mit Locked Booloader!
bgdfwaft
Also hier gibt es ein Easy Root Tool was zusammen mit dem Towelroot funktioniert und Ihr das Xperia Z1 mit neuster Firmware wie z.B. .757, .761 und Locked (geschlossenem) Bootloader jetzt rooten könnt!
Quelle: XDA
Folgene Xperia Geräte sollen alle unterstützt werden:
Z - C6603
Z1 Compact - D5503 (doesn't seem to work on JellyBean)
Z1 - C6903, SO-01F (docomo)
Z Ultra - C6802, C6833
ZR, C5502
Z2 - D6503
Z2 Tablet - SGP511, SGP512
ZL2 - SOL25
XV - LT30p, LT29, LT30at, LT25i
Die Deutsche Anleitung dazu im Post#2 :biggrin:
bearbeitet von bgdfwaft
  • Like 5
bgdfwaft
Hier ist unsere Anleitung dazu - Easy Root Tool mit Towelroot -
Folgendes wird Benötigt:
  • Auf dem Gerät muss USB Debugging und Unbekannte Herkunft aktiv sein!
  • Alle Treiber auf dem PC installiert sein!
  • Ich empfehle euch, das Flashtool und Sony PC Companion zwecks der Treiber vorher zu installieren!
Folgende Dateien werden Benötigt:
Quelle: XDA
So jetzt gehts los!
Ps: Da diese Anleitung mit dem ersten Easy Root Tool gemacht wurde, können verschiedene Sachen ein wenig anders aussehen, bzw. auch nicht mehr notwendig sein.
Da dieses Tool ja weiterentwickelt wird und damit auch einfacher von der Anwendung gemacht wird.:icon_wink
Also, einfach das neuste Easy Root Tool runterladen und den Anweisungen folgen.:icon_wink
So sollte Euer Ordner aussehen wenn ihr alles runtergeladen habt!(Ab der EasyRootTool v5.zip nicht mehr nötig)
Kopiert die runtergeladene tr.apk in den Ordner files des Easy Root Tool v4! (Ab der EasyRootTool v5.zip nicht mehr nötig)
Das es so aussieht!
Startet nun die install.bat!
Nun modifiziert das Rootkit die TowelRoot.apk, und packt sie auf euer Gerät!
Bestätigt am Handy den make it ra1n Button von TowelRoot!(Ab der EasyRootTool v11.zip nicht mehr nötig)
Hier auch mochmal!
Nun rebootet euer Gerät, leistet den Anweisungen, so lange folge, bis sich das Fenster von alleine schließt.
Kopiert die runtergeladene SuperSU.zip auf das Gerät!
Dann geht in den LockedDualRecovery Ordner,
und startet dann die install.bat der LockedDualRecovery
Da bitte die Auswahl 2 SuperUser nehmen,und das ganze durchlaufen lassen!
Euer Gerät wird bei Erfolg in die entsprechende Recovery booten, wenn nicht dann ist das auch nicht so schlimm!
Dann trennt es von der USB Verbindung und bootet manuell in die Recovery: Gerät auschalten/ Gerät einschalten, wenn es dann vibriert die Lautstärke Taste drücken und gedrückt halten bis die LED von Grün auf Lila schaltet, und warten bis es dann in die Recovery gebootet hat!
Das sollte dann so aussehen!
In der Recovery dann auf Install Zip
Dann auf Choose zip from/sdcard wenn Ihr die SuperSU in den Internen Speicher gespeichert habt!
Oder Choose zip from/storage/sdcard1 wenn Ihr sie auf die SD Karte gespeichert habt!
Update-SuperSU.zip auswählen und bestätigen
Im Anschluss ins Hauptmenü und auf Reboot System Now!
Das wars, Fertig!:biggrin:
Ihr habt jetzt Rootrechte und eine Recovery drauf.:biggrin:
!!! Weder ich, noch Handy-FAQ, noch sonst irgendwer übernimmt eine Haftung für irgendwelche Schäden, die durch das Befolgen dieser Anleitung geschehen könnten !!!
  • Like 5
pimpelchef
also bei mir hat es einwandfrei geklappt....:dankescho:dankescho:dankescho
kann es nur empfehlen....:biggrin::biggrin::biggrin:
pimpelchef
aretho
Funktioniert. Bis ich eine Recovery (lockedduallrecovery 2.7.121) installiert hab. Nun ist root teilweise weg. Einige Apps sagen, ich hab root und einige nicht.
Ein nochmaliges durchlaufen des Tools bringt nix. Jemand ne Idee?
bearbeitet von aretho
bgdfwaft
Den SuperSu 2.0 hast Du installiert?
aretho
Ja, beim 2.Versuch hat es hingehauen. Die erste Installation war wohl fehlerhaft.
Funktioniert.
enrico bruzzo
Ich komm ab dem öffnen der lockedduallrecovery Datei nicht weiter.Heruntergeladen hab ich C6833 Tft.Wie Wandel ich das in eine Ordner um die Install.bat zu öffnen?
