  • Ankündigungen
    • Trafalgar Square
Jannis_666
Unlock/Jailbreak per WindowBreak Anleitung
Irgendwie klappt es nicht. Habe unbrandet Omnia 7 mit neuster Firmware (7.10.8107.79).
7. und WindowBreak auswählen.
Da erscheint kein "WindowsBreak" bei mir zum auswählen! Bin die Anleitung schon zigmal durchgegangen. Es erscheinen nur die 2 Punkte:
* Suwon2G Test Bed
* Suwon3G Test Bed
bei
3. ok.just do it already. klicken und dann die Datei öffnen
brauch ich nicht öffnen denn sie öffnet sich automatisch!
Wenn ich dann in dem Baummenü über "tap above ---^" klicke kommt keine Fehlermeldung sondern nur eine leere Seite. Nach beenden des IExplorers ist dann im
GPRS Manager nix auszuwählen auser den 2 oben erwähnten dateien.
Was mache ich falsch ?
PS: Nachtrag
Im GPRS Manager ist nun ein weiterer Auswahlpunkt aufgetaucht mit der Bezeichnung: Gumi Test Bed
bearbeitet von sky-sat
also nach dem letztem Firmwareupdate funktioniert der hack nicht mehr!
welches Update genau?
na das automatische das ich vor einigen Tagen per Zune bekam von Samsung. Version 7.10.8107.79.
Keiner nen Plan woran es liegt ? Oder liegt der Fehler bei der WindowsBreak Webseite ? Oder ist das Thema letztendlich hier unerwünscht ???
also da ich das 8107er Update noch nicht erhalten habe, kann ich nichts dazu sagen.
Diagnosemodus mal deinstallieren!
Dann neu eingeben, anschließend den GPRS Code mal eingeben?
Da müsste dann Windowbreak zum auswählen sein!
Ansonsten währe gut gewesen, wenn du meinen MMS-Problem behebn Anleitung durchgemacht hättest, dann hättest auch den Heathcliff Interup Unlock drauf.
habe ich ja alles gemacht und brachte nichts. Windowbreak gibts nicht zum auswählen!
tja und wie soll ich das machen wenn obiges oben nicht klappt ?
Fazit:
Ich kann nur mitteilen das es definitiv nicht mehr mit der neusten Software version 7.10.8107 geht!
Wäre somit besser wenn man den Thread Titel ändert wo steht das es mit allen Versionen geht.
mfg skysat
also lag ich doch nicht falsch ;)
Meldung im xdadevelopers Forum:
WARNING!! The new Samsung Omnia 7 KK2 update will prevent the use of Interop Unlock and WindowBreak! This Samsung Firmware update is accompanied with the 7.10.8107.79 if you update with Zune. Other Samsung devices are probably affected too, but I don't know if the update code for those device is KK2 too. If you are already unlocked, this update will not relock your device. If you want to keep the possibility of Interop Unlock open, then use the method described in this thread to update to 7.10.8107.79 without updating to Samsung KK2!
The KI2, KI4 and KK1 are still good. The change is mainly in rapiconfig.exe. It does not read from \provxml anymore!
und hier ausführlicher von kzile im pocketPC.ch Forum:
das update von samsung für's omnia 7 auf 8107 und auf die neue kk2 firmware (es wird beides in einem abwasch über zune eingespielt) schließt die sicherheitslücke, die windowbreak nutzte. verantwortlich ist das samsung update.
durch das samsung update auf die kk2 firmware werden bereits geunlockte geräte nicht erneut gelockt, aber bisher nicht geunlockte können mittels windowbreak methode nicht mehr geunlockt werden.
es wäre mit deiner version (8107.79) gegangen, wenn du das update NICHT über zune eingespielt hättest, sondern manuell nur auf die 8107, nicht aber auf die kk2 geupdatet hättest. leider weiß man das jetzt erst
was hast du denn unter dem punkt "pda" stehen, wenn du in der diagnose app (unter "d" in der jumplist bzw. installieren, indem du mit dem telefon die ##634# wählst) die *#1234# eintippst? vermutlich "I8700XXKK2", oder?
lösungsmöglichkeiten:
1. zum rücksetzpunkt von vor dem 8107 update springen (wenn es diesen in zune geben sollte) und vor dem update den windowbreak ausführen oder nur das windows update einspielen (manuell), um dann unter 8107 noch die möglichkeit zum windowbreak zu haben. auf keinem fall vor dem windowbreak die gerätefirmware updaten lassen!
