letschky
Ultimate Multi Tool v2.5.22 - Downgrade,GoldCard,CID - alles geht
Hier gibt es ein Tool,das,UMT v2.5.12 - GoldCard, Sim Unlock, S-OFF, Auto-Downgrade, Auto-Radio Flash kann.
Verfügbar in Englisch und Französisch (Sprachfiles auch in Deutsch im Anhang)
Einsatzmöglichkeiten:
- Auto-Update-Tool
- Android SDK Installation (mit Auto-Update-PATH-Variable)
- GoldCard-Tool
- Rom Cleaner
- Prüft die getprop
- Installiert die HBOOT Treiber
- Radio S-OFF
- Reboot-Modus
- Flash ENG HBOOT (S-OFF)
- Flash Recovery
- Automatischer Blitz-Radio Capability (Alle Radios sind in einem privaten Server sotcked) Compatibility "Desire, Desire HD"
- SIM-Unlock
- Change CID
- Set Super CID
- Installieren von APK Paketen
- Automatische Erkennung Capability
- Auto Downgrade Capability
- Auto Logging für Debug
Download
-Update Android SDK link in config file -Fix Error with ROM Cleaner when try to retrieve Picture Application -Update Titanium Backup APK file -Update ROM Manager APK file -Added Italian language (Thanks antonaq) -Added Turkish language (Thanks TheNorth) -Update APK ROM Manager (v4.5.0.1) & Titanium Backup (v4.4.0) -Minors bugs fixed -Increase 5 to 10 seconds when exit UMT. Please donate if you use and appreciate my work. -When Downgrade, now, device do not reboot -Downgrade: Added a wait time of 10 seconds if file is present (to resolve failed push) -Added Dutch Language (Thanks sparkienl) -Minors changes
Um sicherzustellen, dass alles einwandfrei funktioniert, geht wie folgt auf dem Gerät vor:
- Es muss NET Framework 4.0 (Link) installiert sein
- Aktivieren USB Debugging.
- Deaktivieren Sie Fast Boot.
- Aktivieren Unbekannte Quellen in Anwendungs Einstellungen.
- Verbinden Sie Gerät in 'Nur Laden "-Modus.
(Der Link führt immer automatisch zur neuesten Version,
außerdem enthält das Tool einen eigenen automatischen Updater)
Dev Thread: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1180639
Gruss Letschky
update xda Link
german.zip
bearbeitet von marwin
2.5.12 dl fix titel
dieses Tool kann so ziemlich alles, auch Downgrade der 2.37er.
starbase64
ich hab das gerade versucht ein Downgrade von 2.63 zu machen.
GoldCard hab ich und alles andere ist auch richtig eingestellt.
Das Tool läuft und läuft und läuft schon seit ca. 40 Minuten, ist das normal oder woran könnte es liegen?
Es läd erst die .zip dann wird sie auf die SD geladen und dann kommt der GingerBreak, der so aus sieht als würder er bei ca. 80 % stehen bleiben.
Grüße und vielen Dank
Also normalerweise sollte das in 10-15 Minuten erledigt sein,ich hab es selbst ausprobiert und es funktioniert ohne Probleme.Einfach nochmal versuchen.
Gruss Letschky
Hallo!
