bgdfwaft
Sony Xperia Z1- neuste Firmware Rooten mit Locked Booloader!
bgdfwaft
Naja soviel kann da nicht passieren, entweder kommt eine Fehlermeldung beim flashen und sie wird nicht geflasht, oder sie funktioniert nicht und Du flashst über das Flashtool eine neue Firmware, oder sie funktioniert eben!
Gesendet von meinem VT10416-1 mit Tapatalk
tollkuehn
Ja, ich denke auch das nicht viel mehr passieren kann und mach das die Tage auch so. Gebe hier dann auch entspr. Rückmeldung, damit wenigstens andere gleich mal wissen woran sie sind, bzw. was einzusetzen ist.
Nimmst du bitte vorne in der Geräteliste auch noch das XV mit Android 4.1.2 und Android 4.3 mit auf!
bgdfwaft
Ja, kann ich dann noch machen, wenn bei Dir alles geklappt hat werde ich diese Anleitung auch im XV Forum mit aufnehmen, und die Beiträge mit dahin verschieben!
mobileguy
Hi, habe ein Z1 Compact mit 4.4.4 - habe EasyRootTool v8 benutzt und dann
Z1C-lockeddualrecovery2.7.129-BETA.installer.zip
> install.bat aus dem genannten enpackten ZipPaket nach dem EasyRootTool install.bat laufen lassen - nun habe ich nur noch das Sony Logo im Display und es geht nicht weiter ... !
Da das Handy keinen austauschbaren Akku hat, weiß ich nicht was nun zu tun ist, da mit es wieder startet !
EDIT: Okay, es lebt nicht - habe den roten RESET Knopf bei dem SIM Slot allerdings öfters gedrückt halten müssen
bearbeitet von mobileguy
bgdfwaft
Drück die Power Taste bis es 3 oder 4 mal vibriert, dann sollte es neu starten!
palmo
Ich glaube ich brauche dringend eure hilfe, habe versucht mein Z1 zu Flashen (.108) aber irgendwie passiert nichts. Das Handy zeigt an dass update schief gelaufen ist und ich das handy an pc anschließen soll companion erkennt es nicht und flashen läuft nicht.
02/020/2014 14:20:24 - INFO - Please connect your device into flashmode.
02/020/2014 14:20:25 - INFO - Opening device for R/W
02/020/2014 14:20:25 - INFO - Reading device information
02/020/2014 14:20:25 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
02/020/2014 14:20:25 - INFO - Current device : C6903 - BH903VX10D - 1276-4314_R1C - 1274-8313_14.3.A.0.757 - EURO-LTE_14.3.A.0.757
02/020/2014 14:20:25 - INFO - Start Flashing
02/020/2014 14:20:25 - INFO - Processing loader
02/020/2014 14:20:25 - INFO - Checking header
02/020/2014 14:20:25 - INFO - Flashing data
02/020/2014 14:20:26 - INFO - Loader : S1_Root_6732 - Version : LOADER_RELEASE_MSM8974_28_AID_4 / Bootloader status : ROOTABLE
02/020/2014 14:20:26 - INFO - Processing partition-image.sin
02/020/2014 14:20:26 - INFO - Checking header
02/020/2014 14:20:26 - INFO - Flashing data
02/020/2014 14:20:26 - INFO - Flashing cust-reset.ta
02/020/2014 14:20:26 - INFO - Writing TA unit : [00, 00, 08, A4, 00, 00, 00, 0E, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00]
02/020/2014 14:20:26 - INFO - Processing kernel.sin
02/020/2014 14:20:28 - INFO - Processing fotakernel.sin
02/020/2014 14:20:28 - INFO - Checking header
02/020/2014 14:20:28 - INFO - Flashing data
02/020/2014 14:20:30 - INFO - Flash canceled
02/020/2014 14:20:30 - INFO - Processing fota-reset.ta
Jaaster
Kanns sein, dass irgendwie zwischendurch die Verbindung vom Handy verloren gegangen ist, oder dass du ein offizielles Sony Programm im Hintergrund laufen hattest?
Weil dieser Punkt hier:
ist wirklich komisch. Nachdem "Flashing data" kommt, muss es eigentlich kurz stocken und dann normal weiter gehen und nicht abbrechen.
palmo
Danke nochmals, glaube lag daran, dass ich eine zu alte Version vom tool genutzt habe, denn nach dem downloaden der neuen Version hats es geklappt.
Jaaster
Daran kann es natürlich auch liegen! Aber gut, dass dus herausgefunden hast!
bgdfwaft
Ja das war der Grund, bitte immer schauen bevor man was flasht, das man auch die neuste Tool Version drauf hat!
enrico bruzzo
Hallo bgdfwaft,
Habe ausversehen mein Sony gebrickt :D
Habe über SUS mein Handy geflasht (- ROOT war weg), hat auch alles geklappt, nun wollte ich aber vorhin mit dieser Anleitung ROOT wieder herstellen.
Jetzt kommt aber eine Meldung das mein Handy nicht mehr Unterstützt wird.
Wie sollte ich jetzt am besten vorgehen?
Hoffentlich kannst du mir helfen :)post-1050312-14356936649892_thumb.jpg
bgdfwaft
Was heißt das genau Du hast es gebrickt, startet es nicht mehr, oder was ist genau los??
enrico bruzzo
Also ich hatte es mal gebrickt, konnte es aber wieder herstellen.Irgenwie lag es an meinem Handy, habe vorhin Werkseinstellungen zurück gesetzt und jetzt wird Towelroot wieder erkannt!
Laut einem Rootchecker besitze ich wieder Root, wie schnell sich Probleme erledigen können :)
bgdfwaft
Ok, dann ist es ja gut wenn wieder alles in Ordnung ist!
bgdfwaft
Anleitung im 2. Beitrag aktualisiert!
