doc78
Alle Codes auf einen Blick (Samsung S5230)
doc78
-SAMSUNG S5230-
*#06# Displays your IMEI
*#78# Test touch configurations
*#03# Displays a Unique number, specific for your phone.
*#7465625# Phone lock status
*#232337# Bluetooth MAC Address
*#1234# Software Version running on your phone.
*#2222# Hardware Version of your phone.
*#0228# Displays battery information.
*#0289# Melody test
*#0782# Displays the real time clock of your phone.
*2767*2878# Displays a Service menu
*2767*3855# Full reset
*#0842# Vibration test
Westeuropäische Versionen
Admin Menü: *#5239870*#
Internal Menü: *#7092463*#
Pre-Configuration: *#27236*#
Osteuropäische Versionen
Admin Menü: *#6984125*#
Internal Menü: *#9072641*#
Pre-Configuration: *#73561*#
das G bzw. E oben links weg machen: *#4777*8665#
häkchen raus & dann handy neu starten!
Den Code #*7337# Niemals eingeben!
Er löscht die IMEI aus dem Handy!
Rumpin
Ich hab die FW s5230mreil2
Und wenn ich ins Admin Menü gehn will macht der nix! :confused:
Dark Fine Art
  • AdminMenü: *#5239870*#
  • Pre-Configuration: *#27236*#
  • Operater Code: *#27236*#
  • Intern Menü: *#7092463*#
kawaruediger
  • LCD Test: *#0*#
  • White Display: *#09#
erstmal muss ich dich mal loben,Dark.....du hast wirklich auf alles eine antwort,toll...
wenn ich den code fuer das weise display eingebe gibt es dann auch wieder einen code um in den original zustand zu kommen ?
John-Q
Kann ich die liste ein bisschen ergänzen??
Ich mach es einfach mal:
*#9999#IMEI number: *#06#Serial number: *#0001#Battery status- Memory capacity : *#9998 *246#Debug screen: *#9998 *324 # - *#8999 *324#LCD kontrast: *#9998 *523#Vibration test: *#9998 *842 # - *#8999 *842#Alarm beeper - Ringtone test : *#9998 *289 # - *#8999 *289#Smiley: *#9125#Software version: *#0837#Display contrast: *#0523 # - *#8999 *523#Battery info: *#0228 # or *#8999 *228#Display storage capacity: *#8999 *636#Display SIM card information: *#8999 *778#Show date and alarm clock: *#8999 *782#The display during warning: *#8999 *786#Samsung hardware version: *#8999 *837#Show network information: *#8999 *638#Display received channel number and received intensity: *#8999 *9266#*#1111# S/W Version*#1234# Firmware Version*#2222# H/W Version*#8999 * 8376263 # All Versions Together*#8999 *8378# Test Menu*#4777 *8665# GPSR Tool*#8999 *523# LCD Brightness*#8999 *377# Error LOG Menu*#8999 *327# EEP Menu*#8999 *667# Debug Mode*# 92782 # PhoneModel (Wap)#* 5737425 # JAVA Mode*#2255# Call List*# 232337 # Bluetooth MAC Adress*# 5282837 # Java VersionType in *#0000 # on a Samsung A300 to reset the languageMaster reset(unlock) #*7337 # (for the new samsungs E700 x600 but not E710)Samsung E700 type *#2255# to show secret call log (not tested)Samsung A300 , A800 phone unlock enter this *2767 *637#Samsung V200 , S100 , S300 phone unlock : *2767 * 782257378 ##*4773# Incremental Redundancy#*7785# Reset wakeup & RTK timer cariables/variables#*7200# Tone Generator Mute#*3888# BLUETOOTH Test mode#*7828# Task screen#*# 8377466 # S/W Version & H/W Version#*2562# Restarts Phone#*2565# No Blocking? General Defense.