Problem mit SE Xperia Neo V (Gingerbread, 2.3.4)Dieses Thema wurde im Sony Ericsson Xperia neo Forum geschrieben. Solltest Du auch Probleme oder Lösungen zu diesem Thema haben, so nimm doch einfach an der Diskussion teil. |
3Danke
#1 |
es gibt ein Problem mit dem SE Xperia Neo V meiner Freundin. Sie hat das Smartphone seit 2 Wochen und es lief ohne Probleme, bis es vor 3 Tagen mit einmaligem Ein- und wieder Ausschalten des Flugmodus anfing, die Simkarte in unregelmäßigen Abständen nicht mehr zu erkennen ("nur Notrufe - keine SIM"). Mit einem Neustart des Gerätes und dem Neueinlegen der SIM funktioniert es dann wieder, bis es nach unvorhersehbarer Zeit erneut die SIM nicht mehr erkennt und daher auch kein Netz mehr findet. Hat jemand etwas ähnliches schonmal bei Android oder Sony Ericsson erlebt?? Was hilft dagegen? Ich möchte das Neo V nicht unbedingt flashen, da es wie gesagt erst 2 Wochen alt ist...und da doch eigentlich noch problemlos funktionieren müsste..??! Danke schonmal für eure Antworten! Rapfl
#2 |
Mhm...na wenn's erst zwei Wochen alt is,dann bring es zurück und tausche es um.
Ist sicherlich an der stelle der einfachste weg ![]() Gruß Benski |
#3 |
Ehren-Mitglied
Hallo guten Morgen.
Alleine deine Überschrift sagt mir , daß du ein Problem mit dem SE Neo hast. Um schnelle Hilfe zu bekommen solltest du gerätespezifische Probleme immer im entsprechenden Geräte- Forum schreiben. Ich verschiebe den Beitrag von dir in das richtige Forum! Teil vom PRIME-Team im Xperia S - Forum |
#4 |
SIM nicht vorhanden Meldung
Hallo Rapfl,
auch ich habe das Problem mit zwei Neo V. Dieses Problem tritt nicht nur mit Gingerbread sondern auch mit ICS auf. Wie auch bei Dir in unregelmäßigen Abständen und auch nur im "Ruhezustand" z.B. dumm rumliegen. Ich dachte auch das ein Update von Gingerbread auf ICS das Problem beseitigen würde. Weit gefehlt. Ebenso hat das neu installieren von ICS nicht geholfen. Bei mir laufen die Geräte alle im GSM Modus und nicht im UMTS/GSM Modus. Werde mal ein Gerät im UMTS/GSM Modus betreiben und sehen ob es dort auch auftritt. Werde mich dann noch mal melden und berichten wie es ausgegangen ist. Gruß Brausebär |
#5 | |
liebe Grüße ![]() Sooo: Das Handy funktionierte nach dem abstufen auf GSM nur knapp 1 Stunde, danach habe ich dann einen Firmware-Reset gemacht. Jetzt läuft es wieder...mal schauen wie lange! Geändert von Rapfl (03.06.2012 um 22:29 Uhr) |
#6 |
So, innerhalb von drei Tagen ist das Handy zwei Mal ausgestiegen. So langsam fällt mir zu diesem Thema nichts mehr ein. An der Sim Karte kann es nicht kiegen, da dieses Problem ja auf zwei Geräten auftritt und in meinem Samsung Wave problemlos funktioniert. Vielleicht sollte ich mal das Wetter Widget entfernen und Stück für Stück die anderen Widget auch. Vielleicht kommt es ja daher.
Grüße |
#7 |
Nach dem oben beschriebenen Firmware-Reset lief das Handy wieder nur 2 Stunden, bevor es die SIM nicht mehr erkannt hat. Anschließend die gewohnte Prozedur: Ausschalten, Akku raus, SIM raus, SIM rein, Akku rein, Handy an. Seither läuft es wieder, alles funktioniert problemlos - seit nunmehr 3 Tagen!
Mir fällt auch nichts mehr dazu ein - zurückschicken, wenn es nochmal passiert! |
#8 |
Ich habe vor zwei Tagen die automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit über das Mobilfunknetz deaktiviert. Bis jetzt ist es zu keinem "Absturz" mehr gekommen. So wie es aussieht scheint es das auch zu sein. Aber auf Bada werde ich nicht mehr zurückgehen.
Gruß |
#9 |
Heute ist es wieder passiert und das auch noch innerhalb von zwei Stunden zwei Mal. So langsam hab ich die Schnauze voll.
#10 |
So. Ich habe eben mit dem SE Support geschrieben. Dieser meinte man solle das Gerät zur Überprüfung einschicken. Sollte der Fehler jetzt nochmal auftauchen, wird es eingeschickt.
| gingerbread, neo, problem, se, xperia |
| [Diskussionsthread] Sony Ericsson Xperia X10 - Update auf Gingerbread 2.3.3 | angelmk | Sony Ericsson Xperia X10 Forum | 136 | 06.09.2011 09:25 |
| [Custom-Rom] Xperia X10i - Achotjan_2.2.3_v06 Gingerbread features / Arc Lockscreen | maikinho10 | Sony Ericsson Xperia X10 Forum | 30 | 26.07.2011 15:48 |
| Sony Ericsson Xperia Arc - Gingerbread Keyboard | big-w | Sony Ericsson Xperia Arc Forum | 0 | 10.04.2011 15:00 |
| [Custom-Rom] [REL 02-03] TripNArc Gingerbread 2.3.1 arc@xperia! | angelmk | Sony Ericsson Xperia X10 Forum | 5 | 02.03.2011 12:25 |
| Xperia X12 / Anzu - X10 Nachfolger mit Gingerbread | sim-value | Sony Ericsson Xperia X10 Forum | 5 | 11.11.2010 09:46 |