Jetzt müsste nur noch, um als 'Eierlegende-Wollmilchsau' durchgehen zu können, die Funktion 'Auto-Root (zum automatischen Rooten eines DHDs)' noch mit enthalten sein! *haha*
MfG,
Hummelchen
md5 oben hinzugefügt
Changelog
Release 2.1.0 to 2.1.5
-Fix Error when you start and close "ROM Clean" immediatly
-Added German Language (Thanks hoppkins)
-Added Spanish Language (Thanks wyattcold)
-Fix S-OFF in "Restauration SFR" (French Only)
-Update code "Restauration SFR" (French only)
-Now, all Window start on Top Left
-Remove "adb restart routine" when closing window in UMT
-Update Languages Files (Russian & English) Thanks abZorber
Release 2.0.0 to 2.0.22
-When bootanimation finished, UMT Status change correctly
-Fix Languages Error
-Fix Error on Start bootanimation
-Added "Change Bootanimation" function
-Enable Slashscreen Changer for "Desire" and "Desire Z"
-Add Close Action in Debug Log
-Disable button when Splachscreen started
-Added function "Change Splashscreen"
-Minors Changes graphicals
-Added differents devices recognition
-Added HTC Sensation compatibility in Flash Radio
-Added functions for HTC Desire Z devices
-Added confirm box on "Install APK"
-Add "Waiting Device" when PD98IMG.zip is already download to fix Downgrade
-The language change is no longer restart the application
-The language list is now displayed
-Fix Police size in window About
-Hide Popup when language changed
-Fix Exception error when GoldCard opening
-Fix translation GoldCard
Release 2.0.6
-Minors changes
Release 2.0.5
-Minors Changes
Release 2.0.4
Release 2.0.3
Release 2.0.2
Release 2.0.1
Release 2.0.0
-New Version (Initial Release)
Release 1.2.16
-Fix Error on menu "About"
Release 1.2.15
-Fix Error on Update 1.2.14
Release 1.2.14
-Fix with MIUI ROM
Release 1.2.13
-Checking if rooted device when root is required for action
Release 1.2.12
-Update "About" Form
-Added "Disable Boot Sound"
Release 1.2.11
-Added Help (French only). English Help coming soon...
Release 1.2.10
-GoldCard : Fix Message Error when no drive selected
Release 1.2.9
-Fixed install drivers HBOOT on x64 Operating System
Release 1.2.8.1
-Update Menu "Comments" for no-french users. Directly open Browser to this post
Release 1.2.8
-GoldCard window have unique instance
-Delete useless ressources
Release 1.2.7.1
-Shortcut GoldCard works now
Release 1.2.7
-You can install "Android-SDK" in menu "File"
Release 1.2.6
-Fixed bug to retrieve CID
-'HTC Incredible S' with 'build.prop' modified have been recognized as 'HTC Incredible S'
Release 1.2.5
-Add Flash HBOOT (ENG S-OFF)
-Add Safe-Server
-Fixed minors bugs
Release 1.2.4.1
-Fix Flash Radio
-Add files to next update
Release 1.2.4.0
-If server offline, you don't have an error
Release 1.2.3.0
-Change servers order
-UMT check update on launch
-The 'About' menu added
Release 1.2.2.0
-Fix rpoblem with "Restauration SFR" (French only)
-Fix translations
-Hide menu 'ROM'
Release 1.2.1.0
-HBOOT drivers added.
Release 1.2.0.0
-Update the auto-updater
Release 1.1.6.0
-Crypted .exe
Release 1.1.5.0
-Add language 'english' if system OS isn't french
Release 1.1.4.0
-Fixed minors bugs
Release 1.1.3.0
-Fixed problem on launch
-Add 'Contribute'
Release 1.1.2.0
-Cahnge detecting process on strat
Release 1.1.1.0
-Added "Restauration SFR d'origine" (French only)
-Fixed "Downgrade"
-Fixed minors bugs
-Add files to "Restauration SFR d'origine" (French only)
-Now, you need confirm to delete "HTC IQ Agent"
Release 1.1.0.0
Add "Downgrade". Only 1.7x => 2.37
Release 1.0.1.3
Add diffenrets files for next update
-Add menus
-Post-Build to Downgrade (1.7.x => 2.37)
-Update gfree
Release 1.0.1.2
-Shortcut Update works now
Release 1.0.1.1
-Auto-Update
-Update GUI
-Add Shortcut Update
Release 1.0.1.0
-Initial Release
bearbeitet von letschky
Teste gerade Honeysense, nach CoreDroid 7. Also klappt alles, Superuser, root etc.!