#*3353# General Defense, Code Erased.#*3837# Phone Hangs on White screen.#*3849# Restarts Phone#*7337# Restarts Phone (Resets Wap Settings)#*2886# AutoAnswer ON/OFF#*7288# GPRS Detached/Attached#*7287# GPRS Attached#*7666# White Screen#*7693# Sleep Deactivate/Activate#*2286# Databattery#*2527 # GPRS switching set to (Class 4 , 8 , 9 , 10)#*2679# Copycat feature Activa/Deactivate#*3940 # External looptest 9600 bps#*4263# Handsfree mode Activate/Deactivate#*2558# Time ON#*3941 # External looptest 115200 bps#*5176 # L1 Sleep#*7462# SIM Phase#*7983# Voltage/Freq#*7986# Voltage#*8466# Old Time#*2255# Call Failed#*5376# DELETE ALL SMS!!!!#*6837 # Official Software Version: ( 0003000016000702)#*2337# Permanent Registration Beep#*2474# Charging Duration#*2834# Audio Path (Handsfree)#*3270# DCS Support Activate/Deactivate#*3282# Data Activate/Deactivate#*3476# EGSM Activate/Deactivate#*3676# FORMAT FLASH VOLUME!!!#*4760# GSM Activate/Deactivate#*4864# White Screen#*7326# Accessory#*7683# Sleep variable#*3797 # Blinks 3 D 030300 in RED#*7372# Resetting the time to DPB variables#*3273 # EGPRS multislot (Class 4 , 8 , 9 , 10)#*7722# RLC bitmap compression Activate/Deactivate#*2351 # Blinks 1347 E201 in RED#*2775 # Switch to 2 inner speaker#*7878 # FirstStartup (0 =NO, 1=YES)#*3838 # Blinks 3 D 030300 in RED#*2077# GPRS Switch#*2027# GPRS Switch#*0227# GPRS Switch#*0277# GPRS Switch#* 22671 # AMR REC START#* 22672 # Stop AMR REC (File name: /a/multimedia/sounds/voice list/ENGMODE.amr)#* 22673 # Pause REC#* 22674 # Resume REC#* 22675 # AMR Playback#* 22676 # AMR Stop Play#* 22677 # Pause Play#* 22678 # Resume Play#* 77261 # PCM Rec Req#* 77262 # Stop PCM Rec#* 77263 # PCM Playback#* 77264 # PCM Stop Play#* 22679 # AMR Get Time*#8999 *364# Watchdog ON/OFF*#8999 *427# WATCHDOG signal route setup*2767 *3855# = Full Reset (Caution every stored data will be deleted.)*2767 *2878# = Custom Reset*2767 *927# = Wap Reset*2767 * 226372 # = Camera Reset (deletes photos)*2767 *688# Reset Mobile TV# 7263867 # = RAM Dump (On or Off)
könnte sein das manche codes nicht funktionieren.
Ist ein bisschen unübersichtlich ich weiß
kawaruediger
und das ganze jetzt bitte nochmal auf deutsch,giogio....:rolleyes:.....nee super
Sral96
Wo hast du das denn rauskopiert:icon_chee
John-Q
hab ich bei google eingegeben dann bin ich irgendwo gelandet:icon_chee
toubkal
Tja, besser als garnichts.
Manche Codes sind ja echt Interessant. :icon_lol:
John-Q
Funktionieren die??
Haste schon versucht???
Hab die selber noch nicht ausprobiert.
doc78
es gibt bestimmt leute die alle codes von "giogio" nach einander aus probieren :haha2:
John-Q
jaja hier mein höchstpersönlich kopierte klauen nenene:icon_chee
Nein scherz mach ruhig haha
toubkal
Ja, einige gehen, einige nicht.
Komsiche Töne, Handy bleibt hängen, Endlose Zahlen, Touchscreentests, Blinkendes Display, Error Meldungen, ...
Dark Fine Art
@giogio
Denkst du wir haben alle Langeweile?:bang::icon_chee
Hab mal ein wenig sortiert, ...aber nicht aufgeräumt.
Denn da sind auch welche dabei, die garnicht für das S5230 sind.
