Zurück   Handy Forum > Handy Forum > andere Hersteller > Sonstige Hersteller Foren > Motorola Forum > Motorola Handys > V9 Forum
Nur heute: Gratis o2 Freikarte mit Startguthaben!
Hier klicken und Abstauben!
Motorla V9 und VF Branding - Problem
Dieses Thema wurde im V9 Forum geschrieben. Solltest Du auch Probleme oder Lösungen zu diesem Thema haben, so nimm doch einfach an der Diskussion teil.
Alt 16.12.2009, 13:34   #1
System: Windows Vista
Hersteller: Sony Ericsson
Modell: W820
Netz: Sonstiges
Uploads: 0
ich würde gerne das VF Branding von meinem V9 entfernen.
Ich habe jetzt schon zwei verschiedene Tools und die hier angebotene Firmware versucht...
Aber immer wenn es darum geht, den / das "Jump" auszulesen oder zu schreiben bekomme ich eine Fehlermeldung auf dem Handy: "Critical Error: FEBE 0047"
HILFE! HILFE! HILFE!
akira2030 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 14:00   #2
Benutzerbild von catch&release
System: Windows 7
Hersteller: Motorola
Modell: V3 / V3r / V8
Firmware: V8 Evolution 3 Mod
Netz: T-Mobile
Uploads: 11
ein paar Infos mehr wären nicht schlecht.
z.B. welche Firmware und welcher Bootloader sind im Moment auf deinem V9
( *,# und roten Hörer beim einschalten gleichzeitig drücken )
Mit was hast du versucht die Firmware auf dein Handy zu bringen?
catch&release ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 14:38   #3
Modell: W820
Netz: Sonstiges
Uploads: 0
Versucht habe ich es mit RDS Lite 4.? und mit dem Flash & Backup 3.0.6.
Nach der Firmware muss ich erst noch kurz kucken.
Alt 16.12.2009, 14:43   #4
Modell: W820
Netz: Sonstiges
Uploads: 0
OK,
Firmware ist:
Bootloader
07.90
SW Version
R2633131_U_A0.
05.1FR
Alt 16.12.2009, 16:50   #5
System: Windows 7
Netz: T-Mobile
Uploads: 11
Die Firmware die du herruntergeladen hast ist zu alt für dein V9.
Ich wollte dir eine aktuelle hochladen aber es geht nicht.
Solltest du die Firmware wollen dann schicke mir deine e-mail Adresse per PN.
Alt 18.12.2009, 15:55   #6
Modell: W820
Netz: Sonstiges
Uploads: 0
der Link hat leider nicht viel gebracht...
Ich habe die Datei runtergeladen. Dann ist mir aufgefallen, dass sie keine Endung hatte. Also habe ich die Endung ".sbf" dazugefügt. Dann wurde sie von RDSLite auch gefunden.
Aber flashen geht trotzdem nicht. Ich bekommen sofort eine Fehlermeldung von RSD...
Alt 19.12.2009, 06:28   #7
System: Windows 7
Netz: T-Mobile
Uploads: 11
Die Endung muss .rar sein, und dann entpacken
Alt 07.02.2010, 17:44   #8
System: Windows XP
Modell: RAZR2 V9
Netz: Orange
Uploads: 0
Hallo zusammen. Bin Neuling auf dem Gebiet. Habe versucht das Swisscom Branding von meinem V9 zu entfernen. Ich habe die Firmware verwendet die man hier downloaden kann. Diese scheint leider zu alt zu sein. Das V9 startet nach dem Update nicht selber hoch und es zeigt auf dem RSD auch keine IMEI mehr an. Wie kriege ich die neueste Firmware????? Danke für Eure Hilfe.
Toohip ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 18:41   #9
System: Windows XP
Modell: RAZR2 V9
Netz: Orange
Uploads: 0
Ich konnte das Gerät soeben mit einem Software Update von Motorola retten! Funktioniert alles einwandfrei IMEI wieder erkennbar. Aber das Branding ist immer noch vorhanden. Danke für eure Hilfe.
Alt 08.02.2010, 07:21   #10
System: Windows 7
Netz: T-Mobile
Uploads: 11
Flashe mit RSDLite
http://www.handy-faq.de/forum/motoro...load_2877.html
keinen Front-USB oder Hub verwenden!
Akku muss voll sein.
Den Link zur Firmware habe ich dir per PN geschickt.
Alt 08.02.2010, 20:16   #11
System: Windows XP
Modell: RAZR2 V9
Netz: Orange
Uploads: 0
Danke für die schnelle Hilfe!!
