res1999
SPB Mobile Shell 3.0: Tipps und Tricks
res1999
Hier werden diverse Tipps und Tricks zur Mobile Shell 3.0 gesammelt. Es wird hier nicht näher auf Skins oder komplette Themes eingegangen, dafür ist tom33's Thread da (Link siehe unten).
Postet eure Tipps, Tricks, Fragen, und - falls bereits vorhanden - die Antworten dazu. Vielleicht am Besten mit dem jeweiligen Hinweis, auf welchen Screen sich die Frage bezieht. Ich werde diese dann jeweils in diesen ersten Post verschieben.
Links:
Offizielles Manual von SPB (PDF)
https://www.handy-faq.de/forum/samsung_i900_omnia_skins_themes_modding/72800-spb_mobile_shell_3_0_anleitung_themes_software-18.html (Thread von tom33 mit Themes und Anleitungen)
https://www.handy-faq.de/forum/samsung_i900_omnia_skins_themes_modding/65536-spb_mobile_shell_3_0_a.html (Thread von B12_lover, eher allgemeine Diskussion)
Tipps- und Tricks-Seite von xda-developers (Englisch)
Changelog:
08.06.09: Punkte 2.1 und 3.5 angepasst
22.05.09: Punkt 7.1 hinzugefügt (Verbindungsmanager in Würfelansicht)
11.05.09: Punkt 3.7 hinzugefügt (Lifestyle-Screen ausblenden)
04.05.09: Punkt 3.6 hinzugefügt (Widget-Anzeige im Landscape-Modus)
28.04.09: Punkt 3.5 hinzugefügt (SMS-Anzeige funktioniert nicht)
27.04.09: Rubrik "Downloads" erstellt (ganz unten), Tom's SuperCab und kortie's 3xButton hinzugefügt
25.04.09: Punkt 4.3 angepasst (tom33' Button-Pack)
24.04.09: Punkt 4.1.1 hinzugefügt
22.04.09: Punkt 2.1 hinzugefügt
22.04.09: Punkt 6.1 hinzugefügt
ACHTUNG: Registry-Aenderungen auf eigene Gefahr! Ich übernehme keine Haftung, wenn das Handy durch unsachgemässe Registry-Aenderungen geschrottet wird! Bitte hier mit äusserster Sorgfalt vorgehen!
Inhalt:
Systemeinstellungen
1. Profil einstellen
2. Anrufhistorie
3. Lifestyle-Bildschirm
4. SPB-Menü
5. Schnellstart
6. Agenda
7. Würfelansicht
Downloads
Systemeinstellungen SPB MS 3.0:
(SPB-Menu-Screen - Einstellungen - Spb Mobile Shell)
1. System:
"Start" ersetzen: wird hier "Ja" gewählt, wird der Windows-Button in der Taskbar ersetzt. D.h. bei Druck auf den Button erscheint der SPB-MS-Schnellstart-Screen. Drückt man dann nochmal auf den Button, erscheint aber das "normale" Windows-Menu
Sprache: Spracheinstellung
2. Kalender:
verschiedene Optionen zum Anzeigen von Kalender- und Alarmeinträgen auf dem Lifestyle- und Professional-Screen
3. Animation:
Auswahl von verschiedenen Uebergängen beim Screen-Wechsel
4. Agenda:
verschiedene Optionen zum Kalender-Screen
5. Integration:
Auswahl von Alternativprogrammen. Bisher ausprobiert: Thumbcal (Kalender, bedingt integriert) und SPB Weather (Wetter)
6. Wetter:
Optionen zur Wetteranzeige (automatische Aktualisierung, Temperatur-Format)
In diesem Screen können offenbar auch die MS3-Einstellungen gesichert werden (Button unten rechts, Option "Einstellungen speichern"). Was dabei alles gesichert wird, muss noch getestet werden. Ebenso kann hier eine gespeicherte Einstellung wiederhergestellt werden, oder MS 3.0 beendet werden.
