Alex@xelA
Anleitung für S4 mini (GT-I9195) mit Android 4.4.2 Root ohne Knox
Yannick1
Theoretisch passiert nichts, wenn man wieder die aktuelle Version oder eine neuere Version flasht. Ausprobiert habe ich es mit der aktuellen Version allerdings nicht. Ich kann nur bestätigen, dass es keine Counter-Probleme machte, als ich unfreiwillig von einer alten Pre-Rootversion auf die derzeit aktuellste 4.2.2er Version mit Knox geflasht hatte.
Edit: Im xda-Forum hat einer behauptet, dass es Probleme mit dem Knox-Counter geben kann, wenn man System-Apps entfernt hat. Daher wurde dazu geraten, unerwünschte Apps nur einzufrieren. Leider hat kein anderer User bestätigt, dass dies wirklich ein Problem sein könnte. Wie auch immer, eines Tages werde ich es herausfinden, da ich diverse Apps unwiderruflich vernichtet habe und ich bestimmt nicht widerstehen kann, wenn es eine neue Firmware gibt.
bearbeitet von Yannick1
Alex@xelA
Ich habe Knox Apps eingefroren. Bloatware und unerwünschte Samsung-Apps unwiederbringlich gelöscht. Counter wurde nicht ausgelöst!
game360
Nabend,
habe es nach Anleitung durchgeführt, nur hat Avast gemeckert, dass Towelroot Malware wäre.
OEM
Völlig normal, da brauchst du dir keinen Kopf machen.
bertb
Hallo, erstmal vielen Dank für diese tolle Anleitung, nur hats bei mir leider nicht geklappt. Oder doch?
1.: Wusste nicht wie ich exe-apk's installieren kann oder soll. Aber ich habe mir im Netz die reinen apk's gezogen und auf die SD-Card kopiert und dann nach Anleitung installiert.
2.: Wie sehe ich denn, ob das rooten geklappt hat?
3.: Nach Superuser-Installation u. der Erlaubnis, die SU-Binary zu updaten erscheint: Das Update ist fehlgeschlagen. Manifest wird heruntergeladen...okay! Analysiere Manifest...Fehlgeschlagen!
Jetzt habe ich Superuser in den Anwendungsdaten wieder deinstalliert und neu über den PlayStore runtergeladen. Menü sieht anders aus (V3.1.3 anstatt V3.0) u. Frage nach SU-Binary erscheint nicht mehr.
4.: Titanium Backup installiert und es sieht aus, als ob ich löschen oder einfrieren könnte.
Ist das jetzt alles? Bin iwie ziemlich verunsichert...
VG bertb
edit: Konnte mit Titanium BackUp Pro z.B alle Knox-Apps einfrieren (wie beschrieben), heute morgen Neustart, dann die Meldung, daß ich keine Root-Rechte habe. Apps sind aber immer noch eingefroren!?!?
bearbeitet von bertb
Yannick1
Hast du noch irgendein Sicherheitstool auf dem Handy (z.B. Lookout), das dazwischen funkt? Ansonsten hätte ich gesagt: Wiederhole die Ausführung von towelroot.
Dann SU ausführen und wie in der Anleitung beschrieben, Knox deaktivieren (klappte bei mir erst im zweiten Anlauf, beim ersten Mal blieb die App hängen und die musste rebooten).
Sobald SU läuft, musst du deinen Anwendungen, denen du die Berechtigung erteilen willst, SU-Rechte vergeben. SU frägt meist nach, wenn eine Anwendung SU-Rechte benötigt und dann kann man auswählen, ob man die Rechte dauerhaft oder nur für 15 Minuten vergeben will. (Edit: Eventuell ist dein Problem, dass du nicht dauerhaft einer Anwendung Rootrechte vergeben hast und deshalb gemeckert wird, dass Rootrechte fehlen. In SuperSU kannst du nachträglich konfigurieren)
Die App SD-Fix (gibt mehrere Apps, die das können) würde ich auch noch empfehlen, damit die Berechtigungen für den Zugriff auf die SD-Karte angepasst werden.
Kurz gesagt: Vorsicht mit der Erteilung von Berechtigungen. Nur Freigaben erteilen, wenn du sicher bist, dass Anwendung XY wirklich Sonderrechte benötigt. Ich brauchte es beispielsweise für Total Commander, Helium, Link2SD und SD-fix (Titanium verwende ich nicht). Ansonsten nutze ich das S4m wie ein ungerootetes Handy.
bertb
Nein, habe kein Sicherheitstool laufen.
Denke, ich muss towelroot und superuser wieder deinstallieren und dann wie du gesagt hast, neu installieren und dann ausführen, oder?
In meinem Fall müßte ich Titanium SU-Rechte einräumen, damit es Knox & Co. einfrieren kann, richtig?
Oder können auch meine evtl. veralteten apk's diese Probleme verursacht haben?