Und viele gehen auch nicht...naja, ist ja zumindest Firmwareabhängig denk ich mal
  • IMEI number: *#06#
  • Serial number: *#0001#
  • Battery status- Memory capacity : *#9998 *246#
  • Debug screen: *#9998 *324 # - *#8999 *324#
  • LCD kontrast: *#9998 *523#
  • Vibration test: *#9998 *842 # - *#8999 *842#
  • Alarm beeper - Ringtone test : *#9998 *289 # - *#8999 *289#
  • Smiley: *#9125#
  • Software version: *#0837#
  • Display contrast: *#0523 # - *#8999 *523#
  • Battery info: *#0228 # or *#8999 *228#
  • Display storage capacity: *#8999 *636#
  • Display SIM card information: *#8999 *778#
  • Show date and alarm clock: *#8999 *782#
  • The display during warning: *#8999 *786#
  • Samsung hardware version: *#8999 *837#
  • Show network information: *#8999 *638#
  • Display received channel number and received intensity: *#8999*9266#*#1111#
  • S/W Version*#1234#
  • Firmware Version*#2222#
  • H/W Version*#8999 * 8376263 #
  • All Versions Together*#8999 *8378#
  • Test Menu*#4777 *8665#
  • GPSR Tool*#8999 *523#
  • LCD Brightness*#8999 *377#
  • Error LOG Menu*#8999 *327#
  • EEP Menu*#8999 *667#
  • Debug Mode*# 92782 #
  • PhoneModel (Wap)#* 5737425 #
  • JAVA Mode*#2255# Call List*# 232337 #
  • Bluetooth MAC Adress*# 5282837 #
  • Java VersionType in *#0000 #
  • Incremental Redundancy#*7785#
  • Reset wakeup & RTK timer cariables/variables#*7200#
  • Tone Generator Mute#*3888#
  • BLUETOOTH Test mode#*7828#
  • Task screen#*# 8377466 #
  • S/W Version & H/W Version#*2562#
  • Restarts Phone#*2565#
  • No Blocking? General Defense.#*3353#
  • General Defense, Code Erased.#*3837#
  • Phone Hangs on White screen.#*3849#
  • Restarts Phone#*7337#
  • Restarts Phone (Resets Wap Settings)#*2886#
  • AutoAnswer ON/OFF#*7288#
  • GPRS Detached/Attached#*7287#
  • GPRS Attached#*7666#
  • White Screen#*7693#
  • Sleep Deactivate/Activate#*2286#
  • Databattery#*2527 #
  • GPRS switching set to (Class 4 , 8 , 9 , 10)#*2679#
  • Copycat feature Activa/Deactivate#*3940 #
  • External looptest 9600 bps#*4263#
  • Handsfree mode Activate/Deactivate#*2558#
  • Time ON#*3941 #
  • External looptest 115200 bps#*5176 #
  • L1 Sleep#*7462#
  • SIM Phase#*7983#
  • Voltage/Freq#*7986#
  • Voltage#*8466#
  • Old Time#*2255#
  • Call Failed#*5376#
  • DELETE ALL SMS!!!!#*6837 #
  • Official Software Version: ( 0003000016000702)#*2337#
  • Permanent Registration Beep#*2474#
  • Charging Duration#*2834#
  • Audio Path (Handsfree)#*3270#
  • DCS Support Activate/Deactivate#*3282#
  • Data Activate/Deactivate#*3476#
  • EGSM Activate/Deactivate#*3676#
  • FORMAT FLASH VOLUME!!!#*4760#
  • GSM Activate/Deactivate#*4864#
  • White Screen#*7326#
  • Accessory#*7683#
  • Sleep variable#*3797 #
  • Blinks 3 D 030300 in RED#*7372#
  • Resetting the time to DPB variables#*3273 #
  • EGPRS multislot (Class 4 , 8 , 9 , 10)#*7722#
  • RLC bitmap compression Activate/Deactivate#*2351 #
  • Blinks 1347 E201 in RED#*2775 #
  • Switch to 2 inner speaker#*7878 #
  • FirstStartup (0 =NO, 1=YES)#*3838 #
  • Blinks 3 D 030300 in RED#*2077#
  • GPRS Switch#*2027#
  • GPRS Switch#*0227# GPRS Switch#*0277#
  • GPRS Switch#* 22671 #
  • AMR REC START#* 22672 #
  • Stop AMR REC (File name: /a/multimedia/sounds/voicelist/ENGMODE.amr)#* 22673 #
  • Pause REC#* 22674 #
  • Resume REC#* 22675 #
  • AMR Playback#* 22676 #
  • AMR Stop Play#* 22677 #
  • Pause Play#* 22678 #
  • Resume Play#* 77261 #
  • PCM Rec Req#* 77262 #
  • Stop PCM Rec#* 77263 #
  • PCM Playback#* 77264 #
  • PCM Stop Play#* 22679 #
  • AMR Get Time*#8999 *364#
  • Watchdog ON/OFF*#8999 *427#
  • WATCHDOG signal route setup*2767 *3855#
  • Full Reset (Caution every stored data will be deleted.)*2767 *2878#
  • Custom Reset*2767 *927#
  • Wap Reset*2767 * 226372 #
  • Camera Reset (deletes photos)*2767 *688#
  • Reset Mobile TV# 7263867 #
John-Q
Ja das wär mal der hit 1 stunde am handy sitzen und alle codes ausprobieren:icon_chee
