big-w
Da_Ivo
Heiß Android Lock
Das kriege ich bei mir nicht zum laufen.
Es ist egal welches Pattern ich hinterlege, die Entsperrung erfolgt mit JEDER Kombination, so das da eigentlich 0% Schutz ist, sondern nur Optik.
Hat jemand eine Idee dazu?
Da_Ivo
@Gacy
Android Lock XT 2.2. habe ich installiert.
Der "insecure Mode" ist ausgeschaltet.
Gacy
hmm,dann weiss ich auch nicht weiter,laut diverser videos bei yt gehts ja
Achilles80
ich habe leider seit 2 Tagen das Problem, dass mein Akku recht schnell leer ist. In den Einstellungen steht dann bei Benutzung die gleiche Zeit wie Stand-By. Es läuft also permanent etwas im Hintergrund. Ich habe nun schon seit Erscheinen des JB der 4.2.1 den JB drauf und noch keine Probleme gehabt. Vor 2 Tagen habe ich iphonedelivery von einer Quelle installiert. Da iPhone ´delivery ehh nur bei Provider-SMS funktioniert brauche ich das gar nicht, aber wenn ich das deinstalliere dann gibt es keine Besserung. Erst nach einenm Neustart und dem tethered booten gehts es dann. Zu dem Programm sind noch ein paar andere Sachen mit installiert worden und ich weiß leider nicht mehr welche das waren. Würde die auch gerne wieder runterschmeissen.
Wer kann helfen??
Da_Ivo
Schau doch nach in Cydia, welche Pakete mit installiert werden.
Das steht doch in der Beschreibung mit drin.
@Gacy
Eben, habe auch keine Idee mehr.
Ist mir auch nur durch zufall aufgefallen, wo ich mal einfach ein anderes Pattern genommen hatte, um zu sehen, was passiert, wenn man ein "falsches Pattern" nutzt.
Nun ja, passiert ist, das es entsperrt wurde, was ja eigentlich NICHT der Fall sein sollte...
Sonst wäre es mir ja auch nie aufgefallen, da ich vorher auch immer das "richtige" genommen hatte.
Gacy
schau doch mal in cydia bei pakete nach und was du nicht brauchst oder kennst,entfernst du
@daIvo
kannst du nicht dort auch eine pinabfrage einstellen,viell. funzt diese
Da_Ivo
Also die standard PIN Abfrage geht ohne Probleme.
Wenn ich die anlasse und androidlock einschalte, habe ich erst das Pattern und dann die Pin-Abfrage -> auch blöd ;)
Wollte ja durch Android Lock die PIN Eingabe ersetzen ;)
Gacy
also du wirst "lachen",ich hab's gerade installt und bei mir funzt es
android Lock xt 2.2
ich habe extra gleich n falsches muster probiert und es hat nicht geöffnet,insecure is aus
Achilles80
Habe grade mal nachgeschaut ist weder bei denn Paketen mit aufgeführt sowie auch in der Beschreibung ist nichts zu finden. Wenn ich mich recht erinnere war das irgendetwas mit lib. und 3.x?? werd noch wahnsinnig!
Edit; Dank Google hab ich denk ich mal gefunden was mit Inst. Wurde 1:libxml2 2:SQLite 3.x
Über Cydia kann ich es nicht finden vielleicht weiss jemand in welchem Ordner es sich versteckt hat?
bearbeitet von Achilles80
danirs3
servus, ich hab seit heut nur noch probleme mit cydia ich kann nix mehr laden.. und mein iFile ist auch nicht mehr da... gibts da irgendwas ??? zur behebung?
danke
rd-Greg
Schalte mal dein iPhone komplett aus und warte 5 min. Sollte dann es immer noch nicht gehe, sage uns was du davor / zu letzt installierst hast.
Gruß, rd-Greg
danirs3
so habs nun 10min aus lassen und neu gestartet.. ifile ist komplett entfernt finds nirgends. jetzt brauch ich das natürlich wieder!!?? habe heute nur bei cydia die aktualisierung gemacht. also die wo heute angezeigt wurden...
:madman:
gerdicom
@danirs3 genau das gleiche wie bei mir..zuerst war mobile Terminal verschwunden..konnte es aber nicht neu installieren, da es in Cydia immer noch als inst angezeigt wurde..und jetzt fehlt mir immer noch iFile.. ich kann es einfach nicht installieren und das ganze geht seid etwa 22:30 so... krieg noch einen zuviel
danirs3
so ist es.. aber ifile ist auch bei meinen installierten sachen verschwunden also bei den paketen!! ich nimm jetzt dann des teil und haus in die wand.....!
jetzt finde ich es wieder zum download bei Xsellize.. aber es kommt sofort ein fehler...
LarsLL
Hallo habe ein problem habe das iphone 4 mit den neuen 4.2.1 jetzt kann ich die
themes Elite pro HD nicht laden es steht dan bei cydia purchase ??
was welsche quellen mus ich eingeben ?? umd die hd skins oder themas zu instalieren ?? danke
jetzt habe ich ein in cydia ein themes instaliert aber jetzt finde ich den nicht bei winderbord ?? was kann das sein ??
Morgen gibt es auch eine andere lösung ?? um das programm Themes zu bekommen ?? runter zuladen und über shsh zu instalieren ??
danke
rd-Greg
Für gecrackte Apps/Themen wirst du hier kein Support bekommen ! Wenn du das Thema haben willst, dann kaufe es dir !
Gruß, rd-Greg
Da_Ivo
android Lock xt 2.2
dann werde ich es noch mal löschen und neu installen.... mal sehen ob es dann besser ist.