Von Karussell- auf Kartenansicht wechseln:
in der Karussell-Ansicht auf Optionsbutton unten rechts drücken, "Kartenansicht" wählen. Die verfügbaren Seiten erscheinen nun übersichtlich auf einem Screen. Wechsel zurück zu Karussellansicht funktioniert auf demselben Weg.
1. Profil einstellen:
1.1 Wie kann man einen Klingelton auswählen, der sich z.B. auf der Speicherkarte oder im Internen Speicher befindet?
Offensichtlich geht das im Moment nur durch den Weg über den WinMob-Datei-Explorer (ins entsprechende Verzeichnis wechseln, Datei gedrückt halten, "Als Klingelton" wählen).
Um einem einzelnen Kontakt einen eigenen Klingelton zuzuweisen, wählt ihr den gewünschten Kontakt aus, drückt unten rechts auf den Optionen-Button und wählt dann "Kontakt bearbeiten" aus. Hier könnt ihr dann auch Klingeltöne auswählen, die auf dem Internen Speicher oder der Speicherkarte liegen.
2. Anrufhistorie:
2.1 Wie löscht man einzelne Einträge oder die ganze History?
Einzelne Einträge kann man auch mit aktuellen MS-Versionen nicht löschen, da ist der Weg über die Samsung-Anrufliste nötig. Die Option zum Löschen der ganzen History steht ab MS 3.0.1 zur Verfügung... mit älteren Versionen gibt es ebenfalls nur den Workaround über die Samsung-Anrufliste:
- Wähltastatur aufrufen (Annehmen-Taste)
- Menü - Anrufliste
- Löschmodus, und dann die gewünschten Einträge löschen
- Mobile Shell beenden (Mobile Shell Einstellungen - Optionen-Button unten rechts - Shell beenden), neu starten, und dann sind die Einträge auch im SPB-Call-Log weg
Optionen zum Bearbeiten oder Hinzufügen von unbekannten Nummern erscheinen, wenn man etwas länger auf den entsprechenden Eintrag drückt. Bei bekannten Nummern öffnet sich die entsprechende Kontaktseite.
3. Lifestyle-Bildschirm:
3.1 Wie benutze ich ein eigenes Hintergrundbild?
Die Hintergrundbilder haben eine Auflösung von 960 x 748 Pixeln. Eigene Bilder in den Ordner Mein Gerät\Programme\Spb Mobile Shell kopieren; beim Druck auf den Optionen-Knopf unten rechts wird dieses Verzeichnis als Erstes aufgerufen. Alternativ kann dann auch ein anderes Verzeichnis gewählt werden.
Ein paar Hintergrundbilder findet ihr hier und hier.
3.2 Schneller Wechsel von Lifestyle- zu Professional-Bildschirm:
einfach mit dem Finger von oben nach unten über den Bildschirm fahren. Funktioniert natürlich auch umgekehrt. :-)
3.3 weitere Screens im Lifestyle-Modus:
Im Hauptscreen einfach nach rechts oder links wischen, um zwei weitere Screens zur freien Konfiguration anzuzeigen.
3.3.1 noch mehr Screens im Lifestyle-Modus:
Der dreiseitige Lifestyle-Screen kann um weitere Seiten erweitert werden. Folgender Registry-Eintrag muss dazu geändert werden:
- hklm/software/spb software house 2/spb mobile shell/widgets/homescreen
- den Eintrag pagecount auf Wert 4 ändern, Softreset
Damit wird der Lifestyle-Screen um eine Seite erweitert. Ich habe es bis Wert 10 ausprobiert, funktioniert einwandfrei! Das Hintergrundbild-Format muss übrigens nicht angepasst werden.
(siehe auch Tom33s SuperCab unter Downloads)
3.4 Widgets einfügen:
den Optionen-Button unten rechts drücken. Die Ordnerliste mit vorgegebenen Widgets erscheint (detaillierte Beschreibung hier). Gewünschtes Widget auswählen, auf dem Screen an den gewünschten Ort ziehen und mit Button unten Links bestätigen. Drückt man das Widget etwas länger, erscheinen verschiedene Layout-Optionen (Grösse, Position etc).