Alt 08.02.2010, 23:02   #12
System: Windows XP
Modell: RAZR2 V9
Netz: Orange
Uploads: 0
Nochmals danke für die schnellen Infos. Leider habe ich keinen Erfolg. Beim ersten Versuch habe ich RSD 4.2 verwendet. Nachdem ich keinen Erfolg hatte habe ich RSD 3.9.1 verwendet auch ohne Erfolg. Bei einem Gerät läuft der ganze Flach durch am Ende birngt RSD Fehler. Auf dem V9 kriege ich den Critical Error: FEBE 0047. Nach einigen Sekunden fährt das Gerät selber hoch. Alle Einstellungen und Funktionen wie vor dem Flash. Beim zweiten Gerät geht RSD sofort auf Fehler. Das Gerät zeigt den gleichen Fehler und Funktionen. Hast Du ne Idee??? Gruss Toohip
Alt 09.02.2010, 06:11   #13
System: Windows 7
Netz: T-Mobile
Uploads: 11
Starte dein Handy mal im Bootloader,
( *,# und roten Hörer beim einschalten gleichzeitig drücken und halten bis es angeht )
da kommt ein schwarzer Bildschirm mit weisser Schrift.
Schreib mal hier rein was da steht.
Alt 09.02.2010, 10:04   #14
System: Windows XP
Modell: RAZR2 V9
Netz: Orange
Uploads: 0
Gerät 1: Bootloader 05.08 / SW Version: R263313_U_A0.02.03R3
Gerät 2: Bootloader 05.80 / SW Version: R263313_U_A0.03.1DR
Alt 09.02.2010, 13:08   #15
System: Windows 7
Netz: T-Mobile
Uploads: 11
für Gerät 1 habe ich dir eine passende Firmware ohne Branding gefunden,und habe sie dir hochgeladen ( Link siehe PN ).
sobald ich für 2 eine passende habe schicke ich dir den Link
Alt 09.02.2010, 19:28   #16
System: Windows XP
Modell: RAZR2 V9
Netz: Orange
Uploads: 0
Hallo catch&release, danke für den Link.
Gerät 1 geflasht ohne Probleme. Einzig ein kleines Problem mit den Softkeys ist nach dem Flash aufgetreten. Ich kann den Rechten- und den Linken-Softkey nicht frei belegen wie vorher. Die beiden Sofkeys erscheinen im Homescreen Menue nicht. Kennst du das Problem?? Gruss Toohip
Alt 10.02.2010, 07:54   #17
System: Windows 7
Netz: T-Mobile
Uploads: 11
Die einstellunge für die Softkeys ist in der MMA-UCP und muss dort geändert werden.
Einfach die beigefügte mma_ucp mittels P2K-Commander unter a/mobile/system auf das V9 kopieren und die vorhandene ersetzen. Nach Restart des V9 kannst du die Softkeys wieder frei belegen.
P.S.Den Link für Gerät 2 habe ich dir geschickt
Angehängte Dateien
Dateityp: rar mma_ucp Softkey.rar (1,3 KB, 6x aufgerufen)
Alt 10.02.2010, 17:14   #18
System: Windows XP
Modell: RAZR2 V9
Netz: Orange
Uploads: 0
das mit den Softkeys hat prima funktioniert. Leider kann ich "Quickdial" nicht auswählen, weil die Option nicht in der Liste erscheint. In den seems sind die Daten vorhanden. Hast Du eine Idee?
Die Software für Gerät 2 hat ein Problem. Kann die Datei zwar downloaden aber nicht entpacken. Bringt immer einen Fehler. Ich habe eine andere Software(für Swisscom) über Deinen Link gefunden und installiert. Das Branding geht aber einfach nicht weg. Ich denke langsam, ich muss mit dem leben. Gruss Toohip
Alt 10.02.2010, 23:26   #19
System: Windows XP
Modell: RAZR2 V9
Netz: Orange
Uploads: 0
Hallo catch&release, ich habs geschafft!!!!!!!! Das Branding ist weg. Habe mit dem P2K-Comander manuell bei a/system alles was mit "Swisscom" und "Brand" bezeichnet war gelöscht. Dann Restart. Alle Einstellungen, Töne, Bilder usw. noch vorhanden.
Wäre toll, wenn Du eine Info hättest für den Quickdial. Gruss Toohip
Alt 11.02.2010, 05:06   #20
System: Windows 7
Netz: T-Mobile
Uploads: 11
Habe bei einem Bekannten geschaut, da sieht es so aus
1. Einstellungen-Menü
Personalisieren
• HomeScreen
• Hauptmenü
• Setup Sprachwahl
• Skin
• Begrüßung
• Wallpaper
• Screen Saver
• QuickDial
• Soundeinstellungen
2. Hauptmenü
Tools
• Rechner
• Kalender
• WebShare
• Wähldienste
• FesteRufnr.*
• Servicewahl*
• QuickDial
• Weltzeituhr
• Notizen
Lesezeichen
branding, motorla, problem, v9, vf
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Motorla V3i Tastensperre hesse1993 V3i Forum 10 16.12.2009 15:20
Motorla L6 installieren ?! nadja7118 Motorola Forum 2 06.06.2008 15:39
Motorla V3x und E-Mailprogramm Marcusg562 V3x Forum 0 22.11.2007 13:03
Motorla l6 Übertragungs Problem Florian92 Motorola Forum 0 13.02.2007 12:31
BT-Freisprechanlage MOTORLA IHF1000 Amalkotey Motorola Forum 0 31.12.2005 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
