big-w
>BWFighter<
Ein Update auf iOS 7.0.6 oder 6.1.6 ist nicht mehr nötig! Der Entwickler Ryan Petrich veröffentlichte eine Tweak in Cydia, die die SSL-Sicherheitslücke schließt!
Um die Tweak zu finden, müsst ihr folgende Quelle (https://rpetri.ch/repo) hinzufügen und dann die Tweak "SSLPatch" installieren.
blackswan66
kann mir jemand beantworten, was es bei dem Tweak "Purge" mit der Option "Auto dismiss switcher" auf sich hat? Ich kann in der Handhabung von Purge keinen Unterschied bei der Einstellung enabled oder disabled erkennen.
Beste Grüße
Coolzero82
Hier, bei der Cydia App youtube2mp3 funktionier leider das einfügen eines Liedes in den normalen iPhone 6 Player nicht. Einer eine Idee was ich machen kann? Beim importier Versuch kommt immer unbekannter fehler
bunny1917
Hast mal mit der Tweak " Bridge " versucht?
gesendet von meinem iPhone 5S
- Tapatalk -
Coolzero82
Nein, kenn ich bis her nicht, guck ich mir mal an, danke für den tip
mr.easy
Hab nun das JB drauf bei mir (iPhone 5S) wenn ich Cydia öffne und z.B was suchen will findet er nix :) kA wie benutzt man Cydia was muss ich da machen ? Hab keine Ahnung. :)
Vielleicht kann mir jemand helfen ?
cplpro227
Was suchst du denn genau, wenn ich fragen darf?
Es kommt immer drauf an, ob die von dir gesuchte Tweak in der vorinstallierten Quelle verfügbar ist.
mr.easy
Habe jetzt zB WhatsApp+ gesucht.
Muss ich da irgendwas noch einstellen im Cydia ?
Palmin
Mach mal nen Neustart. Cydia hat offensichtlich noch keine Quellen geladen.
mr.easy
Okay, super hat funktioniert :)
Und wie bekommt man diese einzelne Tweaks wieder rückgängig ?
Gibt es eine Liste der derzeitigen Verfügbaren Tweaks mit Beschreibung ? Wo ich sehen kann was es da noch so feines gibt ?
Kann man das auf Deutsch umstellen ?
Palmin
Wir haben hier versucht eine kleine Liste der meist genutzten Tweaks zu erstellen
https://www.handy-faq.de/forum/showthread.php?t=300099
Die bei Dir installierten Tweaks siehst Du in Cydia unter Installiert..
Dort kannst Du sie jeweils auswählen und dann auch entfernen. Aber aufpassen! Da sind auch wichtige System Tweaks gelistet. Die sollte man fein in Ruhe lassen und nur aktualisieren, wenn ein Update angeboten wird.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
mr.easy
Ja ok, ich deinstalliere wenn dann nur die, die ich selbst auch drauf gemacht habe.
Dort sind diese nur gelistet gibt es auch Beschreibungen noch hier im Forum ?
Geht es auch auf Deutsch ? :)
Gibt es vielleicht einen Tweak wo ich zB 5 Wallpaper einstellen kann und der immer nach jedem entsperren ein anderes zeigt Bild zeigt auf dem Homescreen ?? ( eines der 5)
Gesendet vom iPhone 6 mit Tapatalk
bunny1917
Ja gibt es...
Weiß aber nicht den Namen.
Sorry
- Tapatalk -
mr.easy
hab mir das Winterboard geladen aber da sind keine Themes drin, wie bekommt man ? oder wie funktioniert das ganze ? :) (iphone 5s - ios 8.1)
Palmin
Winterboard bietet nur die systematische Plattform.
Themes musst Du dann einzeln suchen und installieren.
Beispiele von mir währen:
Core
Circle
Wround
X-Class
One
Sumwaz
77
Aupi
Am Besten mal über Google nach ios8 Winterboard Theme suchen.
Nachdem diese über Cydia installiert wurden, kannst Du sie in Winterboard auswählen.
Das wird dann allerdings etwas umfangreicher bis man so ein ganzes Theme aufgesetzt hat.
Denn für die Akku Anzeige benötigst Du noch Alkaline.
Für den Netzbetreiber Zeppelin.
Für den Dock am Besten ClassicDock.
Um eine dunkle Benutzeroberfläche zu bekommen, nutzt Du am Besten Eclipse.
Um die Scrollanomation zwischen den Seiten anzupassen gibt es Cylinder oder Barrel.
Um die Benachrichtigungsanzeigen auf den Apps zu ändern, gibt es zum Beispiel Colorbadges.
So, nur mal ein paar. Ist sicher noch nicht alles.
  • Like 3
mr.easy
Core
Circle
Wround
X-Class
One
Sumwaz
77
Aupi
Also um ein Theme zu installieren brauch ich das alles noch zusätzlich ? das frisst mir ja den Akku in null komma nix weg :)
Ok, und die Beispiele von dir muss man die in Cydia suchen und Installieren ? Sind das direkt einzelne Themes dann....gibt es keine Liste die ich mir ins Winterboard lade wo ich dann verschiedene Themes drin habe.....habe mal google benutzt um zu suchen wie man winterboard nutzt aber bei allen waren schon themen drin, deshalb die Frage.
Gibt´s ein Extra Thread vielleicht dazu was man alles benötigt usw ?
Danke dir erstmal
Palmin
Wir haben im iOS Bereich einen Winterboard Thread. Da sollten solche Fragen eigentlich rein.
Ich wollte schon länger mal einen Themes HowTo Thread erstellen, bin aber leider noch immer nicht zu gekommen.
Du kannst erst einmal nur so ein Theme über Cydia installieren und dann in Winterboard aktivieren.
Was ich beschrieben habe, sind dann die ganzen Zusatz Tweaks, um es dann ganz "rund" zu bekommen.
Ist leider sehr umfangreich bei iOS. Nicht so schön einfach, wie bei Android mit zum Beispiel der CM Theme Engine.
mr.easy
Okay, also im Winterboard zu aktivieren ist deshalb um die ganzen kleinigkeiten noch wie du sagst rund zu machen ?
Ich suche den Thread mal ;)