Wenn man in der Ordnerliste "Anwendungen" wählt, können sämtliche installierten Programme und Systemeinstellungen als Widget auf den Screen gebracht werden, ebenso eigens erstellte Verknüpfungen (siehe Pt. 4.1)
- grössere Digitaluhr hier und hier
3.5 SMS-Anzeige funktioniert nicht:
bei einigen Benutzern wird nach der Installation von MS3.0 eine eingegangene SMS nicht im Widget auf dem Lifestyle-Screen angezeigt. Hier handelt es sich um einen Bug des Programms. Folgender Workaround scheint bei den meisten Betroffenen zu helfen:
- MS3.0 beenden
- ins Menü "Einstellungen - Persönlich - Heute" wechseln
- Reiter "Elemente" auswählen und aus der Liste den Punkt "Messaging" auswählen und bestätigen
- MS3.0 starten
Es ist vorgekommen, dass nach einem Soft-Reset die SMS wieder nicht mehr angezeigt werden. Sollte das passieren, einfach die obigen Schritte nochmal durchführen. Ab MS 3.0.1 reicht es offenbar, nach dem Softreset MS einmal zu beenden und neu zu starten (ohne die Messaging-Geschichte).
3.6 Widget-Anzeige im Landscape-Modus:
wenn man seine Widgets nach Wunsch im Portrait-Modus angepasst hat und danach in den Landscape-Modus wechselt, sind die Widgets durcheinander. Das ist normal; auch im Landscape-Modus muss man einmalig sein gewünschtes Widget-Layout vornehmen. Nach erneutem Wechsel in Portrait und zurück in Landscape werden die Widgets dann richtig angezeigt.
3.7 Lifestyle-Screens komplett ausblenden:
Mit folgendem Registry-Eintrag kann man die Lifestyle-Screens ausblenden, damit man nur noch den Professional-Screen angezeigt bekommt:
HKLM/SOFTWARE/SPB SOFTWARE HOUSE 2/SPB MOBILE SHELL/NOW SCREEN/LAYOUTS
Den Ordner :HOME2 umbenennen, z.B. in :HOME2B
Bestätigen, Soft-Reset
Wenn ihr nun im Professional-Screen nach oben oder unten wischt, wird der Lifestyle-Screen nicht mehr angezeigt.
4. SPB-Menü:
4.1 Verknüpfungen erstellen:
"Verknüpfungen" wählen, Optionen-Button unten rechts drücken. Mit Auswahl "Datei hinzufügen" könnt ihr eine beliebige Datei eures Handys als Verknüpfung anlegen (z.B. IE-Favoriten, Bookmarks, exe-Dateien, etc.), Auswahl "Programm hinzufügen" listet euch die verfügbaren Programme auf.
Die erstellten Verknüpfungen können danach auch als Widget auf den Lifestyle-Screen gebracht werden (siehe Pt. 3.4)
4.1.1 Verknüpfungen organisieren/umbenennen:
Mit dem PowerToy von SPB erhält man die Menüoption von Mobile Shell 2.0. Darin kann man erstellte Verknüpfungen umbenennen, Icons ändern und die Reihenfolge der Anzeige bestimmen.
https://softspb.com/downloads/powertoy/PowerToy_v0.1.zip
4.2 zusätzliche Optionen-Buttons in den SPB-Menu-Ordnern
Um in den Standard-Ordnern (Planung, Internet, Multimedia, Extras etc.) des SPB-Menus die Optionsbuttons für "Datei hinzufügen", "Programm hinzufügen" und "Löschen" anzuzeigen, ist folgender Registry-Eintrag nötig:
HKLM/Software/Spb Software House 2/Spb Mobile Shell/Menu/Root
Hier seht ihr dann die jeweiligen Ordner ((Planung, Internet, Multimedia, Extras etc.). Oeffnet den Ordner, in welchem ihr die Buttons hinzufügen möchtet. Darin dann länger auf eine leere Stelle drücken, aus dem erscheinenden Menü "New - Value" auswählen. In der folgenden Maske Add als Name eingeben, in der Mitte DWord auswählen, und als Wert 1 eingeben. Danach "Done" drücken, aus dem Menu den Punkt "Refresh" wählen, und Registry-Programm verlassen.
