[Rom] ViperOneM9 - Tweaks | HUB | Sidebar | OTA
adröidler
Deine Firmware ist auf den aktuellsten Stand?
Also 2.7.401.1 oder allgemein 2.7.xxx.x
jau: 2.7.401.1 ist es. habe jedoch eh Probleme mit dem Recovery. flashe ich eine neuere Version als 2.8.6.0 komme ich nicht rein.
JackCarver100
Ich habe die Aktuelle Viper drauf. Allerdings mit der 1.4 er Firmware. Hatte vorher das aktuelle Vodafone OTA drauf, aber die Firmware war immer noch die alte?
Funktioniert sunshine mit der Viper?
Krocko
@JackCarver100: Wenn du auf der Stock Rom warst und die originalen OTA`s gemacht hast, hat sich auch deine Firmware aktualisiert.
SunShine funktioniert mit der Viper Rom.
JackCarver100
Nein leider nicht. Im Download Mode steht immer noch die 1.4er Firmware.
bearbeitet von JackCarver100
Krocko
Hast du denn schon das offizielle OTA auf 5.1 bekommen? Wenn du S-Off hast, aktualisiere die Firmware doch einfach so.
ViperOne M9 V3.5.0 ist verfügbar:
ViperOneM9 3.5.0
(19 July)
Additions & Updates
Updated International base to 2.10.401.1
Added back proper AT&T Support
Added option to hide Priority icons
Added option to define Quick PIN Unlock Password length
Added tweak to bypass first lockscreen, super handy if you use PIN/Pattern Lockscreen
Fixes & Cleanups
Fixed APM Sound Icons
Fixed VenomAppInstaller not showing instructions on Setup Wizard
3.5.0 is available just as Fullrom  since its rebased on the new Android 5.1 2.10.401.1 base
Download links can be found on our website
(Ctrl+F5 to clear cache of the page if you don't see the new links yet)
NL/EU Mirrors will follow by [MENTION=2632943]Whiskey103[/MENTION]
Ich kann meine Beiträge auf Seite 1 nicht mehr bearbeiten, dank dem Forum-Update...
Somit wirds leider unübersichtlich bleiben und auch von mir nicht aktualisiert werden können.
JackCarver100
Ja ich werde auch soff gehen per sunshine.
Mal eine Frage, was ist eigentlich die richtige Auswahl im Aroma installer?  AT & T habe ich bis jetzt immer genommen.
adröidler
Wenn ihr Problem habt, bspw. Fotos oder Screenshots zu speichern, dann könnte es daran liegen,
dass ihr irgendwann mal euer Gerät, mit einer älteren Recovery formatiert habt.
Um das Problem zu beheben, folgenden Tweak ausführen:
Venom Tweaks -> Advanced -> Fix internal and external storage. >>> finde ich nicht in den tweaks
Alternativ, könnt ihr folgende ADB-Befehle ausführen:
adb shell
su
restorecon -FR /data/media/0
exit
exit
adb durchgeführt. bringt jedoch nichts.
Hoffe da hat jemand eine Lösung >_>
adröidler
leider immer noch keine Lösung dafür meinerseits
warci
Sicher das du den Befehl mit Root-Rechten ausgeführt hast?
Nach der Eingabe von "su" müsst die nächste Zeile wie folgt aussehen (die Raute zeigt das Root-Rechte vorhanden sind):
ViperOne@:/ #
Ansonsten ist dein Problem das beschriebene? Also das du keine Screenshots und Fotos speichern kannst?
Lösch mal in TWRP den Ordner /sdcard/Android/ (Vorher die Daten auf dem PC sichern und mal ein Backup anlegen) Danach sollte beim Boot automatisch der Ordner neu angelegt werden. Ggf. ist noch ein wipe Cache/ dalvik nötig. Solltest du Daten aus dem Ordner benötigen, kannst du sie nach dem booten wieder dort hinein kopieren. Dies sollte dein Problem beheben, wenn du aktuell bspw keine Themes, per HTC themes App herunterladen kannst. Gesendet von meinem HTC One M9 Edit: Schade, dass die Formatierung der Beiträge nicht korrekt umgesetzt wird. Sorry, dass nun alles ohne Absätze etc dort steht.
adröidler
ViperOne@:/ #
so sieht das bei mir aus. Habe es erneut gemacht aber es hilft nichts. Screenshots kann ich keine aufnehmen.
habe nun also auf sdcard und sdcard2 den Android Ordner auf "_Android" umbenannt und neu gebootet. Nach dem reboot waren auf sdcard und sdcard2 je wieder ein Android Ordner mit Inhalt vorhanden. Das Problem war jedoch immer noch vorhanden; keine Screenshots möglich.
Habe dann also im recovery unter wipe>advanced den dalvik cache und den cache gewipet. nun bootet das Gerät neu und optimiert gerade meine 204 apps (baaah >.<)
berichte dann weiter ob es geht oder nicht.
Bei Screenshots, hilft das löschen des Android Ordner nicht.
In dem Fall könntest du gucken, ob der folgende Ordner existiert:
/sdcard/Screenshots/
Falls ja, dann diesen mal löschen (Inhalt sichern, falls du ihn noch benötigst)
Anschließend den Ordner neu erstellen.
adröidler
/sdcard/Pictures/Screenshots heisst der Ordner, diesen umbenannt und neu gebootet. Nun tut es was es soll. Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Ups .. dass Pictures habe ich vergessen zu tippen. ? Gut, dass du es noch gefunden hast und dein Problem nun gelöst ist. Gesendet von meinem HTC One M9
adröidler
Nach einem sense update geht mein menü button auf dem homescreen nicht mehr. Tweaks schon durchgeschaut, Einstellung ist korrekt. Reboot hilft nicht.
adröidler
Danke, lesen hilft ^^
Edit: crap, jetzt sind die kompletten Ordner und Verknüpfungen weg.
lassen sich die Daten der HTC Sense Startseite mit TitaniumBackup sichern und nach der Deinstallation wiederherstellen oder ist das inkompatibel?
bearbeitet von adröidler
Dschaan
Hey leute, ich hab schon bisschen länger das venom 3.1 drauf nun möchte ich gerne updaten, aber ich steig hier so garnicht mehr so durch... das ist mir irgendwie alles zu schwer geworden und zu 100% hab ich  die eng sprache auch nicht drauf... gibt es irgendwo eine anleitung wo ich auf 3.5 updaten kann? mit dem ganzen ota, full rom usw bin ich total überfordert nun :D die eine anleitung die hier im forum ist hab ich schon komplett durch, aber irgendwie ist hier keine struktur drinne die ich noch erkenne
danke schonmal
bearbeitet von Dschaan