Wollte jetzt mit dem Tool die CID umstellen auf SuperCID, klappt leider nicht, Vodaphone klammert ;-). Phone meldet Connection Fehler, dabei passt alles. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Oder muß ich die SIM-Karte O2 rausnehmen? Danke.
Hallo,ich glaube nicht das es an der Simkarte liegt,den ich hab es grad versucht,geht auch nicht selber Fehler.Hab dann die 1.32 drauf und dann gings.Also mit 2.36 und 2.50 gings jedenfalls nicht.
Gruss Letschky
Wofür willst du denn die Super CID überhaupt?
Wenn du ENG S-OFF hast, ist die Super CID nicht wirklich wichtig.
Jedenfalls nicht bei Custom ROMs.
Gruss Letschky
Danke Letschky für die schnelle Antwort, eine Laienfrage also:
Habe gerade gestern erst Honeysense draufgespielt. Finde im Forum folgenden Link: http://www.handy-faq.de/forum/htc_desire_hd_forum/177153-htc_desire_hd_unsigned_htc_stock_rom_1_32_1_72_2_36_a.html
Wenn ich folgendes mache, bin ich wieder ganz am Anfang mit dem Original HTC ROM? Und dann erst könnte ich die CID ändern? Verstehe ich es richtig?
ClockWorkMod Recovery HTC Stock Rom - 1.32.405.6 funktioniert auch ohne SuperCID
Dies ist ebenfalls das HTC Stock Rom, jedoch als Restore Variante für den ClockWorkMod. Wer also den CWM bereits nutzt, kann dieses Backup auf die SD Karte kopieren. Den Ordner in der Rar Datei kopieren nach > /clockworkmod/backup Und via CWM > Backup and Restore > Restore wiederherstellen.
EDIT: Sehe gerade erst die Message von Flakesnow, also lasse ich einfach meine Vodaphone-ID drin. Versuche einfach ein bißchen in die Tiefe einzudringen :-). Manchmal etwas spannend, mit den diversen ROMs, Kernels, Scripten etc.! Aber macht Spaß, wie eine russische Puppe, Schicht um Schicht.
bearbeitet von nikocc
Antwort überlappte sich
Ja genau,wie Flakesnow schon sagte es ist nicht nötig zu ändern bei einem Customrom.Ich hab ja auch Voda als Cid und es stört ja nicht.
Gruss Letschky
Hey, achso okay. Dann ist das natürlich was anderes. Um was zu lernen ist Ausprobieren aufjedenfall notwendig. ^^
Ach vergessen auf den Rest zu antworten.
Also ich denke das Tool basiert auf einer Zusammenstellung von den alten Tools nur halt zusammen gepackt.
Sprich du knallst dir die 1.32 mit Root drauf (den richtigen Thread hast du ja gefunden) und dann kannst du mit sicherheit auch die CID ändern.
Genau so sieht es aus.
Hallo, ich habe mit dem Tool ein kleines Problem, und zwar lädt der Ladebalken unten links immer nur bis 'Connect your device', dann geht es einfach nicht mehr weiter.. Das passiert sogar wenn das DHD nicht mal angeschlossen ist.
Htc Treiber installiert,Htc Sync?
Gruss Letschky
Ja, habe ich..kann es sein, dass das Programm auch nur mit S-Off läuft?
Sehr Wahrscheinlich.
Gruss Letschky
Gruss Letschky
Oh Mann. Dann kann ich ja iwie auch nicht downgraden?!?
Naja,wenn du mir verätst welche Software du drauf hast würde es vielleicht doch funktionieren.
Also, :
Android Version 2.3.3
Software Nummer 2.36.405.8
Ich hab's letztens probiert mit dem downgrade, mit der beschriebenen Anleitung, aber da kam dann immer 'send msg () failed?'...die GingerBreak apk will auch nich funktionieren, aber die geht ja nur mit S-off..gerade eben hat aber htc via Facebook angekündigt sie wollen ein Tool für einen offenen Bootloader veröffentlichen (diesen Monat)..wird s dann leichter sein?