Wenn ihr jetzt im entsprechenden Ordner den Optionen-Button unten rechts drückt, stehen euch die drei Optionen zur Verfügung.
4.3 9ten Ordner erstellen / Ordneroptionen
Um auf dem neunten Feld unten rechts einen eigenen Ordner zu erstellen, sind folgende Schritte nötig:
2. Menu - New - Key erstellt neuen Schlüssel; hier den Namen angeben, den der Ordner erhalten soll
3. gesamten Inhalt des Ordners "My Shortcuts" in den neu erstellten Ordner kopieren (bis auf den Wert "Default", der lässt sich nicht kopieren)
4. den Wert vom String "Text" auf den Ordnernamen abändern
den Registry-Explorer schliessen, und schon erscheint im SPB-Menu unten rechts der 9te Ordner
tom33 stellt in seinem Skins-Thread ein Button-Pack zur Verfügung, welches sich einfach als cab-Datei installieren lässt. Das Pack beinhaltet die Buttons von MS 2.0, und ist hier als Download erhältlich:
https://www.handy-faq.de/forum/samsung_i900_omnia_skins_themes_modding/72800-spb_mobile_shell_3_0_anleitung_themes_software.html ( zu "Button Pack aus der Spb MS 2.0 Version integriert in die 3.0 Version" runterscrollen)
Erklärung Index-Werte: der Index-Wert gibt die Position an, wo der Ordner im SPB-Menu erscheint. 0 ist oben links, 8 ist unten rechts. Hier zur Verdeutlichung die Positionen der einzelnen Werte:
| 0 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 |
Erklärung Image-Werte: mit dem Image-Wert kann das Symbol des Ordners gewechselt werden. Hier die entsprechenden Werte und Bilder:
0 = Werkzeugkiste
1 = Telefon mit Umschlag
2 = Weltkugel
3 = Kalender
4 = Verknüpfungen
5 = Programmordner
6 = Kamera und Filmklappe
7 = Schraubenschlüssel und Zahnrad
- iPhone-Buttons hier
Die Werte "Text", "Index" und "Image" sind in allen vorkonfigurierten Ordner ebenfalls vorhanden und können dort entsprechend angepasst werden.
4.3.1 Ordneroption "Anzeige Liste oder Raster"
um in den jeweiligen Ordnern die von Listen- auf Rasteransicht zu wechseln, ist folgender Registry-Eintrag nötig:
2. in den gewünschten Ordner wechseln (z.B. Internet)
3. den Wert DrawType ändern in: List = Listenansicht / Grid = Rasteransicht
5. Schnellstart:
5.1 Einfacher / Erweiterter Modus
In beiden Modi werden die Favoriten und die zuletzt benutzten Programme angezeigt (nach oben/unten scrollen). Im einfachen Modus wird bei den Favoriten das Icon mit Text angezeigt, im erweiterten Modus nur die Icons. In beiden Modi können durch längeres Drücken auf ein Icon (oder Optionen-Button unten rechts - Favoriten bearbeiten) Programme zu den Favoriten hinzugefügt oder entfernt werden. Auch die Anordnung der Icons kann - ähnlich wie beim Lifestyle-Screen - geändert werden.