2. old sKoOl pre nodo flashen und die chevron zertifikat methode durchziehen *yeah*
Dann werde ich mal zurücksetzen. Mal sehn obs dann klappt.
so, nachdem ich zurückgesetzt habe erschien der Auswahlpunkt "windowbreak".
Nun hat alles geklappt :) 3G / Internet blieb alles erhalten und funktioniert weiterhin. .xaps lassen sich installen :)
Nun belästige ich euch nicht mehr hier mit meinen Selbstgesprächen bzw Selbsheilung :D
dann passts ja jetzt...
also laut dem xad Thread kann jeder Updaten und auch der Unlock (sofern vorhanden) bleibt erhalten, stimmt das so?
lg,
bearbeitet von climberking
lg,
ich trau mich jetzt nicht auf die 8107 upzudaten bevor es keiner bestätigt das der hack erhalten bleibt. Das 8107 Update ist ja auch nicht zwingend notwendig.
hi,
also ich warte auch noch da ich in den nächsten Wochen einfach zu viel mit Abschulssprüfungen zu tun hab und keine Stunden mit Updaten/Jailbreaken verbringen möchte bzw. auch keine zeit dazu habe.
Unlock bleibt erhalten ;)
Nur auf der Version einen unlock auszuführen geht nicht.
Danke =)
dann mach ich mir ja keine sorgen....
nur blöd das mir das update nichtmal angeboten wird ???
lg,
Ich habe es bekommen, hab allerdings Momentan noch T-Mobile gebrandet. Vll hats damit was zu tun.
Als ich es komplett neu machen musste im eifer des Gefechts die gebrandete Geflasht und seit dem keine Zeit (zugegeben zum teil auch lust) gehabt noch mal von vorne nicht gebrandet aufzuspielen.
Bleibt der Hack nur erhalten wenn ich mir die Firmware 8107 manuell einspiele oder kann ich auch das automatische Update per Zune ausführen ?
Hab alles über Zune gemacht.
Danke. Updated ... und Hack funktioniert noch problemlos.
habe mein handy mit windowbreak unlocked (auf 7740) und dann mittels cab-sender auf 8107 geupdated( http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1306415 aus diesem thread hab ich die .cab ).
jetzt habe ich jedoch folgendes problem: ich kann nicht mehr in das feld wo ich z.b. betötigte und verpasste anrufe einsehen kann. das feld öffnet sich und schliesst sich direkt wieder.
hat denn jemand das selbe problem und hat dafür vllt ne lösung? das echt super wenn jemand vllt nen rat hätte.
Dein Link geht leider nicht.
Aber wieso benuzt du eine extra .cab?
Hätte doch auch gereicht ganz normal via Windowbreak zu unlocken (In deinem Fall bei 7740) und ganz normal über Zune weiter zu updaten. Der Unlock bleibt erhalten.
Du kannst nur nicht in höheren Versionen den Windowbreak ausführen.
Aber wenn du ihn vorher schon gemacht hast , was du ja hast, bleibt er erhalten.
Zu deinem jetzigen Problem, habe ich leider gerade keine Lösung parat. Denke da wirst ohne einmal zurück zu setzen nichts machen können.
Über Zune solltest du ja noch ein Wiederherstellungspunkt haben. Wenn du den nicht hast , bleiben wohl nur die Werkseinstellungen.
Und dann einmal unlocken , und weiter ganz normal über Zune updaten.