Yannick1
Ich hatte nichts deinstalliert, sondern einnfach nach einem Reboot neu ausgeführt. Hast du towelroot v3 benutzt?
Was Titanium angeht: Ich denke schon, dass du mit SuperSU die Freigabe erteilen musst. Sicher weiß ich es nicht, da ich kein Geld für Titanium ausgeben wollte. Einfrieren geht auch mit link2SD.
bertb
Okay, bin ein wenig weitergekommen...
Towelroot v3 nochmals ausgeführt, gecheckt mit Rootchecker: Läuft!
Dann festgestellt, daß ich Superuser installiert habe, anstatt SuperSU....deinstalliert, installiert...
Aber gefragt worden, ob Titanium Änderungen vornehmen darf, bin ich trotzdem nicht. Und wo kann ich das dort einstellen? Mann, mann, dachte, das wäre so einfach, daß sogar ich das verstehen würden...Was kommt eigentlich vor dem Schwierigkeitsgrad Anfänger???
Yannick1
Wenn SuperSU nicht nachgefragt hat, kann Titanium sich vermutlich selbst die Berechtigungen geben oder die App hat noch nichts getan, was besondere Rechte erfordert.
bertb
Danke, es läuft!
edit:
Nächstes Problem, hoffe, es ist nicht ganz so off-topic: Im Netz kursieren reichlich Tipps und Tricks zu TB und wie man Benutzeranwendungen und Systemdaten sichern kann. Aber wie umgehe ich das SD-Card Problem unter 4.4.2? Meine Sicherungen werden relativ schnell abgebrochen, da nicht genügend Speicherplatz vorhanden...oder wie kann ich die interne Speicherung umgehen und ausschließlich in der Cloud (z.B. Dropbox) sichern?
Yannick1
Danke, es läuft!
Welches Problem? Speichert TB die Sicherung nicht auf der SD-Karte? Oder ist deine SD-Karte zu klein?
Kannst du in TB keinen Speicherort wählen? Eine größere Karte dürfte auch kein Problem sein...
Oder fehlt die Schreibberechtigung? Wenn ja, lade dir aus dem Playstore "SD KitKat Fixer" herunter, dann hast du wieder Zugriff wie unter 4.2.2. (klappt natürlich nur, wenn Root aktiviert ist)
bertb
Auf die SD-Karte (32GB) haben Nicht-System-Apps seit 4.4.2 keinen Schreibzugriff mehr, folglich kann ich auch den Speicherort nicht ändern.
Danke für den Tipp mit der App, werde es mir mal anschauen/ausprobieren.
bertb
Perfekt!
Läuft einwandfrei mit der App! Sicherung bricht nicht mehr nach wenigen Augenblicken mangels Speicherplatz ab! Danke, nochmals.
SM4CK.
:dankescho
Vielen Dank!
Alles hat einwandfrei funktioniert.
Nur habe ich noch eine winzige Frage parat.
Ich würde mir gerne App´s Downloaden die "Geld" kosten.
Geht das? Wenn ja wie?
- Beliar -
Jau geht. Zahlungsmittel angeben und im Playstore downloaden.
Yannick1
Playstore Guthabenkarten (15/25/50 EUR) findest du fast in jedem Supermarkt. Damit kannst du dann shoppen gehen.
mt75
bei mir hat das Update von SuperSU nicht funktioniert, ich mußte neustarten.
Danach ging das Update, aber ich wurde nicht gefragt, ob ich Knox einfrieren will.
Auch eine Neuinstallation von SuperSU (über Appstore) hat nicht zu der Frage nach Knox einfrieren geführt.
Wie kann ich Knox (nachträglich) einfrieren?
Wo kann ich den Knox-Counter sehen?
Alex@xelA
Knox kann man Mithilfe TitaniumBackup oder RootExplorer oder ähnlichen Apps einfrieren.
Knox-Zähler erscheint beim einschalten oben links, sofern Knox eine Veränderung festgestellt hat.
mt75
danke, habe Knox auf der Shell (App "Terminal Emulator") mit dem Befehl
su pm disable com.sec.knox.seandroid
deaktivieren können. Das Galaxy muß natürlich gerootet sein.
Hiccup
Das ist jetzt nicht das erste Telefon was ich roote, aber diese "einfache" Anleitung überfordert mich bereits mit dem Download der 2 Dateien.
Beide Dateien sind .exe Dateien. Und bereits beim ausführen von Towelroot wird der Rechner mit Schrott Software zugemüllt.
Bin davon ausgegangen, das die Dateien direkt als apk Datei vom Telefon ausgeführt werden müssen.
Kann jemand die "Einfache" Anleitung für einen Idioten noch einfacher erklären ? :icon_neut
Edit: Hat sicherledigt, habe mir die Towlroot direkt von der HP gezogen. Hat alles geklappt
bearbeitet von Hiccup