6. Agenda:
6.1 Mehr Wochen anzeigen
um in der Agendaansicht mehr als 2 Wochen anzeigen zu können, ist folgender Registry-Eintrag nötig:
1. HKLM\Software\SPB Software House 2\SPB Mobile Shell\Agenda\
2. hier den Wert AgendaWeeks und/oder CalendarWeeks auf z.B. 4 ändern
danach kann in der Agenda-Ansicht wahlweise von 0 bis 4 Wochen angezeigt werden
7. Würfelansicht:
7.1 Verbindungsmanager als Würfelseite
tom33 hat eine .cab-Datei erstellt, die eine zusätzliche Würfelseite mit dem Verbindungsmanager aufschaltet. Download und Screenshot in diesem Beitrag:
https://www.handy-faq.de/forum/samsung_i900_omnia_skins_themes_modding/72800-spb_mobile_shell_3_0_anleitung_themes_software-101.html#post455825
DOWNLOADS:
(cabs auf Handy kopieren und ausführen; i.d.R. Soft-Reset nach Installation notwendig)
Tom33's SuperCab (Rapidshare-Link)
Mit dieser Cab werden automatisch folgende Aenderungen vorgenommen:
Pt. 3.3.1: die Lifestyle-Ansicht wird auf total 5 Screens erweitert
Pt. 4.2: die Optionen zum Hinzufügen und Löschen von Dateien und Programmen wird in allen Ordner des SPB-Menüs freigeschaltet
Pt. 4.3: im SPB-Menü wird der 9te Menüpunkt freigeschaltet und automatisch mit einem Button belegt
Pt. 4.3.1: der Ordner "Navigation" im SPB-Menü wird auf Listenansicht umgestellt
Hinweis: bei Tom's ROMs sind diese Funktionen bereits integriert!
3ter Menu-Button von kortie (Handy-FAQ-Download)
Diese Cab fügt in den Lifestyle-Screens einen dritten Button ein, mit dem man direkt ins SPB-Menü kommt.
Beitrag von kortie mit Screenshot
bearbeitet von res1999
ricta
Ist diese größer, als die in SPB MS 3.0 angebotenen?
Und wie kann ich diese nutzen? Wenn ich sie in das Install Verzeichnins kopiere, wird sie mir bei den Widgets nicht angeboten.
ja ist größer. wenn du sie schon drinnen hast, dann ist es jetz die digital mittel.
Jungs ich habe es geschafft grosse Uhren hinzubekommen .Das ist ja mal richtig geil. Werde gleich ein paar hochladen auf meiner Seite
ricta
hab grad mal etwas gebastelt. wollte versuchen, dass ich mir das spb menü mit großen widgets als extra seite aufn lifestylescreen mach. habs nur mal mit planung probiert und mich schon gefreut das ichs hinbekommen hab und wollt den rest schon machen. dann hat sich s2u2 aktiviert und dann wars so wie aufn rechten bild. wenn ich spb schließe und wieder öffne is es wieder groß nur solang bis ich s2u2 wieder reinmach. weis vielleicht jemand woran das liegen könnte?
MisterSK
Gelöst!
Einfach unter Einstellungen "Heute" Theme Guava Bubbles wählen.
@All,
hat jemand eine Ahnung, wie ich entweder die TMan Leiste in 2D oder die von SPB MS3.0 in 3D wechseln kann?
So sieht das unschön aus.
Auf TMan https://code.google.com/p/tman/ will ich nicht verzichten, da er echt fix und sauber ist.
Die Taskbar hab ich auch mal beigefügt. grigoris_a TaskbarV3.cab
Danke.
grigoris_a TaskbarV3.rar
bearbeitet von MisterSK
Verschoben! Es gibt genug MS3 Threads, bitte die benutzen!!!
cyrustv
Ich versuchs mal schnell :icon_wink
MS kann man auch von der Speicherkarte aus laufen/starten lassen.
Dadurch wird eine Menge Speicherplatz gesichert/gespart.
Benutze hierzu die Ordner-Verschiebe-Funktion des SKTools´um
den ganzen Spb MS Ordner auf die Speicherkarte zu verschieben.
Aber schließt vorab zuerst alle Prozesse, ansonsten kan man jaaarnischt verschieben ;)
Hallo Leute, also normalerweise stell ich mich ja nicht doof an, aber mit dem SKtools komm ich nicht klar :banging:
Ich wähle den SPBMobileshell Ordner aus klicke unten auf ok, dann tut sich nichts.
Wäre Klasse wenn jemand eine Schritt für Schritt Anleitung für das sktools verschieben schreiben könnte.
