letschky
Ultimate Multi Tool v2.5.22 - Downgrade,GoldCard,CID - alles geht
Saesch
Hey, HTC hat deswegen die 2.50 anstelle der 2.36 rausgebracht. Dort sind die ganzen Verbindungsprobleme behoben.
Ok, dann mal bitte für Idioten:
Ich tippe jeden Tag auf "Jetzt suchen" für ein update und es kommt nix! OTA scheint ja nicht zu funktionieren, also muss man es wohl zu Fuß machen, aber wie und wo?
Wie geht das und wo bekomme ich das her? Dr. Google sagt mir auch nix richtiges oder ich gebe das falsche ein, was durchaus sein kann...
Kind regards
SAESCH
Saesch
Anders:
Ich gebe euch mal meine Eckdaten:
Android Version: 2.3.3
HTC Sence Version: 2.1
Software Nummer: 2.50.405.2
Build Nummer: 2.50.405.2 CL87995b release-keys
Ich gehe mal davon aus, dass ich schon ein 2.50 habe und ich habe seit dem die Probleme mit GPS.
Noch mal Danke!
Kind regards
SAESCH
Saesch
Hey,
die 2.50 sollte eigentlich laufen, da die die gefixte Version ist.
Leider ja nicht... Weiss keiner einen Rat?
Welches tool von Starbase64? Wo kann ich das den finden?
Kind regards,
SAESCH
Guest -stubo-
Welches starbase-Tool meinst du denn?
Ist denn bei deinen Antennen alles in Ordnung?
Kann auch an der Hardware liegen.
Saesch
Mit dem Tool von Starbase64 kann man sehr einfach Downgraden,das funkt fast von alleine und ist sehr einfach.Falls du das noch willst,oder wie Flakesnow schrieb,die 2.50er ist auch eine gute Lösung.
Das tool meinte ich
Ich habe heute auch gehört, dass es an dem "Modemfile" liegen kann... weiss einer wie man das ändern kann? Bestimmt übe dem selben Weg wie sonst auch alles, oder täusche ich mich da und es gibt einen "einfachen Weg"?
Kind regards,
SAESCH
Saesch
Letschky meinte die exe Datei
OK, welche .exe???
Habe ich den Link übersehen...
letschky
Kind regards
SAESCH
Na wenn du die 2.50er drauf hast,dann kommt kein Update,weil du ja das letzte schon drauf hast.
Angeblich kommt am 11.November ein Update,werden wir dann ja sehen.
Hier ist der Link von Starbase64 Tool
https://www.handy-faq.de/forum/htc_desire_hd_forum/182769-htc_desire_hd_downgrade_alle_versionen_28_08_2011_a.html
letschky
Das funktioniert 100%ig,hab das Tool schon selbst mit der 2.50 ausprobiert.
Voraussetzungen:
GoldCard
HTC Rom 1.32.405.6
Windows PC (WinXP SP3 oder höher)
HTC Sync (Link)
die angehängte Downgrade_v2.zip
USB Debugging aktiviert (Einstellungen > Anwendungen > Entwicklung > USB-Debugging)
kopiere die Datei PD98IMG.zip auf die Goldcard und lege diese ins Desire HD ein
schließe das DHD an den PC an (im "nur laden" Modus) und warte ca 30 Sek. damit der PC das Gerät erkennt
führe die angehängte Datei Downgrade_Android_2.x.exe aus (als Administrator)
warte bis alles fertig ist und das Gerät in den Fastboot geht
wenn du im Fastboot bist, wähle Bootloader
warte bis das Rom geprüft wurde
wähle ja um es zu flashen
Saesch
Voraussetzungen:
GoldCard
HTC Rom 1.32.405.6
HTC Sync (Link)
Ich habe das 5mal probiert, ehrlich, es hat nicht funktioniert... Und ich habe alles so gemacht, wie beschrieben...
Ich werde es heute Abend nochmal probieren und poste dann das Ergebnis.
Guest -stubo-
Sorry, aber du hast 5 Minuten nach dem Post es bereits 5 mal probiert?
Du musst schon präziser werden
Saesch
OK,
ich starte das tool und das DHD rebootet auch. dann kommt ja die romprüfung diese wird nicht bestanden. also auch kein downgrade möglich...
Saesch
Nein, am Wochenende... Probiere es nun noch einmal, mal gucken was passiert...
Saesch
Fehlermeldung: Device not found
Die Fehlermeldung bekomme ich im script vom tool...
letschky
Ist HTC Sync (richtig)installiert und auch Framework 4?
Hast du das DHD und PC mal neu gestartet und dann das Handy nochmal am PC angesteckt?
Welche Methode verwendest du,UMT oder das von Starbase?
Wenn du das von Starbase nutzt würde ich in den Thread schreiben,der kennt sich sehr gut aus und weiss oft was Sache ist und hilft dir sicher gerne weiter,obwohl das bei mir auf Anhieb funktioniert hat,also leichter gehts nicht mehr.