Gesendet von meinem Xperia Z Ultra mit Tapatalk
bgdfwaft
Da hast du was falsches runtergeladen!
Die richtige Dualrecovery ist die hier z.B. :
Z1-lockeddualrecovery2.7.128-BETA.installer.zip (10.58MB)
https://nut.xperia-files.com/?dlid=WjEtbG9ja2VkZHVhbHJlY292ZXJ5Mi43LjEyOC1CRVRBLmluc3RhbGxlci56aXA=
Diese mußt Du dann entpacken!
Gesendet von meinem VT10416-1 mit Tapatalk
enrico bruzzo
Cool danke jetzt futzts :)
bgdfwaft
Kein Problem, dafür sind wir ja hier!
Freut mich das es geklappt hat. :-)
enrico bruzzo
Ich bins nochmal, bei mir sieht es jetzt so aus ist das richtig alles? :dankescho
bgdfwaft
Ja, aber Du kannst auch noch zum Prüfen der Rootrechte dir z. B. Titanium Backup aus dem Market runterladen oder so ein Root Überprüfungs Tool!
enrico bruzzo
Hab mir vorhin den Root checker geholt, hat alles bestätigt.Klasse Anleitung die auch ich versteh :D
Gesendet von meinem C6833 mit Tapatalk
bgdfwaft
Danke, wenn sie gut verständlich ist, dann passt es ja.
tollkuehn
Wir sind zwar hier im Z1 Forum, aber das Tool ist ja wohl für fast alle Sony Geräte geeignet. Vielleicht solltet ihr hier ja auch mal einen "Sony Allgemein" Bereich aufmachen, wo man übergreifende Themen behandeln kann, insbesondere solche hier oder auch Recovery.
Was ich aber mitteilen wollte:
Habe es bei meinem XV sowohl auf Android 4.1.2 als auch direkt danach auf Android 4.3 angewandt und beide male Problemlos funktioniert. Eingesetzt habe ich hierzu die Variante mit EasyRootTool v5 und zwar jeweils auf der Noric Version.
Was ich allerdings noch nicht gemacht habe ist das Thema DualRecovery von "Nut", weil ich mir da mit der zu verwendenden Version für XV noch etwas im unklaren bin. Vielleicht kann mir da einer von Euch etwas dazu sagen und die richtige Version empfehlen.
Leider geht sowohl >>hier<<, als auch >>hier<< nicht wirklich draus hervor, was für mein Gerät zu empfehlen ist!? Geladen habe ich mir einstweilen mal die Installer.zip für das XT.
Na ja, vielleicht habt ihr ja einen konkreten Tipp für mich.
bgdfwaft
Eine Verlinkung in das Sony Allgemeine Forum kommt dann noch, aber ich habe jetzt erstmal nur die Anleitung erstellt!
Welche Recovery für dich die richtige ist, ist diese hier: https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2261606
Da steht auch unter:
EXPERIMENTAL:
Xperia T, TX, TL and V: LT30p, LT29, LT30at, LT25i
Also auch das XV darunter!
tollkuehn
Danke erst mal für deine Rückmeldung und natürlich auch für deine vielen Anleitungen hier im Board.
Aber zum Thema Dualrecovery: Ich habe ja auch auf diesen Link verwiesen, aber leider ist eben genau in diesem Thread diese Dualrecovery nicht direkt drin, sondern er verlinkt eben auch nur auf seinen Sammelthread und schreibt "download XZ/ZL/TabZ/Z1/ZU-lockeddualrecovery", also schreibt hier eigentlich nichts konkretes zum Download für die Experimental Geräte, hat aber eben wohl eine für das XT.
Genau da hänge ich im Moment eben etwas in der Luft.
Soll oder muss ich hier eine gezielte Version verwenden, einfach der Reihe nach asprobieren oder eben doch die für das XT verwenden oder sehe ich nur den Wald vor lauter Bäumen nicht.
bgdfwaft
Also ich hab jetzt nochmal bei den XDAs geschaut und die Geräte XT, TX , TL und XV haben immer ein Allgemein Forum, auch für die Anleitungen, deswegen sollte die Recovery vom XT auch für das XV funktionieren!
tollkuehn
Ja so würde ich das auch sehen, weshalb ich mir eben die Dual für das XT schon mal geladen habe. Aber du weist ja wie das ist, wenn man sich nicht sicher ist und bisher habe ich solche Sachen auch nur gemacht, wenn ich es A) verstanden habe und B) weis, wie ich mir wieder aus einem evtl. Fehlverhalten wieder raushelfen kann.
B ist soweit vorhanden, denn das Flashtool sollte mit neu flashen einer .ftf immer helfen, nur bei A ist jetzt eben etwas Unsicherheit, aber ich werde es jetzt eben einfach mal probieren, nachdem das Backup durch ist.