EDIT: Ok habs gebacken bekommen, ich muß in den SPB Ordner wechseln und dann ok sagen, ich hab in immer nur unter Programme markiert.
bearbeitet von cyrustv
z3ntn3l
Ich wäre mal über eine kurze Anleitung bezüglich editieren der Uhren dankbar.
Die *.dat's sind zips, dass ist mir klar und das PW kenne ich auch.
Die XML's sind soweit auch verständlich. Jetzt habe ich die qa_dclock bearbeitet und mit Manila/Diamond ähnlichen Ziffern bearbeitet aber ich bekomme die in SPB nicht zur Auswahl. Habe dann noch etwas mehr rumgebastelt und dann wollte mein MS3 nicht mehr, es half nur noch eine Neuinstallation.
Welches Format haben die BMP? Also Farbtiefe?
Als Anhang meine Digits.bmp (hier als JPG), als Face hatte ich erstmal nur einen weissen Hintergrund. Mir ist klar, dass es noch etwas nachbesserung benötigt aber es sollte halt nur ein erster Test sein.
mrhanky131
Wie heißt denn deine Seite nochmal???
Maskabor
ich habe gerade im offiziellen Forum Von Lighthouse einen interessanten Thread gesehen, wie man sich die Widgets von der Professional-Ansicht auch für die Lifestyle - Version nutzbar machen kann. Dazu muss man ein Dat-File entpacken und ein paar Files darin ändern. Ich bin zwar absoluter Neuling , aber irgendwann hat jeder mal angefangen ;).
Nun zu meiner Frage. Es wird ein Passwort gebraucht, um dass DAT-File zu entpacken. Ist das mein Registrierungsschlüssel für SPB Shell 3? Kann mir das jemand beantworten?
Danke schon im Vorfeld.
bearbeitet von Maskabor
cyberfreak305
hi... also ich habs grad wieder aus handy kopiert!!! Hatte immer ein fehler beim anmachen vom Handy... erst kam die MS3 oberfläche und beim starten irgendeiner Anwendung hatte ich aufeinmal die WM6 oberfläche sichtbar... jetzt gehts wieder!!!
Gruß Tim
ricta
hier das passwort: b0fm18zq
Maskabor
erst mal Danke an ricta.
So, ich habe es geschafft, die Uhranzeige + Datum von der Professionell-Anzeige in die Lifestyle-Anzeige zu bekommen.
Folgende Schritte habe ich ausgeführt:
1. Die Datei qa_layouts.dat aus dem Home-Verzeichnis entpackt. Dann in die Datei Widgets.xml ein neues Widget definiert:
Plugin Name="EigeneUhr" Class="Spb.LSP.ModernDClock" Skin="qpw_dclock_modern" MiddleSkin="ma_dclock_widget_medium" DoubleSkin="va_dclock_widget_medium">
BoundRect X="0" Y="0" Width="120" Height="60"/>
/Plugin>
Der Name ist wichtig, da wir ihn noch für die Registry brauchen. Das fettgedruckte qpw_dclock_modern ist das Widget, welches ich aufrufen möchte (Dieses Widget existiert). Ich vermute, das q steht für QVGA und das p für Professionell.
Widget.XML abspeichern und wieder die qa_layouts.dat erstellen. An den Kennwortschutz denken :).
2. In der Registry wird ein neuer Schlüssel angelegt im folgenden Pfad:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Spb Software House 2\Spb Mobile Shell\WidgetList\4. Der Key 4 ist der Eintrag für die Widget-Liste im Menü "Widget-Hinzufügen", wo die Uhren stehen. Mann kann natürlich auch einen anderen Menüpunkt wählen/erstellen.
Ich habe dort einen neuen Key erstellt mit dem Namen "EigeneUhr". Dort müssen 2 String -Einträge rein.
Der erste String-Wert heißt Default und bekommt den Wert "Eigene Uhr". Das ist der Name, der in der Widget-Liste zum Zufügen angezeigt wird. Ist natürlich beliebig wählbar.
Der zweite String-Wert heißt Str . Als Wert bekommt er den Namen aus der geänderten Widget.xml, also in diesem Beispiel: EigeneUhr. Dahinter kommt mit Doppelpunkt Widgets. Ich vermute, das damit die Widgets gekennzeichnet sind. der Wert sieht also so aus: EigeneUhr:Widgets .
Das sollte es dann sein. Ich hoffe, einigen damit zu helfen oder den Weg für neue Widgets zu öffnen. Ich hoffe, die Anleitung ist nicht zu schlecht, ist mein erster Versuch.
Sollte ich mit dieser Anleitung gegen irgendwelche Bestimmungen verstoßen, bitte löschen oder mir Bescheid geben, damit ich es sofort lösche.
andileibi
hab endlich gefunden warums nicht ging. hatte vergessen eine datei umzuändern. jetzt können alle neun buttons ausgewählt werden. für den gameboy einfach in der registry im gewünschten ordner bei image 8 eingeben.
bei interesse kann ich auch noch andere buttons von den
imarche skins machen. dauert ja nicht lang. also einfach wünsche äußern welche ihr wollt.
hallo, ich hab die Buttondatei runter geladen aber wo gehört die hin bzw wie installiere ich die Buttons?
ricta
einfach die dat datei in den installationsordner von spb rein und originale überschreiben. dann spb beenden und neu starten. aber sicher dir vorher die original datei damit du wieder zu den originalen zurück kannst.
ricta
hatte mir das auch gerade im spbclub forum durchgelesen. aber mit deiner anleitung tu ich mir schon leichter. danke dafür. werd mich die tage dann mal an neue widgets ranmachen!
andileibi
hab ich auch geglaubt, aber die Datei "qp_menu_btn.dat" gibt bzw. gab es im Installationsordner nicht, jedenfalls hat er nich gefragt ob ich überschreiben möchte. Jedenfalls die Datei ist jetzt drinnen, geht aber trotztdem nicht auch nicht nach softreset:banging:
Mindhawk
@ Maskabor,
könntest du die dat hier vielleicht bereit stellen??? Ich meine die gilt ja eh für jeden und da brauch man sich nicht den Aufwand machen es selbst zu probieren.
mfg Mindhawk.
PS: Habs ebend selbst versucht, bekomm aber beim öffnen der XML immer eine Fehlermeldung.
res1999
N`bend zusammen,
habe nun, nach einem Hardreset - um alles schön sauber zu haben, MS 3.0 installiert.
Jetzt frage ich mich nur:
Wie bekommt man die Hintergründe der diversen Seiten von MS 3.0 z.B. schwarz, statt der vordefinierten Samsung Theme 1, 2 etc. pp?
Danke für einen Hinweis.
mach dir einfach ein schwarzes jpg-Bild im Format 960x748 Pixel und stelle es gemäss meiner Anleitung Punkt 3.1 ein.
ricta
hab grad gesehen das du gar kein omnia hast. dann müsste bei dir anstatt dem q was anderes vorne dran sein. aber die größe der uhr dürfte bei dir dann nicht passen. ist ja fürs omnia.
bei htc Geräten verweisst die operator dat auf alle va ... dats beim Omnia heissen die ja wie bereits bekannst qa usw dat das ist dder unterschied ist auch in den xmls verwiessen. Wenn du mal die cab entpackst wirst du sehen das alles doppelt ist was für uns qa angelegt ist ist das gleiche auch mit va
Beispiel Batterie bei uns qa_batterie _now.dat bei htc va_batterie_now.dat
so die Playliste im Lifestyle Modus ist auch nicht mehr durchsichtig das wahr ja Grauenhaft wer es mal ausprobieren mag. Die mail Telefon eingangs Leiste wird auch geändert .Das durchsichtige ist Käse.
Wird in allen Themes morgen neu eingefügt und hochgeladen.Die Tableiste habe ich unten auch geändert aber das ist noch nicht ganz fertig sieht auch cool aus
qa_misc_now.rar
